Dlight nanokontrol et "track"
10 years 11 hours ago #13430 by breizhinours
Dlight nanokontrol et "track" was created by breizhinours
Bonjour à tous,
Existe il un moyen dans la programmation midi pour qu'en cliquant sur track du nano, on puisse gérer les sub suivants ou précédents?
Merci à tous
10 years 10 hours ago - 10 years 10 hours ago #13431 by aroom
Replied by aroom on topic Dlight nanokontrol et "track"
il y a moyen via la configuration midi dans le logiciel, si les touches sont en NOTES. il y a une fonction MIDI page sub + et -. après c'est à toi de décider comment tu va programmer tout ça si tu veux avoir un retour d'info dans DL.
tu trouvera toutes les infos sur le wiki dans la section concernant le MIDI et les contrôleurs MIDI.
Last edit: 10 years 10 hours ago by aroom.
9 years 11 months ago #13449 by breizhinours
Replied by breizhinours on topic Dlight nanokontrol et "track"
Bonjour Aroom,
Désolé pour le retard. Un gros plan cette semaine...
J'ai bien mis effectivement mes touches "track" en page usb + et -
cela fonctionne au niveau de l'affichage, je passe bien d'une page à une autre.
Par contre le contrôle des sub ne réagit pas comme je le souhaite. peut importe la page choisi le contrôler contrôle toujours le même sub. Ce qui est logique vu les paramètres midi.
Mais je veux bien que tu me dise comment faire ou bien ou chercher dans le wiki car je ne trouve pas.
Je te remercie
9 years 11 months ago #13450 by got
Replied by got on topic Dlight nanokontrol et "track"
en partant comme principe que tu n'utilise que 8 sub par page (car 8 faders dispo sur le nanok)
il faut que tu fasse du Midi switch page + et -
alors sur ta page midi switch 1 tu assigne tes sub sur les faders respectif de 1 à 8
ex fader 1 = sub 1
sur ton midi switch 2 tu assigne
les fader de 11 à 20
ex : fader 1 = sub 11
sur ton midi switch 3 tu assigne
les fader de 21 à 30
ex : fader 1 = sub 21
tu peux aussi mettre sur les touches preset (par ex) le changement de page sub + et -
il n'existe pas encore de fonction midiswitch + et - et sub page + et - qui sont liés entre elles se qui est dommage :(
(surement un patch puredata, peux le faire mais je peux pas t'en dire plus)
Attention :
si tu fait du midi switch, je te conseille de parametrer uniquement toute tes touches que tu veux retrouver sur n'importe qu'elle page (ex go, pause, goback, sub + et -, midiswitch + et -, ....)
puis de merger tout çà sur tout tes midi switch pour les retrouver.
sinon tu devra tout repatcher :side:
9 years 11 months ago #13451 by aroom
en fait je doit corriger mon post:
c'est le raccourcis midi MIDI SWITCH + / - qui permet de changer le mapping midi d'un meme message.
donc tu peux par exemple configurer un fader pour le sub 1 en en MIDI SWITCH 1 et configurer le meme fader pour le sub 11 en MIDI SWITCH 2.
ça demande un peu de programmation au niveau du mapping midi. mais tu peux aussi exporter et éditer les patch midi avec un éditeur de texte.
tu trouveras dans le wiki dans la section concernant le contrôleur Nanokontrol 2 un exemple de patch que j'ai mis à disposition.
9 years 11 months ago #13452 by breizhinours
Bonjour et merci Got et aroom,
J'ai en effet réussi ce matin comme vous le dites avec le midi switch.
Seul hic, j'en suis au même résultat que toi Got, je n'arrive pas à changer et de sub, et de page de sub avec un seul bouton.
J'ai essayé en menant le NanoK en midi global et en affectant par exemple le "track précédent" à "midi switch -" sur le canal 1 et "sub page -" sur le canal 2 mais rien n'y fait... c'est surprenant d'ailleurs...
du coup je ne vois pas trop d'interêt...
nico peux ne pourrai pas nous bidouiller un petit truc pour que 1 info midi puisse interagir sur 2 raccourci midi en même temps?
merci à tous et bonne journée.
