- Thank you received: 2
Contrôler qlab avec Dlight
- t8keiteasy
Cdlt
- Online
- got
- Thank you received: 44
si on peut mettre la value que l'on veut mais cela ne marche pas si le changement n'est pas "sec"
il y a peu être une astuce que j'ai pas fait.
Si ceux qui utilise les deux soft peuvent nous renseigner.
- Online
T'utilises quelle version de DL?
- t8keiteasy
Je voulais savoir si l'implémentation de l'osc par cue était prévue dans la version suivante.
- got
j'ai re-testé divers config mais cela ne marche pas.
uniquement sur les changements sec
- Online
T'as une clé de licence?
Sinon ça risque pas de fonctionner....
- got
pb résolu comme tu l'as dis l'autre jour il y a une boucle midi car j'avais coché le in et out en midi,
j'ai refait un test en cochant que le out et tout est bon.
Qlab devait envoyer du midi...
non pas de clé de licence, je faisais juste des tests pour découvrir les logiciels et les interconnections.
mais j'ai essayé plusieurs version dont de vieille béta.
et j'ai remarqué un truc c'est que les fichiers ouvert et enregistré avec la 4.0.15 par ex ne peuvent pas s'ouvrir avec la beta 64 par ex.
la licence "altère" juste la sortie DMX non ? pas le Midi ?
- Online
aroom nous a écrit un uber nice wiki sur Copperlan:
getdlight.com/wiki/index.php/Copperlan
thus no more midi loop...
nope, mais l'inverse est possibleet j'ai remarqué un truc c'est que les fichiers ouvert et enregistré avec la 4.0.15 par ex ne peuvent pas s'ouvrir avec la beta 64 par ex.
ouaip... c'est juste que j'avais zappé le propos du sujet.la licence "altère" juste la sortie DMX non ? pas le Midi ?
- got
au top aroom :hail:
donc tout les fichiers de la version 4 sont compatible dans les 2 sens ? ex b64 vers 4.15 et inversement ?nope, mais l'inverse est possible
car chez moi un truc créer en 4b72 souvre en 4.15 mais quand je fais une modif en 4.15 cela me donne : Failed ! en 4b72
(mais peut être on va changer cette discution dans un autre post...)
