Studiologic SL Mixface
3 years 5 months ago #25032 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Studiologic SL Mixface
@Ximun
m^m réponse que sur ce post:
getdlight.com/forum/midi-osc-controllers...r-un-controleur-midi
3 years 5 months ago #25034 by ximuntxito
Replied by ximuntxito on topic Studiologic SL Mixface
Salut Nicolas,
J'ai justement vu ce post ce matin et me suis dit que prendre un petit contrôleur juste avec des rotatifs pour la gestion des devices ça pourrait me convenir.
Là, ma question à Celio c'était plutôt combien de rotatifs il faut pour tout gérer d'après sa config sur le panorama P1 et si la config se faisait bien dans le patch midi comme pour la nanok2.
3 years 5 months ago #25035 by sl1200mk2
@Ximun,
dans DL et plus précisément dans le patchMidi, tout est basé sur 8 encodeurs. Je ne veux pas dire que t'es limité à 8... mais tu peux patcher 8x db_Wheel dans le patchMidi.
The following user(s) said Thank You: ximuntxito
3 years 5 months ago #25056 by celio
Replied by celio on topic Studiologic SL Mixface
@ximuntxito, l'interet que je trouve avec la config du P1 mais surtout du behringer cdv 1 c'est d'avoir accès aux paramètres sans avoir à ouvrir le dynamic bottom.
les 8 rotatifs du p1 sur ma config gère pan tilt zoom intensité et rgbw par contre pas d'accès au fine pour le pan tilt
le rajout du cdv 1 de behringer (qui vaut que 50 euros) fait que j'ai accès aux couteau si il y en a au fine au focus à l'iris au Frost etc.
tout se fait via un patch Isadora déjà prêt qui transforme les infos midi du contrôleur en infos OSC pour Dlight.
n'hésites pas si tu as d'autres questions.
Célio
3 years 5 months ago #25057 by ximuntxito
@celio
Merci pour ta réponse, je suis hyper intéressé par la config du CMD DV-1 !
Si je ne me trompe pas, il n'y a que l'intensité que le CMD DV-1 ne gère pas dans ta config ?
Tout le reste j'ai l'impression que tu le retrouves et avec le fine à chaque fois que c'est possible.
Je suis sur Mac Ventura 13.2.1, est-que la config est possible sur mac ?
3 years 5 months ago #25059 by celio
Oui sur Mac pas de problème. Sur ma config pas d’intensité mais c’est faisable de le mettre. Je peux te faire le patch Isadora avec les paramètres que tu souhaites.
3 years 5 months ago #25061 by ximuntxito
Bah franchement ce serait absolument génial !
Pas trop galère pour toi de changer des trucs de ton patch ?
Je me suis commandé la CMD-DV-1 ce matin, elle arrivera dans quelques jours.
Je regarde ton PDF là, est-ce que tu penses que ça le fait si tu passes l'INTENSITE/LEVEL sur le FX1 tout en haut (celui qui gère les BLADES) ?
Comme les 4 FX d'en dessous gèrent chacun un Blade ça doit passer sans perdre le contrôle d'un élément ?
Pour le reste je ne vois rien à changer de ta config.. Toutes les commandes du PAD accessibles c'est juste parfait !
3 years 5 months ago #25062 by celio
pas de soucis c'est faisable. je prépare ça. Du coup comme pour le FX1 il y a les 4 rotatifs, tu veux quoi en plus de l'intensité sur les 3 autres rotatifs ?
3 years 5 months ago #25063 by ximuntxito
Penses-tu possible d'y mettre les EFFECT type Atomic3000 Strobe, Flash rate, flash duration ?
Et vraiment un grand merci à toi, ça va être tellement plus confort d'avoir cet accès direct aux Devices !
3 years 5 months ago #25126 by ximuntxito
Hello Celio,
Tu vas bien ? Je reviens aux nouvelles concernant le patch pour la CMD DV-1. As-tu eu le temps d'y jeter un coup d'oeil ?
à bientôt,
Ximun
3 years 5 months ago #25130 by celio
hello, je suis en train de le mettre en place avec l'histoire de l'atomic 3000 mais je galère sur les messages OSC pour ces paramètres.
@nico, je trouve pas le bon message osc pour les effects tu saurais comment je peux le trouver ?
3 years 5 months ago #25132 by ximuntxito
Aïe ! Désolé pour la galère =/
Si vraiment c'est trop galère laisse tomber hein et fait au plus simple. Ton patch de base est déjà hyper pratique !
3 years 5 months ago #25133 by celio
ça y est j'ai trouvé. tu peux m'envoyer ton mail que je t'envoi des choses sans polluer le forum au cas ou y a pas mal d'aller retour le temps de trouver la config qui te va le mieux.
celio.noel at gmail.com
Time to create page: 0.238 seconds