9 years 11 months ago #13453 by aroom
tu peux pour l'instant avec un simple patch pure data linker un message midi de ton choix au deux fonctions.
en gros tu choisi un message midi qui va générer deux autre message midi
c'est l'occasion de se frotter a cet environement de programmation bien pratique et très simple d'utilisation
ou alors personnellement j'ai choisi:
-soit la méthode d'assigner à chacun des 5 premiers boutons solo de la nanok un univers MIDI (midi switch) spécifique et à track < > ou marker < > le message sub master page +/-
-soit la méthode d'assigner à track < > le message midi switch +/- et a marker < > sub master page +/-
je ne voudrais pas m'exprimer à la place de nico mais nous on avions déjà discuté et apparement le binding des deux fonctions midi est plus compliqué qu'il n'y parait. donc c'est pas prévu pour tout de suite
j'ai jamais essayé ça. est-ce possible de généré des messages sur plusieurs canaux midi ? faut-il du coup connecter les deux canaux dans midi in? ou y a t'il un moyen de régler ça sur le gestionnaire midi de macOS? j'ai pas ma nanok sous la main...
9 years 11 months ago - 9 years 11 months ago #13454 by TheoLighting
Replied by TheoLighting on topic Dlight nanokontrol et "track"
Salut!!!
J'ai pas vérifier mais Il me semble qu'il est possible d'affecter deux note (deux signal midi différent) à un seul bouton directement dans l'éditeur du nanok !
Ou je divague ???
Last edit: 9 years 11 months ago by TheoLighting.
9 years 11 months ago #13455 by breizhinours
Aroom, je crois que je vais faire le grand saut dans pure data...
Ce qui m'embête c'est que cela fait encore un logiciel d'ouvert...
en gros ça me fait :
Dlight + X11 + Pure Data + Seqcon pour les envoie audio + midibridge
le tout avec une connexion wifi osc et midi pour la télécommande
Plus un port ethernet pour le enttec + un port FW pour la carte son
ça commence à faire lourd tout ça... mais bon... si pas le choix alors... on y vas !
Theolighting, je vois pas comment cette config se fait dans l'éditeur...
9 years 11 months ago #13525 by breizhinours
Salut Aroom,
je suis vraiment novice en Pdata et je n'arrive pas à créer le patch midi. Donc si une bonne âme pouvait m'expliquer comment faire... désolés, je n'aime pas ça...
9 years 11 months ago #13526 by pancho
Replied by pancho on topic Dlight nanokontrol et "track"
salut,
je joint une solution possible
une autre plus élégante aurait été de passer en OSC avec les messages /substick...
à toi de jouer..
File Attachment:
File Name: double midi.pd
File Size:985 B
9 years 11 months ago #13569 by breizhinours
merci pancho.
et désolé pour le retard. c'est la course.
je vais essayer ça semaine prochaine.
après si tu dis que c'est mieux de le faire en osc je veux bien mais comment le faire depuis le nanokontrol?
9 years 11 months ago #13570 by pancho
salut
pour l'osc je pensais à
nanok <<midi>> Pure Data <<OSC>> Dlight
ça serait plus propre : avec l'option tout midi, si tu change de page directement sur DLight, ça va te désynchroniser avec tes MidiSwitch...
Je dois avoir un patch de ce genre pour BCF motorisée, on regardera à l'occasion si tu as envie..
The following user(s) said Thank You: aroom
9 years 11 months ago #13571 by breizhinours
C'est super gentil. Merci.
9 years 11 months ago #13573 by aroom
ha je n'y avais jamais pensé mais effectivement, un bon patch Pure Data midi > osc serait très très intéressant pour la nanok. ça pourrait la rendre autant cool que diluz
bonne idée
Time to create page: 0.198 seconds
