AYRA Digicon-1
  • GROBERT
  • Auteur du sujet
il y a 4 ans 7 mois #22823 par GROBERT
AYRA Digicon-1 a été créé par GROBERT
Bonjour !
Quelqu’un a-t-il essayé cet interface ?
un avis ?
www.bax-shop.fr/playback-midi-wings/ayra...d-eclairage-usb-midi
Bonne journée
il y a 4 ans 7 mois #22824 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet AYRA Digicon-1
ça a l'air top!
Je suis preneur de retours d'expérience aussi!
il y a 4 ans 7 mois #22827 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet AYRA Digicon-1
@Grobert,
j'ai essayé de trouver une doc mais j'ai pas réussi...
t'aurais pas une doc sur le produit?
  • GROBERT
  • Auteur du sujet
il y a 4 ans 7 mois #22828 par GROBERT
Réponse de GROBERT sur le sujet AYRA Digicon-1
Non, pas trouvé non plus...
Cela ressemble un peu beaucoup à une copie de :
www.thomann.de/fr/adj_midicon_2.htm
  • GROBERT
  • Auteur du sujet
il y a 4 ans 6 mois #22899 par GROBERT
Bonjour
j'ai trouvé la doc...
il y a 4 ans 6 mois #22900 par sl1200mk2
Ben ça a l'air pas mal....
Le power est séparé de la data, les boutons et les wheel sont des NOTES...
Après faut voir comment est câblé le PCB (la carte électronique ) et si elle permet de faire 2 voire 3 flashs en même temps.
Ça... seul l'expérience peut le dire :)
il y a 4 ans 6 mois #22901 par Poypoy
Par contre, la reprogrammation MIDI est impossible, dommage.
Notamment l'attribution des canaux MIDI des Playback en fonction des Bank, c'est ballot.
il y a 4 ans 6 mois #22903 par kreps
Réponse de kreps sur le sujet AYRA Digicon-1
Poypoy, peut-être avec Bome midi translator, j'ai fait ça pour un icon platform m+,
un peu fastidieux au départ mais super à l'arrivée. Leur forum est très complet.
  • GROBERT
  • Auteur du sujet
il y a 4 ans 6 mois #22924 par GROBERT
Je viens de recevoir le bestiau.
Aspect plutôt correct ; pas trop camelote.
Le contrôleur est bien reconnu par DL.
Mais c'est tout !
pas d'autre interaction ...
Pourtant, si j'ai bien compris, le mapping midi du Digicon est fixe
et je n'ai qu'a connecter chaque bouton ou fader à la fonction de mon choix.
mais DL ne reçoit rien ! niet ! nada !
j'ai ré-essayé, pour voir, avec ma vielle BCF,
Toute les commandes sont reconnues par le spy et nommées
par leur patronyme midi.
J'ai peut etre zappé un truc n'étant pas un cador en midi...
si quelqu’un a une idée ????
Cela sent le retour à l'envoyeur !
bonne journée
Gilles
il y a 4 ans 6 mois #22930 par sl1200mk2
Protokol hexler.net/protokol/releases
te permet de faire du monitoring Midi, regarde le format des messages MIDI envoyés par la Digicon-1
  • GROBERT
  • Auteur du sujet
il y a 4 ans 6 mois #22935 par GROBERT
Protokol reçoit parfaitement ce qu'envoi  Digicon. (capture écran)
Mais impossible de connecter une fonction de DL.
Par exemple je connecte un fader en CC avec un  substick;
si j'actionne le fader du Digicon rien ne se passe.
par contre si à la souris j'actionne le "fader" de DL, Protokol recoit l'info !!!!
il y a 4 ans 6 mois #22936 par sl1200mk2
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(1)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(2)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(3)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(4)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(5)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(6)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(7)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(8)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(9)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(10)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(11)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(12)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(NOTE_ON) CHANNEL(1) DATA1(71) DATA2(127)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(NOTE_OFF) CHANNEL(1) DATA1(71) DATA2(0)
ça c'est ce que je reçois de ma surface de controle MIDI. exactement comme toi....
tu pourrais poster le sho sur lequel tu travailles?
  • GROBERT
  • Auteur du sujet
il y a 4 ans 6 mois #22937 par GROBERT
Voila une des fichier
  • GROBERT
  • Auteur du sujet
il y a 4 ans 6 mois #22938 par GROBERT
c'est ma version de travail, avec le maping de ma BCF
il y a 4 ans 6 mois #22939 par sl1200mk2
donc dans le setuP de ton sho t'as bien coché la DigiCon-1 en Input ?
dans le spy du setUp ou du patchMidi tu voies bien les messages arriver ?
j'ai vu que tu passes par le virtualSub, c'est bien :)
peux-tu essayer cela étant de ne pas passer par lui et cocher 'bypass anchor level mechanism' pour voir.
Temps de génération de la page : 0.169 secondes
