problème de connexion midi par réseau ethernet
7 years 4 months ago #13880
by TheoSerez
Replied by TheoSerez on topic problème de connexion midi par réseau ethernet
Génial ce soft!!
ça a aussi résolu pleins d'autre problèmes que j'avais en terme de liaison midi (Genre des NANOkontrol sur plusieurs machines simultanement, etc.)
Merci beaucoup pour le tuyau!
Bonne journée à toi
Bonne journée à toi
7 years 4 months ago #13883
Replied by sl1200mk2 on topic problème de connexion midi par réseau ethernet
@Theo,
does it mean that howto described here is good?
getdlight.com/index.php/en/forum/midi-os...wares?start=30#13863
The following user(s) said Thank You: TheoSerez
7 years 4 months ago - 7 years 4 months ago #13884
by TheoSerez
(I answer in french or it gonna take me the night...
Oui ça fonctionne très bien, j'ai fait le test avec un Launchcontrol de chez novation et c'est top!
Je peux communiquer dans tout les sens avec tout mes appareil en midi. C'est hyper pratique et simple à prendre en main.
J'ai pas suivi son tuto mais en tout cas c'est efficace.
Pour l'exemple:
J'ai un Qlab sur mon le macbook pro qui envoie mes top midi sur mon Imac, sur lequel tourne Dlight.
Et j'ai mon Launchcontrol connecté sur mon Imac (Dlight) qui me permet à la fois de gérer des submasters sur Dlight ET un bouton GO sur Qlab(macbook)
J'ai aussi fait un test avec Live sur le macbook et ça marche.
Faudra que je fasse quelques test avant le spectacle, mais de ce que je peux voir, ça semble stable effectivement.
Merci à tous pour votre aide/participation
Thanks all for the help and sorry for not using more the english. I have a fish skills
Pour l'exemple:
Last edit: 7 years 4 months ago by TheoSerez.
Time to create page: 0.383 seconds
