Bug midi sur les channels
- Zocat
J'ai un bug un peu étrange avec les controller midi, notamment la bcf (mais j'ai checké j'arrive à recréer le bug avec mon nankorg). En page une de ma BCF j'ai assigné 2 fader sur 2 channels. si je monte ces faders puis que je saute de cue dans dlight (avec flèche du haut/bas) : les channels s'éteignent sur dlight (suivant la cue) mais restent montés en DMX/au plateau. dès que je rappelle les channels au clavier ou les rattrapent aux faders: le DMX suit et éteint les channels en cut.
ce n'est pas systématique mais quasi une fois sur 3.
A noter : avec la BCF si je change de page avant de changer de cue le bug devient systématique.
je suis sur la dernière version de Dlight 4.0.30, MacOS 10.11.6
tu pourrais poster une photo/image de ton setUpIO/Midi où je puisse voir les entrées/sorties active, stp?
- Zocat
edit : et l'osc est désactivé donc pas de conflit d'info de ce côté là
et est-ce que tu constates le même phénomène si tu changes l'affichage des circuits de la fenêtre principale?
si tu affiches juste les circuits patchés ou tous les circuits....
- Zocat
et en affichage 'only Patched channels', c'est comment?
- Zocat
j'ai enfin pu retester : pas de soucis en "only patched channels".
je n'ai le problème qu'en "only used channels"
pourrais-tu me dire si c'est mieux/pire/pareil avec la 4.0.31_b8, stp?
- Zocat
sorry j'ai complètement oublié de te répondre : le problème est toujours présent sur la v4.1.03 & la beta 4.1.04b2, toujours exclusivement en only used channel.
moins facile qu'il n'y parait en fait...
pour la 4.1.04_b3 j'ai rajouté une option dans le setup Midi pour utiliser un SubMaster Virtuel pour les commandes de circuits en MIDI.
comme pour l'OSC, comme pour le DMXIN.
tu me diras.
- Zocat
je tâche de tester cela la semaine prochaine.
merci!
- Zocat
t'as essayé de passer par le sub virtuel?
