OSC and QLab
getdlight.com/wiki/index.php/QLab#Connec...b_et_D::Light_en_OSC
very EZ
- audyle
J'ai essayé de contrôler qlab avec Dlight via OSC et je n'y arrive pas. Comme s'il ne recevait pas de messages.
Pourtant, quand je vais sur qlab pour paramétrer une télécommande osc, et que je clique sur "capture", il reçoit bien un signal :
/seq/go-1 (alors que dans le Slink j'ai mis /cue/1/start@i1 )
Qu'est-ce que je fais de travers? Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance!
En fait, je peux assigner n'importe quelle touche du clavier (en étant sur dlight) à une commande osc de qlab, mais mes slink ne fonctionnent pas.
Faut-il utiliser la version payante de qlab?
je pense qu'il faut que tu respectes les espaces dans les SLinks:
/cue/1/start @i 1
un espace après le message et un espace après la définition du type (@i)
dis moi si c'est bon
- audyle
EDIT1 : Si j'assigne une touche de commande osc au "GO"sur qlab, quand je reviens sur dlight et que je double clic sur le S-link, ça l'applique.
On est sûr que ça marche avec la version gratuite de qlab?
EDIT2: En fait, on dirait que Qlab ne reçoit pas la bonne syntaxe
EDIT : En fait le seul qui marche en osc c'est quand on paramètre le go de la télécommande.
- celio
- Thank you received: 72
Du coup la syntaxe qui marchait était
/cue/05/start @i 1
En tout cas je te confirme que la version gratuite de qlab fonctionne en osc
Tu peux poster ton sho qlab et dlight si tu veux que je teste ici.
Bonne soirée.
Celio
- audyle
Je viens d'essayer, mais ça ne marche pas non plus. Comme si Qlab n'était pas paramétré... Enfin, je suis un peu paumée. J'ai essayé VLC, ça marche... j'avais déjà utilisé touchosc (et merci pour le layout d'ailleurs) sur iPad. Mais là, j'avoue que je bug.
(J'ai essayé différentes adresses ip, j'ai essayé avec le port 53535).
Si on peut trouver le pb, ce serait top. ça simplifierait beaucoup ma régie.
Je t'ai envoyé des fichiers "brouillons". Dis moi si ça te suffit.
Bonne soirée
Et pardon, je n'arrivais pas à t'envoyer le fichier 1.qlab4 alors je l'ai renommé en 1qlab4.jpg
c'est corrigé pour la prochaine beta/release
- audyle
Tu as prévu de la sortir quand la prochaine version?
Merci pour votre aide en tout cas.
Bonne journée!
ben déjà tu peux bosser en envoyant tes Slinks sur @AllDestinations.
si tu suis le fil de discussion suivant tu verras que j'attends un retour de Léo et je peux publier la prochaine beta:
getdlight.com/forum/2-releases/6750-4-1-04-dev-cycle
- audyle
sl1200mk2 wrote: @audyle
Ah oui génial!! ça marche!!
la 4.1.04_b4 est dispo, tu devrais pouvoir préciser les destinations de tes SLinks.
dis moi si ça fonctionne.
- audyle
- audyle
