ENTTEC USB PRO vers Windows 10
9 years 2 weeks ago #15565 by fannySP
ENTTEC USB PRO vers Windows 10 was created by fannySP
Je sais qu'il y a déjà plusieurs topics mais je ne trouve pas pour autant la solution à mon problème..
Impossible de connecter le boitier ENTTEC à D light..
Après avoir installer Zadig et alors que mon ordinateur le détecte...
Si vous avez des idées
Merci d'avance!
9 years 2 weeks ago #15566 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic ENTTEC USB PRO vers Windows 10
salut Fanny,
tu pourrais poster une image du zadig quand tu as choisi l'usbPro
aussi, tu utilises quelle version de DL?
et si c'est pas la dernière, peux-tu essayer avec la 4.0.15, stp.
8 years 7 months ago #16423 by Ozca
Replied by Ozca on topic ENTTEC USB PRO vers Windows 10
Je rencontre le même problème..
J'ai bien installé les drivers pour le DMX USB PRO ainsi que Zadig... Mais toujours pas de reconnaissance du boîtier par DL.
Merci d'avance si vous trouvez solution à ce problème!
8 years 7 months ago #16424 by Ozca
OK j'ai trouvé mon soucis finalement
8 years 7 months ago #16425 by sl1200mk2
@Ozca,
c'était quoi finalement?
7 years 10 months ago #17637 by ninatalen
Replied by ninatalen on topic ENTTEC USB PRO vers Windows 10
bonjour, je pense avoir le même problème... je suis sous windows10. J'ai installé Zadig qui me dit avoir installé le driver mais cela ne fonctionne pas. Pourtant DL me dit que l'usbdmx est ok. Est ce qu'il serait possible d'avoir la solution que vous avez trouvé ? Merci
7 years 10 months ago #17638 by sl1200mk2
@ninatalen,
est-ce que zadig t'as bien installé les drivers WINUSB?
remarque... si DL te dit que c'est ok c'est ok....
t'as pas un pb de licence par hasard? ou un patch vide?
7 years 10 months ago #17639 by ninatalen
j'ai vérifié le patch à chaque essai, et la licence est valide...
Par contre à chaque fois que j'ai relancé DL, j'ai du aussi rechargé les drivers via zadig pour pouvoir mettre le dmxusb sur "on"... c'est comme si il ne gardait pas en mémoire les drivers. Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai testé mon boitier via pro-manager et que j'ai réussi à envoyer du signal dmx. Mais sur DL rien ...
7 years 10 months ago #17640 by sl1200mk2
@ninatalen,
chaque fois que tu redémarres ton ordi, ton windows ré-installe les drivers d'usine. c'est pour ça que tu dois utiliser zadig.exe tant que tu n'auras pas changé cette préférence de windows.
peux-tu poster ton sho pour voir?
7 years 10 months ago #17641 by ninatalen
Pardon, mais il faut que je poste quoi ?
il faut que je passe par zadig dès lors que je sors de DL, sans forcement éteindre mon ordi.
J'ai l'impression qu'il y a une configuration de windows10 qui provoque un beug, mais je ne trouve pas ce que c'est..
7 years 10 months ago #17649 by sl1200mk2
ton .sho, le fichier de ton spectacle
7 years 10 months ago #17656 by ninatalen
bin, j'ai pas encore de show puisque je n'arrive pas à faire fonctionner DL..
7 years 10 months ago #17661 by ninatalen
Hello
j'ai essayé d'installer DL sur un autre ordi sous windows10. J'ai le même problème. Alors, peut être je ne fais pas ce qu'il faut ...
J'ai installé dl, puis zadig pour charger le pilote. J'ai vérifié dans mon gestionnaire de périphérique, le boitier enttec est visible.
DL me dit "dmxok", mais le voyant du boitier ne s'allume pas, et aucun signal dmx ne sort.
J'ai aussi essayé de charger les pilotes via le site d'enttec. Pas mieux ...
Un conflit de drivers ?
7 years 10 months ago #17662 by ninatalen
ou faut il paramétrer le boitier enttec via promanager ?
7 years 10 months ago #17666 by sl1200mk2
@nina
si DL te dit que l'usbDmx est ok, que le voyant est sur ON, c'est tout bon...
t'es sûr(e)... que ta licence est valide? Il te dit quoi dans la fenetre en haut à droite quand tu lances le soft?
il ne faut pas configurer le boitier avec promanager.
t'as pas le grandMaster à 0?
Time to create page: 0.228 seconds
