Config MIDI avec le nanoKontrol 2
11 years 5 months ago #10110
Replied by sl1200mk2 on topic Config MIDI avec le nanoKontrol 2
@arthur.g
salut,
tu peux pas faire ça avec DL, les 2 faders sont soit tous les deux en haut, soit tous les deux en bas
salut,
- flushingman
10 years 10 months ago #11373
by flushingman
Replied by flushingman on topic Config MIDI avec le nanoKontrol 2
salut tout le monde , je télécharge actuellement le nanokorg editor commme conseillé ci dessous mais est il possible sans passer par là d assigner à un fader ou un rotatif la fonction grand master , j'ai beau essayé .... pas de réponse au plateau
- totoine
- Thank you received: 18
10 years 10 months ago #11374
by totoine
Replied by totoine on topic Config MIDI avec le nanoKontrol 2
Bien sûr que le GM est assignable sur un fader, et normalement, il apparaît directement dans la liste des assignations possibles si ton potards ou ton fader sont des PC, ce qui est normalement la fonction de base sur le Nanok.
Est-ce que tu montes bien ton potard à FF pour qu'il prenne la main sur la valeur dans le soft ?
Sinon, l'assignation est-elle correcte ? que se passe-t-il sur
:Light quand tu bouges le potard ?
Après, si tu es intéressé, tu peux aller faire un tour sur le wiki où un patch est proposé pour le Nanok.
à bientôt
:Light quand tu bouges le potard ?Après, si tu es intéressé, tu peux aller faire un tour sur le wiki où un patch est proposé pour le Nanok.
à bientôt
- KYMOIO57100
5 years 10 months ago #20960
by KYMOIO57100
Julien
Replied by KYMOIO57100 on topic Config MIDI avec le nanoKontrol 2
merci pour toutes ces réponses dans le fil de ce forum,
j'ai réussi à assigner les CC de mon NANOKontrol, mais dés que j'essaye une NOTE, l'assignation sur Dlight ne fonctionne pas, comment procéder ? mille mercis par avance !
Julien
Julien
Julien
5 years 9 months ago #20994
@Julien,
c'est pas l'assignation de
:Light qui ne fonctionne pas, Il faut que tu utilises l'utilitaires fournit par Korg (aka nanoKontrol Editor) pour assigner les touches du nanoK en NOTE.
:Light qui ne fonctionne pas, Il faut que tu utilises l'utilitaires fournit par Korg (aka nanoKontrol Editor) pour assigner les touches du nanoK en NOTE.++
The following user(s) said Thank You: KYMOIO57100
- KYMOIO57100
5 years 9 months ago #20996
by KYMOIO57100
Julien
Mille mercis pour cette précieuse réponse !
Julien
Time to create page: 0.173 seconds
