DLight Régie SON-LUMIERE-VIDEO via OSC et VVVV
15 years 6 months ago #2386 by sl1200mk2
non, t'as raison, ça tient pas!
fuck de fuck
15 years 6 months ago #2388 by sl1200mk2
dans la section Download/alpha du site, j'ai posté une nouvelle version (sans changer le nom, elle s'appelle toujours 3.0.6_b1 mais elle est différente....)
peux-tu l'essayer avec ton patch ?
15 years 6 months ago #2392 by JoMa
Ça marche! Dlight n'a plus l'air de planter sur le défilement des séquences!
et mon patch a l'air de fonctionner. Je teste ça en répèt' aujourd'hui!
Au fait je vous conseille de changer les courbes sur Dlight, le rndu est bien mailleur sur la fade.
Pipou
15 years 6 months ago #2393 by JoMa
Alors, résultats de la journée :
Hier soir, après test rapide, j'en ai conclu que ça marchait... j'ai bourriné les go, step+/-, goback etc...et pas de problème hier soir. J'ai testé sans boîtier dmx, et sans kontroller branché, OSC activé, et ça n'a pas planté après un bon bourrinage.
Ce matin, arrivée en répèt', je rouvre la même conduite, avec le boitier dmx en plus et le kontroller, je fais défiler mes mémoires normalement, en utilisant de temps en temps les +/-,pendant un transfert : plantage, "emplacement mémoire à xxxx ne pouvant être "read" " en gros.
Du coup j'ai repris la conduite sans osc, pour ne pas perdre de temps. J'ai retesté entre midi et 2, même problème, pendant un transfert.
J'ai envie de dire Frücht frücht.
Je reteste ça de suite at home...
15 years 6 months ago #2394 by JoMa
retest : ce coup-ci, juste dlight allumé, osc on, bourrinage step et go : plantage du type "division entière divisée par zéro"
Par contre, point positif : j'ai pu tester la réctivité du soft tant que ça plantait pas, aucun problème, tout tournait bien, l'effet de pitch (très léger) que j'avais entendu au début ne ressortait pas à l'écoute ces fois-ci. Je n'ai pas identifié la source de ce bug.
a+
ps : Pour ceux qui sont intéressés, j'ai développé un pti patch de lecture vidéos simple et commandable en midi pour des envois en live... demandez-le moi.
15 years 6 months ago #2401 by JoMa
Je viens de m'apercevoir que la fonction video ne fonctionnait pas comme il faut... je vais essayer de refaire la chose. Ou la supprimer tout simplement.
15 years 5 months ago - 15 years 5 months ago #2444 by JoMa
Voici la dernière version des patches.
j'ai enlevé la vidéo pour l'instant.
Si quelqu'un pouvait tester la réactivité avec un bon PC quand on envoie plusieurs sons...
Pipou
Last edit: 15 years 5 months ago by JoMa.
15 years 5 months ago #2475 by JoMa
Tout semble fonctionner depuis la version dlight3.0.6_b3
J'ai testé, retesté avec ma conduite...
ça marche!
Si quelqu'un veut tester avec un bon PC...
Time to create page: 0.171 seconds
