Dmx input problème
- nosmile
Ma config : une entec dmx mkII, osx 10.12.5.
J"essaie d'envoyer ma console dans l'entrée 1 et de faire ressortir cette console + dlight dans la sortie 2 du boitier mais je n'y arrive décidément pas.. J'ai bien formardé l'univers 1 sur l'univers 2 dans DMX utility et sélectionner le port 1 comme mon entrée mais je n'ai décidément aucun résultat probant. DLight envoi bien le dmx mais je n'arrive pas à avoir le signal d'entrée sur la sortie que ce soit via les canaux ou via les submaster. Rien ne réagit... J'ai oublié quelque chose? La je dois partir, je réessaye demain matin mais ça m'embête fort cette histoire...
C'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses.
Laisse le dmx utility comme il est .
Dans l'onglet usbDMX sélectionne le port 1 en input. Le 2 reste d'office en out.
- nosmile
Je réessayerais demain avec un nouveau show.
Question bête. Dans les deux cas possible (input sur le port 1 et le port 2), comment sont patché les univers dmx? (Est-ce que si je sélectionne l'entrée 1, je dois patcher mes gamelles sur l'univers 2 vus que ma sorties DMX est équivalente au deuxième univers dans la cas ou je n'utilise pas d'entrée...)
donc si tu tuilises le port 1 de ta MK2 en input, oui tu dois patcher tout ton kit sur l'univers 2.
si tu utilises le 2 en input, tu peux laisser tout ton kit sur l'univers 1.
- nosmile
D'abord, je suis obligé de cocher "available" dans DMX utility sur l'univers 2 sinon je n'ai pas ma sortie qui fonctionne. Par contre, rien à faire, l'entrée ne veux pas fonctionner alors si je lis l'entrée avec pro-manager, le signal est lu correctement... J'avoue que ça me gonfle un peu la...
- nosmile
- nosmile
La console que je connecte est une vielle zéro 88 lightmaster XLS qui n'envoi que les 96 premier canaux DMX. Le problème pourrait venir de là peut-être? (si jamais...)
- nosmile
je pense pas que sit la z88 n'envoie pas la fullFrame ça doit poser pb, mais c'est vrai que je n'ai fait mes tests qu'avec de la fullFrame.
- nosmile
c'est pas de la grosse qualité... mais je viens d'essayer sur le PC et ça fonctionne bien.
sur un ordi, DL génère du DMX qui sort sur le Out d'un boitier.
sur un autre ordi, la mk2 reçoit le signal DMX sur le port 1, et sort du DMX sur le port 2.
Donc tu dois avoir raison sur le paramètre FullFrame.
même si la Z88 n'a que 96 circuits, elle a pas une option pour sortir de la fullFrame?
- nosmile
- nosmile
