NANO KONTROL 2
9 years 4 months ago - 9 years 4 months ago #14867 by LaffreuxBill
Replied by LaffreuxBill on topic problème d'assignation Korg NanoKontrol 2
Je le télécharge bien, mais en l'ouvrant via leKorg Kontrol Editor comme en double cliquant dessus ça m'affiche "The file has wrong data size", je l'ai téléchargé une nouvelle fois, rien à faire.
EDIT: en le téléchargeant différemment j'ai réussi à l'importer directement! Comme souvent le problème se situait entre la souris et le tabouret...
Le patch sur Korg Kontrol est bien pris, en effet, il y a des notes sur les switchs, le patch sur D::Light est bien pris aussi, toutes les notes semblent correspondre, par contre seuls les potards et les faders fonctionnent.
EDIT (2): le Flash du sub 1 (qui correspond au "R" du premier fader du Nanokontrol) est sur le Korg Kontrol Editor (avec le patch importé) en E4, sur le patch de D::Light il est en E3
Last edit: 9 years 4 months ago by LaffreuxBill.
9 years 4 months ago - 9 years 4 months ago #14868 by aroom
Replied by aroom on topic problème d'assignation Korg NanoKontrol 2
il me semble que tu ai raison. c'est bizarre .
j'ai pas mon contrôleur sous la main, mais je te conseil de faire les corrections dans l'éditeur Korg plutôt que dans le mapping midi de D::Light, car tu aurais plusieurs midi switch à corriger
EDIT : en fait c'est l'interpretation de l'octave qui est différente dans le deux soft (surement du a la convention du middle C roland / yamaha) le C3 et le C4 sont jamais clairement définis. donc le patch fonctionne bel et bien avec D::Light. pas besoin de le corriger.
Last edit: 9 years 4 months ago by aroom.
9 years 4 months ago #14869 by LaffreuxBill
J'ai importé les deux patchs, l'un dans Korg Kontrol Editor, l'autre dans D::Light, si tu me dis que tout fonctionne c'est que je dois pas faire la bonne manip'... C'est à devenir chèvre, seuls les potards + faders fonctionnent.
9 years 4 months ago - 9 years 4 months ago #14870 by aroom
quand tu importe le patch dans le logiciel de Korg, il faut faire une manip Communication > Write pour le charger dans le contrôleur
getdlight.com/wiki/index.php/Contrôleur_...#Korg_Kontrol_Editor
The following user(s) said Thank You: LaffreuxBill
9 years 4 months ago #14871 by LaffreuxBill
Bon, je t'en dois une, merci à toi, Aroom!!!! :hail:
C'est quand les stickers D::Light? Je veux que dans chaque salle où je passe les gens voient avec quoi je bosse!
Ps: merci encore Aroom!
9 years 4 months ago #14872 by aroom
de rien.
au passage ce patch est bien vieux. il y a maintenant une fonction midi switch + et - que tu peux assigner en midi
tu peux éditer le patch midi .xml avec un éditeur de texte si tu veux faire des modifications. c'est souvent plus rapide que de le faire depuis D::Light
perso j'ai pas connaissance de l'existence de stickers. faut voir avec Nico. sinon ya des t-shirts
9 years 4 days ago #15653 by Lux
Replied by Lux on topic NANO KONTROL 2
je suis entrain d'installer un dlight sur PC win7 pour une reprise de regie.
j'ai charge la version DL_Win64_Install_4.0.15 et achete une licence
sur dmx tout est ok, mais je voudrai maintenant connecter un nano korg 2 et la j'ai beau rafraichir et insaller le driver (via zadig) rien ne se passe.
peut etre faudrait il que je chqrge une ancienne version de dlight, c'est possible ? ou puis je les trouver sur le site ?
merci d'avance a tous
Fanny
  • tjpprod2
9 years 4 days ago #15654 by tjpprod2
Replied by tjpprod2 on topic NANO KONTROL 2
alors je vais vous embrouiller un peu mais je vais répondre à ma propre question (Lux) mais avec un autre compte (tjpprod2)
Il n'était pas nécessaire de charger une autre version de Dlight., il fallait juste installer toute sorte de drivers et bien redémarrer à chaque fois l'ordi.
Je n'ai juste pas l'habitude de travailler avec windows, et je me suis faites avoir.
Bonne journée à vous
ps : et donc pour la petite histoire le théâtre national de marionnettes de Ljubljana travaille maintenant aussi avec Dlight
9 years 4 days ago #15656 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic NANO KONTROL 2
@lux
well done...
effectivement zadig ne sert qu'à installer les drivers pour l'usbDMX pro.
pour le nanoK, il faut installer les drivers de chez Korg.
around the world :)
thanx.
Time to create page: 0.172 seconds
