Ableton live /D:: light
3 years 10 months ago #23278 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Ableton live /D:: light
Sur ton MacOS tu vas dans /Applications/utilitaires/configuration audio et midi
dans la barre de menu du soft ti vas dans fenêtre/afficher le studio midi
tu double cliques sur gestionnaire IAC et tu coches "le périphérique est connecté "
Live envoie vers le gestionnaire IAC et DL écoute le gestionnaire IAC.
dis moi si c ok.
3 years 10 months ago #23279 by celio
Replied by celio on topic Ableton live /D:: light
Le lien n’avait pas l’autorisation c’est réparé !
3 years 9 months ago #23429 by gabelot
Replied by gabelot on topic Ableton live /D:: light
Ok pour le gestionnaire IAC midi.
Dans le set up I/O de DL, who's online, il ne voit personne.
2 years 4 months ago #25940 by katarama
Replied by katarama on topic Ableton live /D:: light
Bonjour
je voudrais également utiliser Ableton pour donner des ordre à mon D::light.
j'ai bien saisi le principe d'envoyer des note midi à D::light et les assigner a un go
mais je n'arrive pas a connecter les deux soft entre eux.
et il me semble que le Tuto n'est plus accessible
y-a-t-il un autre lien vers le tuto ?
merci beaucoup
2 years 4 months ago #25941 by celio
Bonsoir, le tutu est ici:
getdlight.com/forum/tutos/7355-copperlan...-light-et-live#23438
Bonne soirée.
Célio
2 years 4 months ago #25942 by aroom
Replied by aroom on topic Ableton live /D:: light
si tu veux éviter d'utiliser du Midi et profiter de l'OSC check ça (surtout le point 2):
codeberg.org/aroom/dlight-utils/src/branch/main/live
ça te permettra de controller DLight depuis Ableton Live en OSC sans devoir faire du patch Midi et de facilement lancer une Cue spécifique simplement en renommant un Midi Clip dédié dans Ableton Live
1 year 1 month ago #28125 by Mana Max
Replied by Mana Max on topic Ableton live /D:: light
je tourne en rond avec le système d-light et ableton..
J'essaie de lancer des clips via un apc mini mkii grâce aux commandes que vous décrivez dans votre Tuto (TrackGrabber + GrabberSender) mais rien ne se lance..
J'ai réussi toutefois par un des tutos présents ici à utiliser la vélocité (de 1 à 127) pour lancer ma première cue mais la seconde ne suivait pas, quand j’appuie sur ma deuxième piste d'envoi avec l'ID 2 (pour vélocité 2, liée à ma 2eme cue) cela éteint la première sans appliquer les fade in/out prévu sur Dlight amorçant la deuxième Cue..
j'ai appliqué votre tuto plus haut, mais rien ne se passe... et à vrai dire j'ai beau écumer votre site je peine à trouver le moyen de faire fonctionner tout ça.. Pourriez-vous me venir en aide svp..?
Bien cordialement, Mana.
1 year 1 month ago #28126 by sl1200mk2
@Mana Max
peux-tu dans un premier temps poster une image de ce que reçois le logiciel Protokol qui va nous servir à faire du monitoring OSC.
hexler.net/protokol
(tu ne peux pas avoir 2x logiciels qui écoutent sur le même port donc éteins Protokol quand tu te sers de DLight et inversement ou différencie les ports d'écoute des logiciels)
1 year 1 month ago #28127 by Mana Max
Hey, déjà merci beaucoup pour ta réponse rapide !
Voici ce que me donne protokol quand je press mon pad paramétré sur ma cue 10 (la première de mon projet après le blackout du step 0) la seconde ligne étant le stop de la tracklist sur le apc mkii :
14:57:34.001 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:58880) ADDRESS(/seq/X2LoadAndFireID 1) STRING(Cue 10)
14:57:36.015 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:58880) ADDRESS(/seq/X2LoadAndFireID 1) STRING(-none-)
1 year 1 month ago #28128 by sl1200mk2
ce n'est pas le bon type de message pour DLight...
le message /seq/X2LoadAndFireID 1, va charger en préparation le Step qui contient l'ID 1 et va envoyer un GO.
l'ID c'est la colonne entre les steps et cues.
donc si t'utilises /seq/X2LoadAndFireID 1 pour envoyer ta cue 10, il faut que cette dernière soit chargée dans le step qui a l'ID 1
1 year 1 month ago - 1 year 1 month ago #28129 by Mana Max
Oui tout à fait, j'ai bien compris cela et mes cues possèdent effectivement leurs ID en 1, 2 , 3 etc.. mais hélas rien ne se lance du tout..
je galère et ne comprends forcément tout à fait les programmations en profondeur mais je comprends cela grossièrement (1ere fois que je m'y prends..)
voici quelques photos pour expliciter le setup :
(et merci du support!!)
Last edit: 1 year 1 month ago by Mana Max.
1 year 1 month ago #28130 by sl1200mk2
alors c'est trop flou pour que j'y vois quelque chose.... mais ta partie DLight à lair OK.
depuis Live il faut que tu arrives à envoyer le message :
et c'est tout... pas
d'ailleurs ça nous aiguille sur le fait que la partie message doit être uniquement  /seq/X2LoadAndFireID
et la partie argument doit être 1
1 year 1 month ago #28135 by Mana Max
C'est tout à fait ça ! Bizarrement des guillemets s'ajoute autour de la commande et cela ne réagi pas...
1 year 1 month ago #28136 by sl1200mk2
dans ton send/receive message de Live n'écris que /seq/X2LoadAndFireID
et pas /seq/X2LoadAndFireID 1
1 year 1 month ago #28137 by Mana Max
Oki,,, bon cela ne change pas grand chose hélas... mais merci pour tous les va et vient !
En fait je me demande si le "Linked to 7-MIDI" en bas de l'interface du TrackGrabber n'est pas la clé manquante car dans votre exemple il est écrit "Linked to Dlight" mais pas là,, et j'ai beau aller dans les paramètres de sortie midi d'ableton je ne trouve pas comment le lier à Dlight :/
Time to create page: 0.319 seconds
