midi bcf 2000
  • joebrest
17 years 5 months ago #151 by joebrest
midi bcf 2000 was created by joebrest
Je n'arrive pas à faire reconnaitre la bcf 2000 à Dlight : quelqu'un a-t-il une suggestion?
Merci d'avance
17 years 5 months ago #152 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:midi bcf 2000
ça sent le PC.....
utilises Multiple input dans le setup/Midi
  • joebrest
17 years 5 months ago #153 by joebrest
Replied by joebrest on topic Re:midi bcf 2000
Merci je vais essayer mais c'est un mac!
17 years 5 months ago #154 by sl1200mk2
it's weird!!
j'utilisais la bcf en tournée (maintenant le nanoKontrol) et elle était reconnu sans soucis...
cela étant, il faut brancher la bcf avant de lancer XQuartz (ou X11)
  • joebrest
17 years 5 months ago #155 by joebrest
j'ai redémarer et tout mais il ne veut rien savoir ni avec le cable usb usb ni avec l'usb din in/out ????
Je l'ai essayé il y a 2 mois avec l'akai et on les avait connectés relativement facilement?
bref!
merci quand même!
  • joebrest
17 years 5 months ago #156 by joebrest
Dans l'interface bleu (ou il est content de trouver l'enttec) il m'affiche ça: 16:03:46
PortMIDI Output: 0: 'USB Midi Cable' (CoreMIDI) que je le cable sur out B ou out A...
17 years 5 months ago #157 by sl1200mk2
il te liste quoi comme interface disponible quand tu cliques sur MidiIn ?
17 years 5 months ago #158 by sl1200mk2
mais a priori c'est le midi In qui nous intéresse!!!
tu cliques sur quoi dans le setup?
  • joebrest
17 years 5 months ago #159 by joebrest
avec l'usb / usb il ne me donne acces à rien
avec l'usb din in et out quelque soit la connection pour in : il dit multiples input ou 0:usb midi cable (CORE midi) et pour out : 0:usb midi cable (CORE midi)
  • joebrest
17 years 5 months ago #160 by joebrest
j'ai essayé les deux sans plus de succés à moins qu'il faille cabler le in sur outb/thru ???????? ça parait zarb mais bon!
  • joebrest
17 years 5 months ago #161 by joebrest
VICTOIRE!!!!! Je ne saurais pas te dire comment mais j'ai enfin une réaction!!!!!
Merci beaucoup!!!
à + Joelle
17 years 5 months ago #162 by sl1200mk2
ah oui, mais il faut que tu dises comment !!!
ça peut servir à d'autre....
ps: c'est joelle dangeard?
  • joebrest
17 years 5 months ago #163 by joebrest
Le problème c'est que je ne pourrais pas en dire tellement plus sauf les connections actuelles cad :
usb/din in connectée sur outB/thru et dans le setup rien pour out et in : USB MIDI CABLE
voili, voilou!
et oui je suis ravie te constater que tu va bien!
bises
17 years 5 months ago #164 by sl1200mk2
normalement, tu n'es pas obligée de passer par un boitier midi.
tu peux brancher directement la bcf en usb.
pour ça, il faut que tu lises le manuel de la bcf. elle fonctionne en mode midi ou usb (je crois...), et tout ça est détaillé dans le manuel.
bises
  • joebrest
17 years 5 months ago #165 by joebrest
j'ai essayé aussi mais ça m'a rendu barge alors j'ai lâché l'affaire.... Tu n'imagines pas que ça fait bientôt deux mois que j'essaye de faire marcher cette interface à la con!!!! j'allais y renoncer.....
une solution me suffira pour l'instant!
Merci encore! à +
Time to create page: 0.166 seconds
