Ableton live /D:: light
5 years 1 month ago #22046 by juliettelight
Ableton live /D:: light was created by juliettelight
Bonjour
comment envoyer des go à D::light depuis ableton live sur windows
5 years 1 month ago #22047 by celio
Replied by celio on topic Ableton live /D:: light
Bonjour. Tu peux envoyer des notes midi que tu assignes à un go.
Il faut configurer le midi out de live et le midi in de Dlight pour qu’il corresponde. Tu peux aussi regarder le tuto que j’ai mis en ligne il y a quelque jours. Bonne journée.
Celio.
Ps: lien tuto
drive.google.com/drive/folders/18J3ZOrH1...Lohned4C?usp=sharing
4 years 6 months ago #23274 by gabelot
Replied by gabelot on topic Ableton live /D:: light
Bonjour.
Je suis dans le meme sujet, en ce moment.
Je souhaite que Live ( sur mac) via une note midi, dise à  Dlight de faire GO.
Le lien vers le google drive ne fonctionne pas.
4 years 6 months ago #23275 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Ableton live /D:: light
il faut que tu passes (pour l'instant ) par le gestionnaire IAC du MacOS.
est-il activé sur ton ordi? Sais tu comment faire?
4 years 6 months ago #23276 by celio
drive.google.com/file/d/1EegTZ_6hAfxUnJ5...ks/view?usp=drivesdk
Voici le lien mis à jour. Bonne soirée.
celio
4 years 6 months ago #23277 by gabelot
Bonsoir.
Non, je ne sais pas comment on fait...
4 years 6 months ago #23278 by sl1200mk2
Sur ton MacOS tu vas dans /Applications/utilitaires/configuration audio et midi
dans la barre de menu du soft ti vas dans fenêtre/afficher le studio midi
tu double cliques sur gestionnaire IAC et tu coches "le périphérique est connecté "
Live envoie vers le gestionnaire IAC et DL écoute le gestionnaire IAC.
dis moi si c ok.
4 years 6 months ago #23279 by celio
Le lien n’avait pas l’autorisation c’est réparé !
4 years 5 months ago #23429 by gabelot
Ok pour le gestionnaire IAC midi.
Dans le set up I/O de DL, who's online, il ne voit personne.
3 years 3 days ago #25940 by katarama
Replied by katarama on topic Ableton live /D:: light
Bonjour
je voudrais également utiliser Ableton pour donner des ordre à mon D::light.
j'ai bien saisi le principe d'envoyer des note midi à D::light et les assigner a un go
mais je n'arrive pas a connecter les deux soft entre eux.
et il me semble que le Tuto n'est plus accessible
y-a-t-il un autre lien vers le tuto ?
merci beaucoup
3 years 3 days ago #25941 by celio
Bonsoir, le tutu est ici:
getdlight.com/forum/tutos/7355-copperlan...-light-et-live#23438
Bonne soirée.
Célio
3 years 3 days ago #25942 by aroom
Replied by aroom on topic Ableton live /D:: light
si tu veux éviter d'utiliser du Midi et profiter de l'OSC check ça (surtout le point 2):
codeberg.org/aroom/dlight-utils/src/branch/main/live
ça te permettra de controller DLight depuis Ableton Live en OSC sans devoir faire du patch Midi et de facilement lancer une Cue spécifique simplement en renommant un Midi Clip dédié dans Ableton Live
1 year 9 months ago #28125 by Mana Max
Replied by Mana Max on topic Ableton live /D:: light
je tourne en rond avec le système d-light et ableton..
J'essaie de lancer des clips via un apc mini mkii grâce aux commandes que vous décrivez dans votre Tuto (TrackGrabber + GrabberSender) mais rien ne se lance..
J'ai réussi toutefois par un des tutos présents ici à utiliser la vélocité (de 1 à 127) pour lancer ma première cue mais la seconde ne suivait pas, quand j’appuie sur ma deuxième piste d'envoi avec l'ID 2 (pour vélocité 2, liée à ma 2eme cue) cela éteint la première sans appliquer les fade in/out prévu sur Dlight amorçant la deuxième Cue..
j'ai appliqué votre tuto plus haut, mais rien ne se passe... et à vrai dire j'ai beau écumer votre site je peine à trouver le moyen de faire fonctionner tout ça.. Pourriez-vous me venir en aide svp..?
Bien cordialement, Mana.
1 year 9 months ago #28126 by sl1200mk2
@Mana Max,
peux-tu dans un premier temps poster une image de ce que reçois le logiciel Protokol qui va nous servir à faire du monitoring OSC.
hexler.net/protokol
(tu ne peux pas avoir 2x logiciels qui écoutent sur le même port donc éteins Protokol quand tu te sers de DLight et inversement ou différencie les ports d'écoute des logiciels)
1 year 9 months ago #28127 by Mana Max
Hey, déjà merci beaucoup pour ta réponse rapide !
Voici ce que me donne protokol quand je press mon pad paramétré sur ma cue 10 (la première de mon projet après le blackout du step 0) la seconde ligne étant le stop de la tracklist sur le apc mkii :
14:57:34.001 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:58880) ADDRESS(/seq/X2LoadAndFireID 1) STRING(Cue 10)
14:57:36.015 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:58880) ADDRESS(/seq/X2LoadAndFireID 1) STRING(-none-)
Time to create page: 0.181 seconds
