- Thank you received: 2
OSC
- gemasco
11 years 10 months ago #9094
by gemasco
OSC was created by gemasco
J'ai probablement testé tous les layout du forum pour piloter dlight avec mon iphone en osc,
mais go/goback ne fonctionnent toujours pas, et les sub fonctionnent comme des flash. Pour le reste c'est ok.
Pourriez-vous m'éclairer ?
Voici ma config :
mac sous yosemite avec touchosc editor 1.6.0 et dlight-pad 1.5
iphone 6+ avec touchosc 1.9.3
Merci d'avance et joyeuses fêtes à toutes et tous...
Gérard
Voici ma config :
Gérard
11 years 10 months ago #9096
Replied by sl1200mk2 on topic OSC
Salut Gérard,
as-tu consulté cette page (au passage, je sais pas bien pourquoi elle n'apparait pas dans les menus de la page principale...):
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=OSC
les commandes sont listées.
édites le layout de ton choix, peut-être que les commandes ne sont pas bien écrite pour les boutons Go, GOback
tu ré-enregistres le layout en incrémentant le numéro de version.
tu recharges le layout sur ton tel et si ça fonctionne tu postes le nouveau layout....
dis moi ce qu'il en est.
- gemasco
- gemasco
11 years 10 months ago #9100
by gemasco
Replied by gemasco on topic OSC
Les infos de la page que tu m'as indiqué concernent les version 3.0...
Or j'utilise la beta 4.0
Est-ce que cela peut venir de ça ?
(j'ai téléchargé la version 3.0.24 en X9 mais elle ne veut pas s'ouvrir sous yosemite)
11 years 10 months ago #9102
j'ai pas testé avec la 4.x mais ça devrait pas poser de pb...
et pendant 1/2 semaines, je vais pas pouvoir....
si tu peux poster dans le thread de la dernière beta que ces commandes ne fonctionnent pas pour toi, ça m'aiderait à pas oublier pour la prochaine.
- gemasco
11 years 10 months ago - 11 years 10 months ago #9104
by gemasco
Replied by gemasco on topic OSC - RESOLU
RESOLU !
En fait mon problème venait de ce que je m'obstinais à passer par dlight-pad !
Qui est inutile ! voire obsolète.
Il faut directement connecter touchosc à dlight !
Et ça marche nickel.
Last edit: 11 years 10 months ago by gemasco.
- gemasco
- gemasco
- gemasco
11 years 10 months ago #9107
by gemasco
RESOLU !
- reitrop
10 years 10 months ago #11367
by reitrop
Replied by reitrop on topic OSC
Bonjour a tous
J'utilise OSC pour commander DL par QLab
Pour les sub à peu près toutes les commandes OSC fonctionnent. Mais rien à faire avec le niveau du SUB
Que ce soit :
/sub/1/level 100 (sub n°1 niveau 100)
ou
/sub/1/flash 100
Rien ne se passe.
A l'aide et merci d'avance.
Que ce soit :
ou
/sub/1/flash 100
Rien ne se passe.
- Jefff
- Thank you received: 7
- reitrop
10 years 10 months ago #11375
by reitrop
Merci Jeff
Ta solution ne fonctionne pas.
Qlab envoie à peu près toutes le commandes /sub et /seq
Mais je ne parviens pas à commander le niveau du SUB.
Rien ne se passe.
Rien ne se passe.
- Jefff
10 years 10 months ago - 10 years 10 months ago #11376
by Jefff
Replied by Jefff on topic OSC
/subStick/3/level $1
$1 étant la valeur voulue
avec cette commande il faut accrocher la valeur du sub
Sinon :
send /subStick/3/flash $1
là pas besoin d'accrocher la valeur je crois
$1 en hexadécimal de 0 à FF (FF pour 100%)
Sinon :
Last edit: 10 years 10 months ago by Jefff.
- Jefff
- reitrop
10 years 10 months ago #11383
by reitrop
Encore une fois merci Jeff
J'ai essayé de plusieurs manières :
avec et sans "/",avec et sans espace, sur différentes version de DL
Puis j'ai brulé un cierge et dormi...
Le lendemain le constat est le même :
Je ne parviens pas à commander le niveau du SUB.
Rien ne se passe.
Rien ne se passe.
Time to create page: 0.184 seconds
