interface
4 years 3 weeks ago #23838 by Elmer
interface was created by Elmer
Bonjour à tous... Quelqu'un peut me conseiller une "boite à boutons" bien adaptée à D::Light ? . En fait je cherche une interface qui permet de ne plus trop toucher au clavier de l'ordi (pour les "record", "update", "all", "goto", "go",... etc.) mais qui me permette de conserver la nanokorg pour les potards... Ou alors une interface avec "Tout" (boutons et potards) ? Ca existe ?... merci d'avance.
4 years 2 weeks ago #23841 by srbaba
Replied by srbaba on topic interface
Salut Elmer,
J'utilise une APC 40 de chez Akai, non pas par choix mais parce qu'elle fait partie de notre parc sans être utilisée. C'est pas très souple comme machine. Par exemple on ne peut pas personnaliser les messages midi. Pour la paramétrer, choisir son mode de fonctionnement ou la couleur des boutons, il faut lui envoyer des messages midi a chaque re-démarrage.
Mais une fois que c'est fait, elle fait très bien le job.
[img
4 years 2 weeks ago #23844 by Elmer
Replied by Elmer on topic interface
Merci srbaba
J'ai justement une APC 40...je vais essayer... Bonne journée☀
4 years 2 weeks ago #23885 by Elmer
Bonjour... Est-ce que quelqu'un utilise "ADJ Midicon 2" ( www.thomann.de/fr/adj_midicon_2.htm ) ? ... et si oui, peut-on paramétrer les wheels ? (c'est surtout ça qui m'interesse)...
4 years 2 weeks ago #23887 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic interface
@Elmer,
il me semble qu'il y a un topic un peu similaire sur le forum (en tout cas celle que tu présentes m'y a fait penser):
getdlight.com/forum/hardware-all/7277-ayra-digicon-1#22828
on n'avait pas réussi à la faire fonctionner mais depuis je pense avoir corrigé des trucs sur le Midi, notamment l'identification des machines.
Donc en gros je ne peux pas te répondre lol, mais à ce prix là tu peux aussi avoir accès à des Beringher (xtouch compact)...
The following user(s) said Thank You: Elmer
4 years 2 weeks ago #23888 by Elmer
Merci Nicolas... effectivement la Xtouch pourrait fonctionner mais il n'y a pas de roues, à moins de pouvoir affecter les potards rotatifs au pan-tilt des machines (?)... Sinon la Ayra a l'air sympa mais il faudrait être sûr qu'elle fonctionne maintenant...
4 years 2 weeks ago #23889 by sl1200mk2
c'est justement à ça que servent les db_Wheels 1, 2, 3 etc... dans le patch MIDI, pouvoir assigner les encodeurs infinis aux colonnes (affichées) du dynamicBottom.
donc quand t'affiches la Colour, la db_Wheel_1 controle le Red, la db_Wheel_2 controle le Green, etc..
et quand t'affiches le Focus  la db_Wheel_1 controle le Pan, la db_Wheel_2 controle le Tilt.
4 years 2 weeks ago #23890 by Elmer
Ok... Nicolas... Donc, si je comprends bien, on peut avoir des "wheels" sur la xtouch compact ?... Je suppose que tout le reste marche aussi (go, back, goto, etc...)
4 years 2 weeks ago #23891 by sl1200mk2
c'est ça.
4 years 2 weeks ago #23892 by Elmer
Ok... Merci !!!
