Contrôler qlab avec Dlight
9 years 1 month ago #15336 by Morpho
Contrôler qlab avec Dlight was created by Morpho
Petite question (à laquelle il y a peut-être déjà la réponse sur ce forum) est-ce qu'on peut contrôler Qlab avec Dlight ? Je sais bien faire l'inverse...
9 years 1 month ago #15341 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Contrôler qlab avec Dlight
je pense qu'avec les versions à venir de DL où je vais rajouter une colonne dans le séquentiel pour entre autre émettre des messages OSC ou Midi à la discrétion de l'utilisateur ça sera beaucoup plus facile de piloter QLab depuis DL (car pour l'instant DL n'émet que des messages définis)
9 years 2 weeks ago #15557 by t8keiteasy
Replied by t8keiteasy on topic Contrôler qlab avec Dlight
Je me penche aussi sur la question.
Cela fonctionne en activant la couche OSC et en attribuant le circuit 512 comme étant un indicateur de GO.
c'est un peu une bidouille, car il faut maintenir ce circuit tant que l'on ne veut pas un nouveau top son.
Si il y à une modif dans la conduite, il faut alors reprendre tout les tops pour inverser le circuit 512 (je ne sais pas si cela est trés clair pour vous ?).
Je suis en train de chercher d'autres solutions en utilisant midi translator par exemple ou ce dernier serait configuré pour recevoir tout les tops midi et ne laisser passer vers Qlab que ceux correspondant à des top sons. A l'avenir midi translator devrait inclure une couche osc...
C'est cool si Dlight se modifies pour améliorer l'interconnection, maisil reste trop cher pour moi :-(
9 years 1 day ago #15678 by got
Replied by got on topic Contrôler qlab avec Dlight
je viens de faire le tuto du wiki pour piloter Dlight avec Qlab (envois de GO ou un GO à une cue défini)
Au top via le MIDI est gestionnaire IAC.
Je voudrais savoir s'il est possible de faire l'inverse : piloter Qlab avec Dlight.
ex : un Go envois un cue video ou son, ....
j'ai pas trouver de "tuto" dans se sens là
Peut on faire çà via MIDI ?
ou faut il le faire via OSC ?
Y a t'il une manip plus "clean" que celle de t8keiteasy.
9 years 1 day ago #15679 by sl1200mk2
@got
dans le sens DL -> QLab, il faut que tu actives le midi Out de DL (après je suis pas spécialiste de QLab et je ne sais pas comment trigger une cue QLab... mais ça doit etre possible).
je voulais juste t'alerter sur une potentielle boucle midi si tu as le in ET le out available pour le gestionnaire IAC.
la solution dans ce cas est de passer par Copperlan.
9 years 1 day ago #15681 by got
ok
mais comment je sais ce que DL envois (par exemple avec un GO) comme info midi, si c'est une note et qu'elle est sa valeur, ... pour ensuite la patcher avec QL. ?
9 years 1 day ago #15683 by sl1200mk2
tu peux utiliser midiMonitor ( www.snoize.com/MIDIMonitor/ )
mais sinon, DL ne renvoi que le midi patché. c'est à dire si tu as patché la Note 1 au GO, chaque fois que tu vas fair GO, DL enverra la Note 1
The following user(s) said Thank You: got
9 years 1 day ago #15684 by got
ok donc midi OUT de DL = midi IN de DL patché.
pour éviter une boucle midi, on peu affecter une note non patché sur un soft ou controlleur non ?
9 years 1 day ago #15685 by sl1200mk2
tu veux dire midi Out de DL = midi In de Qlab, non?
DL ne va bosser qu'avec des note patchées...
9 years 1 day ago #15686 by got
non pas vraiment exemple :
qlab envoie un go avec la note 1 (selon le tuto du wiki) -> çà c'est OK j'y arrive
donc quand je fais un go DL envois la note 1, c'est çà ?
d'ou le midi in de DL patché = le midi out de DL = le midi in de Qlab pour lui envoyé un go
pour éviter une boucle midi, on peut affecter une note non patché sur un soft ou controlleur non ?
si je patche sur DL le Go en note 2 aussi, est ce que DL envois note 1 & 2 quand je fais un go ? ou juste la note 1 ou juste la note 2
je pige pas trop comment on peut définir par exemple au cue 5 d'envoyer un go sur qlab pour lancer la video ou le son correspondant à ce GO et pas sur les autre GO.
9 years 1 day ago #15687 by sl1200mk2
les deux
en général pour trigger des trucs dans d'autres logiciels j'utilise les MLinks qui lancent des subs (vides) mais qui ont un patch midi.
8 years 11 months ago #15688 by icola
Replied by icola on topic Contrôler qlab avec Dlight
Et pour la partie Qlab, tu choisis la ligne que tu veux envoyer avec ton go spécifique de DL (que ce soit avec un circuit ou un mLink), dans l'onglet basic tu as l'option Midi trigger que tu coches, tu clique sur capture et tu envois ton signal de DL.
Tu peux du coup à chaque Go de Qlab affilier un état de DL différent (valeur de circuit, Sub via Mlink par ex).
8 years 11 months ago - 8 years 11 months ago #15690 by got
ok super merci j'ai capté et j'y arrive.
Juste je remarque qu'il faut que cela soit sec (exemple monté du Mlink en 0 ou temporisé via un delay, et idem pour le circuit cela marche en faisant step +) sinon cela ne prend pas l'info avec un temps de montée (ex sur une montée de 5sec du circuit 512 (qui enverra l'info du déclenchement) en CC quand il sera à 127 de value)
@nico
le Mlink est il lié au Go ? quand on fait un step + ou - cela ne prend pas l'action associé au Mlink du cue en scène normal ?
Last edit: 8 years 11 months ago by got.
8 years 11 months ago #15691 by sl1200mk2
Les MLinks ne se déclenchent que au GO.
8 years 11 months ago #15692 by aroom
Replied by aroom on topic Contrôler qlab avec Dlight
@got tu peux pas définir dans QLab un seuil plus bas que 127 pour l’activation de ton Go ?
Time to create page: 0.184 seconds
