Enttec ODE pas de synchro
3 years 10 months ago #24248 by theatrestudio
Enttec ODE pas de synchro was created by theatrestudio
Bonjours tout le monde
nous venons de prendre une licence Dlight, j'utilise un Enttec ODE, sur Mac, j'ai bien suivi la marche à suivre sur la config réseau j'arrive à avoir la main sur mes gradateurs via le NMU mais.
dans le setup I/O aucun soucis à trouver l'enttec mais lors de l'activation un collègue me dit que dans le backlog je devrais avoir un message de synchro mais rien ne bouge et je n'arrive pas à avoir le contrôle sur les gradateurs.
si quelqu'un aurait déjà rencontrer se problème ? peut être une réinstallation complète du dlight ?
merci d'avance
3 years 10 months ago #24252 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Enttec ODE pas de synchro
plusieurs choses...
est-ce que t'as bien renseigné ta licence?
est-ce que l'adresse IP de ton ordi et l'adresse IP de ta node sont sur la même plage d'IP (requit par la norme artNet)?
aussi je te conseille d'utiliser les dernières version de DL (où il n'y a plus de setUp I/O)
3 years 10 months ago #24254 by theatrestudio
Replied by theatrestudio on topic Enttec ODE pas de synchro
Bonjour.
J'ai bien renseigner ma licence, l'ip de la node (du boitier) est en 10.7.121.21
l'ip de l'ordi est 10.7.121.22
je pense que je vais partir sur une réinstallation du system je vous tient au courant.
si je réinstalle le dlight dois-je désactiver la licence avant ?
3 years 10 months ago #24255 by sl1200mk2
t'as pas besoin de faire une réinstallation du système...
tes IP sont ok, t'utilises quelle version de DL?
3 years 10 months ago - 3 years 10 months ago #24258 by theatrestudio
le Dlight est le 4/1/15 et je suis sur un mac avec un OS X El Capitan 10.11.6 et le xquartz est la version 2.8.2
Last edit: 3 years 10 months ago by theatrestudio.
3 years 10 months ago #24259 by sl1200mk2
bon et bien on dirait qu'il faut que tu mettes à jour tout ça...
commence par mettre à jour XQuartz, redémarres ton ordi (important...), mets à jour ton DL et re-essaye.
3 years 10 months ago #24272 by theatrestudio
Alors après mis a jours de XQuartz la version est toujours la 2.8.2 et ma version de Dlight reste la 4/1/15 comment appliquer une mis à jours de dlight c'est pas plus simple de repartir d'un installe vierge ?
3 years 10 months ago #24273 by sl1200mk2
ben quand tu disais que t'allais faire une "réinstallation du système" je pensais que tu parlais du macOS... sinon oui pour mettre à jour ton DL il faut que tu installes la dernière version.
3 years 10 months ago #24274 by theatrestudio
alors après réinstallation de tout je suis sur XQuartz 2.8.4 et dlight 4.3.16 et quand je lance Dlight l'app se lance et xquartz aussi mais rien de plus. aucun affichage de l'interface dlight.
3 years 10 months ago #24278 by sl1200mk2
Ben je pense que ton ordinateur est trop vieux pour faire tourner le nouveau DL.
Il date de quelle année ?
3 years 10 months ago #24285 by theatrestudio
c'est un macbook pro de 2009
3 years 10 months ago #24291 by sl1200mk2
alors effectivement ton mac est trop vieux... ce n'est pas de mon fait (je pourrais faire fonctionner DL sur le processeur d'une machine à laver...) mais c'est bien à cause d'Apple.
Je pense donc que tu n'arrives pas à faire fonctionner ton ODE à cause de la licence et la licence ne fonctionne désormais que sur des ordis d'au moins late-2010.
donc même si je te renvois une ancienne version ça ne fonctionnera pas mieux.
3 years 10 months ago #24293 by aroom
Replied by aroom on topic Enttec ODE pas de synchro
si j'ai bien compris, toutes les puces Intel plus anciennes que la génération des i3 - i5 - i7 - i9 ne sont plus compatibles, car il leur manque la capacité hardware de calculer une norme de sécurité.
cela concerne notamment les Intel core 2 duo
du coup c'est valable pour tout les systèmes d'exploitation : windows, macOS, linux
3 years 10 months ago #24296 by sl1200mk2
@aroom,
la licence de DL requiert que le jeu d'instruction SSE4.2 soit disponible dans le processeur. (because of Apple)
donc effectivement, cette condition s'applique à toutes les machines et par extension à tous les systèmes d'exploitations.
chez Apple, les ordis à partir de late-2010 comprennent ce jeu d'instruction. chez les autres fabricants c'est impossible à dire exhaustivement.
3 years 10 months ago #24299 by aroom
voici la date d'introduction du SSE4.2 dans les processeurs Intel et AMD :
www.cpu-world.com/Glossary/S/SSE4.2.html
Je pensais que c'était lié à la communication cryptée entre DL et Wyday.
Time to create page: 0.169 seconds
