- Thank you received: 72
Studiologic SL Mixface
- celio
nektartech.com/panorama-p1/
- Elmer
- Thank you received: 1
:Light ?www.studiologic-music.com/products/mixface/
Merci !!
- celio
Pour ceux que ça intéresse j'utilise donc le panorama p1
et le CMD v1 Behringer
www.behringer.com/product.html?modelCode=P0AJG
avec un patch Isadora qui fonctionne sans licence j'ai accès à tous les paramètres des Devices (voir photo jointes)
ça permet de ne pas avoir à ouvrir le dynamic bottom et de gérer les paramètres avec des boutons physiques. j'essaie de faire une video prochainement.
pour ceux qui veulent faire pareil avec d'autres contrôleur, je peux vous faire le patch correspondant sur vos contrôleur ( ça nécessite des rotatifs infinis)
bon week end
célio
- Elmer
- Thank you received: 1053
au sujet du Studiologic SL Mixface, de ce que j'ai lu sur le manuel il a 2 mode de fonctionnement, un DAW et l'autre CONTROLER.
DL n'est pas un DAW (Cubase, Logic, etc...) mais en mode Controler ça peut fonctionner.
A mon avis, faut faire gaffe avec les interfaces à la qualité de la construction... par exemple ici j'ai un nanoKontrol Studio et ya 2 faders qui foirent, et c'est rageant !!!
Je ne connais pas le StudioLogic mais si tu l'essayes, tes retours seront les bienvenus.
- CoPLER
sl1200mk2 wrote: hello,
perso ça me parait un peu gros... tu connais le prix?
Le MIDICON-2 est à 666€ chez Thomann
- Elmer
- Elmer
Un truc est dommage c'est qu'on peut faire 2 pages de masters (ce qui ferait 28 masters dont 12 en curseurs! en gardant le crossfader sur les 2 pages (ça c'est possible) mais impossible d'avoir le grandmaster sur les 2 pages...dommage. Sinon, l'appareil est vraiment sympa et pour qui n'a pas besoin d'un grandmaster permanent (ça c'est mon côté parano parce qu'en réalité je ne m'en sers pas vraiment), ça fait la possibilité d'avoir 12 curseurs linéaires + 16 rotatifs... sympa !
- ximuntxito
Je déterre ce thread étant très intéressé par ton message.
J'utilise une nanok2 qui me convient totalement niveau pratique mais j'aimerais vraiment me prendre un deuxième contrôleur pour la gestion des devices.
Peux-tu me dire combien de rotatifs infinis il faut pour pouvoir tout contrôler en physique ? 8 selon ton pdf c'est bien ça ?
Pour la configuration tout se passe dans le patch midi ?
Merci par avance pour ton retour.
Xímun
m^m réponse que sur ce post:
getdlight.com/forum/midi-osc-controllers...r-un-controleur-midi
- ximuntxito
J'ai justement vu ce post ce matin et me suis dit que prendre un petit contrôleur juste avec des rotatifs pour la gestion des devices ça pourrait me convenir.
Là, ma question à Celio c'était plutôt combien de rotatifs il faut pour tout gérer d'après sa config sur le panorama P1 et si la config se faisait bien dans le patch midi comme pour la nanok2.
dans DL et plus précisément dans le patchMidi, tout est basé sur 8 encodeurs. Je ne veux pas dire que t'es limité à 8... mais tu peux patcher 8x db_Wheel dans le patchMidi.
- celio
les 8 rotatifs du p1 sur ma config gère pan tilt zoom intensité et rgbw par contre pas d'accès au fine pour le pan tilt
le rajout du cdv 1 de behringer (qui vaut que 50 euros) fait que j'ai accès aux couteau si il y en a au fine au focus à l'iris au Frost etc.
tout se fait via un patch Isadora déjà prêt qui transforme les infos midi du contrôleur en infos OSC pour Dlight.
n'hésites pas si tu as d'autres questions.
Célio
- ximuntxito
Merci pour ta réponse, je suis hyper intéressé par la config du CMD DV-1 !
Si je ne me trompe pas, il n'y a que l'intensité que le CMD DV-1 ne gère pas dans ta config ?
Tout le reste j'ai l'impression que tu le retrouves et avec le fine à chaque fois que c'est possible.
Je suis sur Mac Ventura 13.2.1, est-que la config est possible sur mac ?
- celio
