- Thank you received: 2
OSC
- gemasco
- gemasco
- gemasco
11 years 2 months ago #9107
by gemasco
Replied by gemasco on topic OSC
RESOLU !
En fait mon problème venait de ce que je m'obstinais à passer par dlight-pad !
Qui est inutile ! voire obsolète.
Il faut directement connecter touchosc à dlight !
Et ça marche nickel.
- reitrop
10 years 3 months ago #11367
by reitrop
Replied by reitrop on topic OSC
Bonjour a tous
J'utilise OSC pour commander DL par QLab
Pour les sub à peu près toutes les commandes OSC fonctionnent. Mais rien à faire avec le niveau du SUB
Que ce soit :
/sub/1/level 100 (sub n°1 niveau 100)
ou
/sub/1/flash 100
Rien ne se passe.
A l'aide et merci d'avance.
Que ce soit :
ou
/sub/1/flash 100
Rien ne se passe.
- Jefff
- Thank you received: 7
- reitrop
10 years 3 months ago #11375
by reitrop
Merci Jeff
Ta solution ne fonctionne pas.
Qlab envoie à peu près toutes le commandes /sub et /seq
Mais je ne parviens pas à commander le niveau du SUB.
Rien ne se passe.
Rien ne se passe.
- Jefff
10 years 3 months ago - 10 years 3 months ago #11376
by Jefff
Replied by Jefff on topic OSC
/subStick/3/level $1
$1 étant la valeur voulue
avec cette commande il faut accrocher la valeur du sub
Sinon :
send /subStick/3/flash $1
là pas besoin d'accrocher la valeur je crois
$1 en hexadécimal de 0 à FF (FF pour 100%)
Sinon :
Last edit: 10 years 3 months ago by Jefff.
- Jefff
- reitrop
10 years 3 months ago #11383
by reitrop
Encore une fois merci Jeff
J'ai essayé de plusieurs manières :
avec et sans "/",avec et sans espace, sur différentes version de DL
Puis j'ai brulé un cierge et dormi...
Le lendemain le constat est le même :
Je ne parviens pas à commander le niveau du SUB.
Rien ne se passe.
Rien ne se passe.
- Jefff
- Jefff
- reitrop
10 years 3 months ago - 10 years 3 months ago #11393
by reitrop
Merci Jefff
MBP osX 10.10.5 Enttec USB DMX PRO
Je n'utilise pas la Version DL4.0.0_B50 _ Xquartz 2.7.7 car la fenêtre "setup" l'activation "usbDMX" ne fonctionne pas.
J'utilise la DL4.0.0_B41et les messages OSC sont envoyés par Qlab 3.1.17
J'ai essayé les commandes que tu m'as proposées. (non renseignées dans le WIKI)
Rien ne se passe.
Rien ne se passe.
Last edit: 10 years 3 months ago by reitrop.
10 years 3 months ago - 10 years 3 months ago #11396
by aroom
Replied by aroom on topic OSC
Sans vouloir analyser le problème en profondeur :
As tu essayé la dernière version de la beta soit la 53 ?
As-tu essayé de contrôler les subs en midi au lieu de l osc ?
Last edit: 10 years 3 months ago by aroom.
- Jefff
10 years 3 months ago #11409
by Jefff
Peux-tu essayer ce patch pure data ?
+ l'adresse du téléchargement de pure data extented : puredata.info/downloads/pd-extended
(si tu n'arrives pas à faire varier le fader appuie sur "cmd" et "e" en même temps pour activer le mode executable)
Time to create page: 0.240 seconds
