Dlight nanokontrol et "track"
9 years 11 months ago #13617 by breizhinours
Replied by breizhinours on topic Dlight nanokontrol et "track"
bonjour à tous,
j'ai un peu de temps devant moi en début d'après midi alors je regarde ton fichier Pancho.
ey j'avoue que je ne m'en sors pas...
J'avais imaginé que Pd me sortirai pour une seule note, 2 channel midi différents.
par exemple mes "tracks - et +" sont configurés en note 101 et 102 respectivement.
puis j'affecterai le channel 1 note 101 à subpage - et channel 2 note 101 à midi switch 1
mais il n'en est rien...
je pense ne pas être capable de comprendre grand chose à Pd.
d'ailleurs avec le patch de Pd je pensais voir dans Dlight "PureData" en possibilité d'entrée midi?
Dans la config midi de Pure Data je ne vois pas non plus Dlight en périph de sortie.
Bref, j'imagine qu'en me lisant vous être en train de vous dire... "il a vraiment rien compris celui là"...
et...c 'est vrai !
Bref, je suis preneur d'un coup de main pour réussir cette opération ou alors le faire en osc comme préconisé plus haut. Ce qui, au vue de commentaires à l'air tout aussi bien.
merci à vous, encore une fois...
9 years 11 months ago #13619 by breizhinours
en relisant mon post j'au un peu plus compris le ficher Pd.
Du coup j'ai changé dans le fichier note 24 renvoie 24 et 25 puis note 26 renvoie note 26 et 27 en :
note 101 renvoie note 101 et 121
note 102 renvoie note 102 et 122
puis j'ai mis dans Dlight
101 -> sub page - et 121 midi switch -
102 -> sub page + et 122 midiswitch +
dans Pd/config midi entrée Nanok et sortie NanoK (j'ai cru comprendre dans le fichier démo de Pd qu'il fallait faire ça pour les contrôler)
et dans DL j'ai mis le Nano en entrée midi.
Toujours rien.
J'ai également perdu mon logiciel permettant de voir les flux midi. Ca aurait été pratique dans ce cas. pour être sur que Pd fonctionne bien.
Je ne me rappelle plus du nom de ce logiciel. Quelqu'un aurait ça? C'était un logiciel tout simple qui mettait les entrées et sortie que l'ordi voyait.
par avance encore merci à tous.
9 years 11 months ago #13620 by pancho
Replied by pancho on topic Dlight nanokontrol et "track"
salut,
je dirais que tu n'est plus très loin... ... si tu es sur mac...
le truc est de créer un port midi Gestionnaire IAC avec une entrée une sortie
(c'est dans le menu "configuration audio et midi" du mac)
tu connecte la sortie Pure data à ce port
tu le coches dans les input de DLight
et -si tout va bien- ça devrait rouler...
9 years 11 months ago #13621 by pancho
l'autre solution reste de connecter Pd et DL en OSC...
9 years 11 months ago #13622 by pancho
D'ailleurs si tu as l'envie, et pour ceux que ça pourrait intéresser,
voici un petit patch Pd pour interfacer un bcf2000 à Dlight en OSC
8 subs toujours synchros!
c trop bruyant pour du théâtre mais en concert/comédie musicale/ trucs un peu bruyants c'est bien sympa
et perso je désactive les moteurs qd besoin..
c'est à adapter et à retravailler mais ça doit pouvoir fonctionner avec tous contrôleurs..
enjoy
File Attachment:
File Name: bcf2000.pd
File Size:3.71 KB
9 years 11 months ago #13625 by breizhinours
bon, en effet je ne suis pas loin...
j'ai bien connecté un bus sur l'IAC, etc...
fais aussi fait mes affectations midi.
Dans l'idée ça fonctionne par contre quand j'appuie sur la touche next, ça me passe bien à la page 2 des usb, mais par contre ça me passe au midi switch 3 (et non pas le deux) si je rappuye, je passe en page 3 des usb mais en midi switch 5.
Bizarre... comme s'il recevait deux fois l'info...
bizarre non ?
9 years 11 months ago #13632 by pancho
Oui étrange...
J'avais testé chez moi, ça marchait...
Tu n'as rien changé d'autre que les nos sur le fichier pd ? Si tu veux me l'envoyer pour vérif...
9 years 11 months ago #13633 by breizhinours
non je n'ai rien changé pourtant...
Je te joins mon fichier DL et fichier Pd.
dis moi ce qu'il en est chez toi au cas ou..
un grand merci une nouvelle fois
9 years 11 months ago #13655 by breizhinours
bon... je m'y suis remis un peu aujourd'hui et pareil... je vois pas où est l'erreur?
9 years 11 months ago #13659 by pancho
@breizhinours :
j’ai mis un peu de temps à te répondre : je viens de déménager à la campagne et j’ai pas encore internet… sauf parfois en posant le tel sur le rebord de la fenêtre, en sacrifiant un poulet et en invoquant un démon du 3ème cercle…. bref..
je pense que tu as le nano d’activé en input dans DL, du coup, comme tu l’as pressenti, DL reçoit 2 fois les infos, en direct + via Pd..
tu peux soit le décocher, soit virer la moitié du patch Pd, selon ton envie… et ta curiosité…
en bonus, sur ton patch midi dans DL, je te conseille, dans le midiswitch1, d’enlever midiswitch- et subpage- et dans ton dernier (ici 5 mais le dernier si tu en rajoutes) d’enlever les midiswitch+ et subpage+
comme ça tu restes dans le connu…
enjoy
9 years 11 months ago #13661 by breizhinours
Salut pancho.
Pas
De soucis ce n'est la un retard ;)
J'ai en effet connecte aussi en entrée dans Dl le nano car si je ne le fais pas, le reste
Du nano (fader, et autres boutons) ne peuvent pas être utilisés.
Donc il y a bloquage non?
9 years 11 months ago #13662 by pancho
Bloquoi?
essaie avec ce patch en laissant le nanok relié à DL
si ça fonctionne pas dis moi mieux ta config et tes nos, j'ai fais un peu au feeling..
File Attachment:
File Name: double midi-2.pd
File Size:767 B
9 years 11 months ago #13665 by breizhinours
Donc, j'ai viré le nano de l'entrée du Dl.
Mais comme je le pensais, je n'ai plus de control sur les autre boutons (faders etc...)
par contre les sub+- et midiswitch +- fonctionne bien de +1 en +1
pour ma config nano, c'est assez simple.
J'ai la plupart du temps des contrôle change.
J'ai mis tous les faders de CC1 à CC8,
tous les encodeurs de CC11 à CC18
tous les boutons solo de CC21 à CC28,
etc...
et les boutons de contrôle en CC ou en note en fonction de mes besoin, numérotés à partir de 101
je sèche.... merci à toi pour ton coup de main
9 years 11 months ago #13671 by pancho
Tu veux bien relire mon message et essayer ce que je te propose?
Reconnecter nanok<>Dl et utiliser le patch joint..
9 years 11 months ago #13672 by breizhinours
Salut Pancho,
je n'avais pas lu ton message hier soir pourtant envoyé très rapidement ! Dsl
Toujours est-il que ça fonctionne nickel ! J'ai comparé les 2 patch, j'ai vu que tu avais enlevé juste une petite ligne... vu que je ne la comprend pas, tant mieux ! :)
En tout cas c'est super cool à toi.
La richesse de Dl, c'est son forum !
Encore merci et bravo à toi
Time to create page: 0.189 seconds
