Dmx input problème
8 years 5 months ago #16626 by nosmile
Dmx input problème was created by nosmile
Ma config : une entec dmx mkII, osx 10.12.5.
J"essaie d'envoyer ma console dans l'entrée 1 et de faire ressortir cette console + dlight dans la sortie 2 du boitier mais je n'y arrive décidément pas.. J'ai bien formardé l'univers 1 sur l'univers 2 dans DMX utility et sélectionner le port 1 comme mon entrée mais je n'ai décidément aucun résultat probant. DLight envoi bien le dmx mais je n'arrive pas à avoir le signal d'entrée sur la sortie que ce soit via les canaux ou via les submaster. Rien ne réagit... J'ai oublié quelque chose? La je dois partir, je réessaye demain matin mais ça m'embête fort cette histoire...
8 years 5 months ago #16627 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Dmx input problème
C'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses.
Laisse le dmx utility comme il est .
Dans l'onglet usbDMX sélectionne le port 1 en input. Le 2 reste d'office en out.
8 years 5 months ago #16628 by nosmile
Replied by nosmile on topic Dmx input problème
Alors je ne sais plus très bien l'ensemble de mes pérégrinations, mais je pense bien avoir commencé par cette méthode avant d'essayer le dmx utility...
Je réessayerais demain avec un nouveau show.
Question bête. Dans les deux cas possible (input sur le port 1 et le port 2), comment sont patché les univers dmx? (Est-ce que si je sélectionne l'entrée 1, je dois patcher mes gamelles sur l'univers 2 vus que ma sorties DMX est équivalente au deuxième univers dans la cas ou je n'utilise pas d'entrée...)
8 years 5 months ago #16630 by sl1200mk2
en général tu ne peux avoir qu'un seul univers en input.
donc si tu tuilises le port 1 de ta MK2 en input, oui tu dois patcher tout ton kit sur l'univers 2.
si tu utilises le 2 en input, tu peux laisser tout ton kit sur l'univers 1.
8 years 5 months ago #16635 by nosmile
Bon, je viens de réessayer avec un nouveau show et ça ne marche décidément pas du tout...
D'abord, je suis obligé de cocher "available" dans DMX utility sur l'univers 2 sinon je n'ai pas ma sortie qui fonctionne. Par contre, rien à faire, l'entrée ne veux pas fonctionner alors si je lis l'entrée avec pro-manager, le signal est lu correctement... J'avoue que ça me gonfle un peu la...
8 years 5 months ago #16636 by sl1200mk2
tu peux poster une photo de tes réglages de l'onglet usbDMX?
8 years 5 months ago #16637 by nosmile
Voici.
8 years 5 months ago #16638 by sl1200mk2
clique sur le bypass et re-essaye
8 years 5 months ago #16639 by nosmile
Et mon dmx utility.
La console que je connecte est une vielle zéro 88 lightmaster XLS qui n'envoi que les 96 premier canaux DMX. Le problème pourrait venir de là peut-être? (si jamais...)
8 years 5 months ago #16640 by nosmile
Le bypass ne change rien...
8 years 5 months ago #16641 by sl1200mk2
dans le dmxUtility, laisse available le port 1.
je pense pas que sit la z88 n'envoie pas la fullFrame ça doit poser pb, mais c'est vrai que je n'ai fait mes tests qu'avec de la fullFrame.
8 years 5 months ago #16642 by nosmile
Rien à faire... Je vais tenter d'inverser entrée/sortie pour voir si ça ne marche pas, ben, tant pis...
8 years 5 months ago #16646 by sl1200mk2
photos.app.goo.gl/jKORfS3qH598ymrZ2
c'est pas de la grosse qualité... mais je viens d'essayer sur le PC et ça fonctionne bien.
sur un ordi, DL génère du DMX qui sort sur le Out d'un boitier.
sur un autre ordi, la mk2 reçoit le signal DMX sur le port 1, et sort du DMX sur le port 2.
Donc tu dois avoir raison sur le paramètre FullFrame.
même si la Z88 n'a que 96 circuits, elle a pas une option pour sortir de la fullFrame?
8 years 5 months ago #16648 by nosmile
Nope. C'est plutôt basique comme console... À moins qu'il n'y ai un jumper caché quelque part mais je n'ai pas la doc. Si j'ai le temps je chercherais mais comme c'est pour ce soir, je vais faire autrement en attendant.
8 years 5 months ago #16675 by nosmile
Tu as su jeter un oeil pour la beta? Histoire de voir si ça vaut la peine que je tripote un peu l'entrée DMX si l'occasion se pointe... Sinon, je rebosse dans cette salle fin du mois si tu veux que je teste des choses...
Time to create page: 0.244 seconds
