Enttec ODE pas de synchro
- theatrestudio
nous venons de prendre une licence Dlight, j'utilise un Enttec ODE, sur Mac, j'ai bien suivi la marche à suivre sur la config réseau j'arrive à avoir la main sur mes gradateurs via le NMU mais.
dans le setup I/O aucun soucis à trouver l'enttec mais lors de l'activation un collègue me dit que dans le backlog je devrais avoir un message de synchro mais rien ne bouge et je n'arrive pas à avoir le contrôle sur les gradateurs.
si quelqu'un aurait déjà rencontrer se problème ? peut être une réinstallation complète du dlight ?
merci d'avance
plusieurs choses...
est-ce que t'as bien renseigné ta licence?
est-ce que l'adresse IP de ton ordi et l'adresse IP de ta node sont sur la même plage d'IP (requit par la norme artNet)?
aussi je te conseille d'utiliser les dernières version de DL (où il n'y a plus de setUp I/O)
- theatrestudio
J'ai bien renseigner ma licence, l'ip de la node (du boitier) est en 10.7.121.21
l'ip de l'ordi est 10.7.121.22
je pense que je vais partir sur une réinstallation du system je vous tient au courant.
si je réinstalle le dlight dois-je désactiver la licence avant ?
tes IP sont ok, t'utilises quelle version de DL?
- theatrestudio
commence par mettre à jour XQuartz, redémarres ton ordi (important...), mets à jour ton DL et re-essaye.
- theatrestudio
- theatrestudio
Ben je pense que ton ordinateur est trop vieux pour faire tourner le nouveau DL.
Il date de quelle année ?
- theatrestudio
Je pense donc que tu n'arrives pas à faire fonctionner ton ODE à cause de la licence et la licence ne fonctionne désormais que sur des ordis d'au moins late-2010.
donc même si je te renvois une ancienne version ça ne fonctionnera pas mieux.
si j'ai bien compris, toutes les puces Intel plus anciennes que la génération des i3 - i5 - i7 - i9 ne sont plus compatibles, car il leur manque la capacité hardware de calculer une norme de sécurité.
cela concerne notamment les Intel core 2 duo
du coup c'est valable pour tout les systèmes d'exploitation : windows, macOS, linux
la licence de DL requiert que le jeu d'instruction SSE4.2 soit disponible dans le processeur. (because of Apple)
donc effectivement, cette condition s'applique à toutes les machines et par extension à tous les systèmes d'exploitations.
chez Apple, les ordis à partir de late-2010 comprennent ce jeu d'instruction. chez les autres fabricants c'est impossible à dire exhaustivement.
www.cpu-world.com/Glossary/S/SSE4.2.html
Je pensais que c'était lié à la communication cryptée entre DL et Wyday.
