problème de connexion midi par réseau ethernet
- TheoSerez
J'ai un problème un peu genant.
Pour une régie, j'utilise deux ordinateurs.
- Un avec Dlight 4.0.0_b75 sur Yosemite
- Un mac mini avec Qlab
Je les ai connecté sur le même réseau, ainsi qu'en midi.
Sauf que sur Dlight, je n'arrive pas à recevoir mon information midi depuis Qlab.
Le réseau s'affiche mal depuis la fenêtre setup et dès que je coche la case "available" elle se décoche quand j'actualise les périphérique midi ou que je quitte la fenêtre setup.
J'ai essayé avec un version antérieur de Dlight sur un autre ordinateur et ça fonctionne très bien.
Et je précise que ça fonctionne bien en utilisant le gestionnaire IAC. Si j'utilise Qlab sur le même ordinateur ça fonctionne. Sauf que j'ai vraiment besoin de deux machine, d'ou l'importance de communiquer en réseau ethernet.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème
Sinon, ou puis-je me procurer une ancienne version qui tournerait sur mon yosemite 10.10.5
Je vous remercie tous pour votre aide, c'est assez urgent
- birt
- Thank you received: 1
i am doing a show where we do exactly this. 2 macs connected over ethernet, Dlight getting some cues from Qlab.
we have done this over wifi but it's not reliable enough.
we just have an ethernet cable connected between the 2 computers, no router or anything else is connected.
then in utilities-> audio/midi setup double click network in the MIDI window.
you start a new session on one computer (doesn't matter which one) and when you see the other computer pop up on the list you click connect. on this image it's in dutch but it will look the same so you'll figure it out.
- TheoSerez
Thank you for your answer.
I did that, exactly like you. My two mac are connected in midi
But the problem is from Dlight. Dlight dont want accept the midi network. its strange.
Its work fin with Dlight 3.0 but not with the 4.0
Witch Dlight you use ? And witch Xquartz ?
Best regards
- birt
so that's no help.
- TheoSerez
Its look like a software bug...
I'm not very available right now.... sorry.
Can you give a try to ipMidi:
www.nerds.de/en/ipmidi.html
No doubt there is a bug with that but maybe ipmidi can be a workaround.
I think I'll be able to fix that in January. ...
- TheoSerez
Merci pour ta réponse, et pas de soucis.
Je vais tenter avec ce soft, je te tiendrai informé.
Bonne soirée
- TheoSerez
Il suffit de connecter les deux macs sur le meme réseau (Wifi ou Ethernet) et d'utiliser le port de IPmidi sur les deux soft en entrée et sortie.
Par contre, dommage que le soft soit si cher (70€) je pense pas que ça vaille la peine de l'acheter si tu corrige ce bug dans la prochaine M-à-J.
Mais merci pour l'astuce,
Bonne continuation
- birt
can you precise the name you gave to the network session?
- TheoSerez
And i also try with a cable MIDI-USB and its work better but not well. Dlight receive the midi order once in five from QLab. (Je dois donc cliquer plusieurs fois sur le même envoi de cue pour que Dlight le reçoive... )
- celio
- Thank you received: 72
Le mac master envoie des infos midi au pc pour piloter resolume et des infos midi à un deuxième mac pour piloter dlight. Aucun soucis aucune latence et aucun décrochage.
De plus copperlan est gratuit.
Bonne journée.
Celio.
- TheoSerez
ça a aussi résolu pleins d'autre problèmes que j'avais en terme de liaison midi (Genre des NANOkontrol sur plusieurs machines simultanement, etc.)
Merci beaucoup pour le tuyau!
Bonne journée à toi
does it mean that howto described here is good?
getdlight.com/index.php/en/forum/midi-os...wares?start=30#13863
- TheoSerez
Oui ça fonctionne très bien, j'ai fait le test avec un Launchcontrol de chez novation et c'est top!
Je peux communiquer dans tout les sens avec tout mes appareil en midi. C'est hyper pratique et simple à prendre en main.
J'ai pas suivi son tuto mais en tout cas c'est efficace.
Pour l'exemple:
J'ai un Qlab sur mon le macbook pro qui envoie mes top midi sur mon Imac, sur lequel tourne Dlight.
Et j'ai mon Launchcontrol connecté sur mon Imac (Dlight) qui me permet à la fois de gérer des submasters sur Dlight ET un bouton GO sur Qlab(macbook)
J'ai aussi fait un test avec Live sur le macbook et ça marche.
Faudra que je fasse quelques test avant le spectacle, mais de ce que je peux voir, ça semble stable effectivement.
Merci à tous pour votre aide/participation
Thanks all for the help and sorry for not using more the english. I have a fish skills
