- Thank you received: 1071
ultraDMX MAX
Je m'en occupe en rentrant la semaine prochaine.
Ne faudraifaudrait-il pas écrire une nouvelle règle udev?
- zenerve
- Thank you received: 6
...enfin quelque chose comme ça... quand on essaie d'allumer le dmx.
Udev identifiait le chip ftdi pour donner la permission de s'en servir, il me semble que ce n'est plus d'actualité (je n'ai plus dû manuellement ajouter une règle depuis lurette)
Je regarderai et mettrai un update ici si ça marche.
poursuivons un peu cette idée de règle udev... t'as quoi comme règle écrite dans /etc/udev/rules.d ?
et si jamais tu peux la modifier comme indiqué dans le wiki getdlight.com/wiki/index.php/Interfaces_DMX#Linux
pour le ultraDMX MAX, ATTRS{idVendor}=="0x1FC9"
ATTRS{idProduct}=="0x0094"
- zenerve
Ô_Ô 2016 Ô_Ô
Sur Tumbleweed, il n'y a qu'un "placeholder", 70-persistent-net.rules, qui est vide.
Je me souviens d'un piège à l'envers, c'est que si tu installais QLC+ tu avais par défault la solution puisque QLC+ installait la règle. Ce ne semble plus être le cas, j'ai QLC aussi ici. M Calegari a dû, comme toi, réagir et il faut la dernière version -git pour que ça fonctionne.
L'interface est en tournée toute cette semaine, je ne peux pas tester.
Merci pour les ID Vendor etc ; j’essaie dès que je peux. Tu as créé une règle toi ? On est d'autant plus confus que mon collègue utilise Mint, comme toi j'imagine.
à part le raspberryPi j'ai pas de linux en natif ici...
mais je vais essayer sur le Pi et je te dirais.
je viens d'essayer sur le pi, sans tweak de la machine et ça fonctionne direct, sans avoir à écrire de règle...
le raspberryPiOS est basé sur la debian12
- zenerve
J'ai crée la règle "comme si on était en 2016" et ça change rien, D//Light continue à se plaindre qu'il ne voit pas de FTDI
J'ai rajouté la ligne comme suit dans le format original de la wiki :
Le terminal retourne :
quand j'essaie d'allumer le dmx.
Et oui, ça marche avec l'ancienne interface, UltraDMX Micro. Pour aller plus loin j'ai booté Linux Mint en version Live, j'ai installé
:Light, et essayé aussi - nop nop nop, toujours pas.): Y'a un moment je vais appeler soliled pour voir s'ils remboursent, j'en ai acheté deux de bonne foi et en confiance
- zenerve
Marche pas.
Triple vérifié : l’interface "Max" marche sur Mac/Windows ; sur Debian
:Light fonctionne avec l'ancienne interface FTDI, et
:Light rapporte toujours<<unable to open ftdi device: -6 (ftdi_usb_reset failed)>>
Si je branche l'autre
là je teste avec le eDMX2 MAX mais c'est pareil.
quand je clique sur ON/OFF dans le setUp/usbDMX, j'ai aussi un message dans le terminal qui dit:
unable to open ftdi device: -4 (libusb_open() failed)
mais ça c'est exactement ce qu'on veut car la gamme MAX de chez dmxKing.com n'intègre pas de sous-couche FTDI.
Ce faisant DL bascule sur une communication série et ouvre le périphérique.
dans le PAD de DL j'ai:
Manufacturer : DMXKing
Product : eDMX2 MAX
USBDMX... OK
tu trouveras ci-joint le log de la commande
la première partie est le branchement/débranchement du dmxKing (tu verras qu'il n'utilise pas de FTDI), la seconde est le branchement/débranchement de l'usbDMX pro de chez Enttec (qui est un FTDI)
- zenerve
1. 'Max :
jeanphilippe@TouchDMX:~$ udevadm monitor
KERNEL[681.935781] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[681.945551] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[681.948504] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
KERNEL[681.948816] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[681.949116] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
KERNEL[681.949415] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
KERNEL[681.949699] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [682.087152] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [682.095537] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [682.110575] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
UDEV [682.113963] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
UDEV [682.118332] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
UDEV [682.148366] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [682.167106] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[685.364300] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
KERNEL[685.364804] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
KERNEL[685.364904] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [685.485961] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
UDEV [685.510052] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
UDEV [685.510390] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[716.400854] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[716.401200] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
KERNEL[716.401535] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[716.401863] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [716.555514] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [716.556442] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
UDEV [716.561754] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [716.565121] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
2. 'Ultra :
KERNEL[798.392979] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[798.393730] change /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[798.398781] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[798.399190] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
KERNEL[798.399359] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpiochip5 (gpio)
KERNEL[798.399603] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpio/gpiochip733 (gpio)
KERNEL[798.399823] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty)
KERNEL[798.402398] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
KERNEL[798.402923] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[798.403037] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [798.561624] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [798.575719] change /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [798.582267] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [798.612971] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpiochip5 (gpio)
UDEV [798.613268] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpio/gpiochip733 (gpio)
UDEV [798.626770] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
UDEV [798.684383] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty)
UDEV [798.696837] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
UDEV [798.712459] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [798.724358] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[803.211867] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty)
KERNEL[803.225912] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpio/gpiochip733 (gpio)
KERNEL[803.226461] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpiochip5 (gpio)
KERNEL[803.227164] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
KERNEL[803.227768] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
KERNEL[803.233064] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [803.379794] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty)
UDEV [803.390779] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
UDEV [803.395211] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpio/gpiochip733 (gpio)
UDEV [803.397279] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpiochip5 (gpio)
UDEV [803.398161] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
UDEV [803.404601] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[819.179178] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[819.186773] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[819.187345] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [819.286053] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [819.293589] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [819.293700] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
Le PAD de DL annonce
(et se comporte correctement avec la version "ultra")[datestamp]
No USBDMX found
[datestamp]
USB connection closed
Et la page de config reste sur "Used transport model "none", LED en rouge, interface en rouge.
:Light 4.3.26Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Linux TouchDMX 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) x86_64 GNU/Linux
Gnome 43
Acer Aspire R3-131T
...désolé, je suis dispo pour autres tests bien sûr...
- zenerve
