ENTTEC USB PRO vers Windows 10
7 years 10 months ago #17673 by ninatalen
Replied by ninatalen on topic ENTTEC USB PRO vers Windows 10
le grand master est à full, le patch est bon, la licence valide (je viens juste de l'acheter !)
dans la fenêtre ça me dit :
Dlight is activated on this computer
using libusb v1.0.22.11312
using enttec widget
usbdmx...ok
j'ai un wndows10 famille, est ce que ça pourrait poser problème ? je devrais passer sous win10 pro ou rétrograder en win8
7 years 10 months ago #17674 by ninatalen
7 years 10 months ago #17675 by aroom
Replied by aroom on topic ENTTEC USB PRO vers Windows 10
est-ce que tu es admin de ta session? est-ce que tu as un caractère spéciale ou un accent dans le nom de ta session?
7 years 10 months ago #17678 by ninatalen
salut
alors je suis bien admin de ma session. mon dossier utilisateur est nina-
j'ai essayé de renommer mon compte pour virer le - , mais j'y arrive pas !
7 years 10 months ago #17680 by aroom
j'ai eu de la peine aussi récemment à faire tourner un boitier enttec sur window 10, regarde ici : getdlight.com/forum/dmx-usb/6511-pb-entt...-0-22?start=30#17492
et si jamais tu te crées un nouvel utilisateur admin avec pourquoi pas comme nom: regie
et aussi parfois faut débrancher et rebrancher le cable usb du boitier dmx...
7 years 10 months ago #17700 by ninatalen
alors j'ai créé une autre session admin avec pour nom regie. Pas mieux !
je suis,en ce moment même, en train de faire une comparaison des paramètres avec un autre ordi sous windows10 qui ne me pose aucun problème.
Pour l'instant je vois deux différences : ce n'est pas la même version de dlight (moi : 4.0.24 l'autre : 4.0.12), puis ils ont installé un truc qui s’appelle pro manager win 240 ( étant pas extrêmement douée en informatique je ne vois pas ce que c'est)
7 years 10 months ago #17701 by ninatalen
et puis sur l'autre j'ai "enttec dmx pro" qui apparait dans la fenêtre de dialogue, alors que moi n'apparait que "dmxok"
7 years 10 months ago #17710 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic ENTTEC USB PRO vers Windows 10
@nina
est-ce que l'autre ordi peut essayer avec la 4.0.24?
7 years 10 months ago #17714 by ninatalen
Et bien, il s'agit de l'ordi d'un théâtre donc je n'ai pas vraiment envie leur faire prendre le risque de ne plus pouvoir exploiter dlight. Par contre, si c'est possible de trouver le fichier d'installation quelque part, je peux installer la même version (4.0.12) sur mon ordi pour essayer ...
7 years 10 months ago #17720 by got
Replied by got on topic ENTTEC USB PRO vers Windows 10
salut
Est ce que tu as essayé de faire les test avec un autre boitier Enttec ?
Car de mon côté j'ai eu des soucis avec ces boitiers USB... La led s'allumer puis s’éteignait, elle ne clignoter pas régulièrement.
J'ai du faire changer le boitier.
7 years 10 months ago #17722 by ninatalen
salut
oui j'ai essayé avec un autre boitier. J'ai aussi testé le mien sur un autre ordi et ça marche, aucun souci. Je pense vraiment que c'est un problème de config ou de programme de windows10 qui rentre en conflit avec dlight ou avec les drivers enttec.
7 years 10 months ago #17727 by sl1200mk2
@nina,
est-ce que tu peux poster une photo des réglages que tu fais dans zadig.exe, stp?
parce que si tu fais zadig.exe et que ton boitier est branché, ya pas de raisons que win10 change les drivers à la volée.
par contre c'est possible que si tu débranches et rebranches le boitier win10 installe d'autres drivers (ceux d'usine).
7 years 10 months ago #17738 by ninatalen
voici
7 years 10 months ago #17739 by sl1200mk2
ben ça c'est bon.
puis tu cliques sur replace driver.
il installe les drivers WINUSB pour le boitier
et ensuite dans DL/SetupIO/usbDMX tu cliques sur On/Off et ça passe au vert
ça passe pas au vert chez toi?
7 years 10 months ago #17740 by ninatalen
si ça ce met en vert ( comme je l’ai déjà dit ...) ça me dit dmx ok mais je n'ai aucun signal dmx qui sort et le boitier enttec ne clignote pas.
Time to create page: 0.195 seconds
