Nektar encodeurs aléatoires
2 years 10 months ago #26097 by ouaiouai
Nektar encodeurs aléatoires was created by ouaiouai
Je viens d'acquérir un Nectar panorama 1
et quand j'associe en midi par exemple le 1er encodeurs à
Db_wheel 1 dans Dlight, pour avoir acces aux couleurs ou au zoom ça fonctionne mais quand je tourne l'encodeur à droite ça ne va pas jusqu'à 100
 et à gauche ça ne redescend pas jusqu'à 0...
J'ai dû oublier quelque chose...
Une idée ?
2 years 10 months ago #26100 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Nektar encodeurs aléatoires
c'est le pb des encodeurs qui ne sont pas infinis... sans ça c'est vain de vouloir piloter les colonnes du dynamicBottom.
2 years 10 months ago #26101 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic Nektar encodeurs aléatoires
Sauf erreur de ma part, les encoder du P1 ne sont-ils pas infinis?
Il me semble que @Celio utilise ça
Peut-être juste une config incorrecte du P1?
2 years 10 months ago #26102 by ouaiouai
Replied by ouaiouai on topic Nektar encodeurs aléatoires
Oui le Nektar est vendu pour avoir des encodeurs infinis :  www.ausonvert.com/product/controleur-nek...-n0621713200344-usb/
2 years 10 months ago #26103 by Poypoy
Dans ce cas,
Sur le P1:
- vérifier que la course de l'encoder est de 0 à 127
- vérifier le mode du CC, je ne connais pas la machine mais je suppose que c'est le mode Range
Dans DLIght:
- Dans le patch MIDI, vérifier le bound des DBWheels: 0 à 127 en mode PROPORTIONNAL
Tu dis que tu n'arrives pas à aller à 0 et au Max, mais est-ce que tu talonnes toujours aux mêmes valeurs, ou ces valeurs varient?
2 years 10 months ago #26104 by ouaiouai
Non, les valeurs varient...
2 years 10 months ago #26105 by Poypoy
Alors, tes encodes réagissent comme des potards finis.
Peux-tu vérifier sur Protokol le signal MIDI du P1?
Il faudrait que quand tu arrives à 0, si tu continues à tourner à gâches, ça envoie encore le CC 0 (idem quand tu ravies à Full, si tu continues de tourner à droite, ça doit encore envoyer un CC à 127)
C'est probablement le Mode de CC du Panorama qu'il faudrait changer, tu peux essayer en Relative ou enStep, désolé je ne connais pas la machine..
2 years 10 months ago #26106 by ouaiouai
En mode relative, ça monte bien de 0 à 100 mais si je tourne à gauche ça ne veut plus redescendre. ça reste collé à 100
2 years 10 months ago #26107 by Poypoy
Le mieux à faire pour comprendre le fonctionnement du P1, serait de monitorer avec Protokol les CC Midi envoyés par ton encoder.
L'idée est de vérifier qu'il balaie bien de 0 à 127 et surtout qu'il continue à envoyer 0 en début de courses et 127 en fin de course.
Quand on aura bien compris le fonctionnement du P1, on pourra configurer correctement DL
2 years 10 months ago #26108 by ouaiouai
Voici le rapport de protokol
File Attachment:
File Name: log.txt
File Size:8.68 KB
2 years 10 months ago #26109 by Poypoy
Merci!
Il faudrait voir ce qu'il se passe quand tu es à 0 et que tu continue de tourner à gauche
Et quand tu es à 127 et que tu continues de tourner à droite
2 years 10 months ago #26110 by Poypoy
Voilà ce qu'on veut en fin de course, en haut et en bas
2 years 10 months ago #26111 by ouaiouai
Voilà le rapport,
si je continue à tourner, il ne se passe plus rien après 127 ou après 0.
Et aussi le comportement est bizarre en début de course proche de 0 les pas ne sont pas de 1.
File Attachment:
File Name: log1.txt
File Size:17.46 KB
2 years 10 months ago #26112 by Poypoy
Donc le problème est là, les encoders fonctionnent comme des potards, à course finie.
Il faudrait trouver le mode de CC dans le Panorama qui leurs permette de continuer à envoyer des CC en bout de course.
Le variation des pas peut exister selon la vitesse de rotation.
2 years 10 months ago #26113 by ouaiouai
Oui mais je ne trouve pas...
Merci pour avoir pris ce temps en tout cas.
