midi bcf 2000
- joebrest
Je n'arrive pas à faire reconnaitre la bcf 2000 à Dlight : quelqu'un a-t-il une suggestion?
Merci d'avance
- Thank you received: 1083
utilises Multiple input dans le setup/Midi
- joebrest
j'utilisais la bcf en tournée (maintenant le nanoKontrol) et elle était reconnu sans soucis...
cela étant, il faut brancher la bcf avant de lancer XQuartz (ou X11)
- joebrest
Je l'ai essayé il y a 2 mois avec l'akai et on les avait connectés relativement facilement?
bref!
merci quand même!
- joebrest
Dans l'interface bleu (ou il est content de trouver l'enttec) il m'affiche ça: 16:03:46
PortMIDI Output: 0: 'USB Midi Cable' (CoreMIDI) que je le cable sur out B ou out A...
mais a priori c'est le midi In qui nous intéresse!!!
tu cliques sur quoi dans le setup?
- joebrest
avec l'usb din in et out quelque soit la connection pour in : il dit multiples input ou 0:usb midi cable (CORE midi) et pour out : 0:usb midi cable (CORE midi)
- joebrest
- joebrest
Merci beaucoup!!!
à + Joelle
ça peut servir à d'autre....
ps: c'est joelle dangeard?
- joebrest
usb/din in connectée sur outB/thru et dans le setup rien pour out et in : USB MIDI CABLE
voili, voilou!
et oui je suis ravie te constater que tu va bien!
bises
tu peux brancher directement la bcf en usb.
pour ça, il faut que tu lises le manuel de la bcf. elle fonctionne en mode midi ou usb (je crois...), et tout ça est détaillé dans le manuel.
bises
- joebrest
une solution me suffira pour l'instant!
Merci encore! à +
