- Thank you received: 1
ableton Live associé à Dlight
- eleanor
2 years 11 months ago #24755
by eleanor
Replied by eleanor on topic ableton Live associé à Dlight
Bonsoir Aroom,
Merci, j'ai ouvert tout ça mais rien ne se déclenche lorsque je passe la séquence. J'ai Live Lite 11 seulement, est-ce que ce serait pour ça ? Sinon j'ai Ableton 10, plus complet mais trop ancien pour ouvrir ton projet.
En tout cas, je ne comprends pas très bien comment procéder par moi-même ensuite : qu'entends-tu par "ajouter l'objet" ? Pourrais-tu me dire où l'ajouter et comment stp ?
G.
G.
2 years 11 months ago - 2 years 11 months ago #24756
by aroom
Replied by aroom on topic ableton Live associé à Dlight
est-ce que tu as lu le mode d'emploi ?
support.showsync.com/freetools/#/livegrabber/introduction
quand je parle de l'objet, je parle de l'objet max for live soit GrabberReciever ( support.showsync.com/freetools/#/livegra...n?id=grabberreceiver ) et SceneGrabber ( support.showsync.com/freetools/#/livegra...tion?id=scenegrabber )
je sais pas si live lite limite quoi que ce soit. peut-être bien.
mais tu devrais pouvoir configurer ton show sous live 10 sans problème en 2 secondes. il faut juste comprendre comment envoyer un message osc depuis dlight et ajouter les deux objets dans ton projet live.
parfois il se peut que le port soit déjà occupé et que la connexion ne passe pas. alors il faut changer le numéro du port dans DL et dans l'objet GrabberReciever (53111 par exemple)
donc, dans LIVE :
- tu ajoutes les deux objets dans ton master
- tu renseignes le port si tu veux pas laisser le port par défaut (7331)
- tu choisis si tu veux que SceneGrabber parse par nom ou numéro (je conseil nom car numéro c'est vite galère et plus du tout gérable sous live 11)
puis dans DLIGHT :
pour envoyer un message osc depuis dlight, il faut configurer l'adresse à laquelle tu veux l'envoyer. ça se passe ici :
- menu Display > Setup > OSC
- descends jusqu'à Output Send
- renseignes l'adresse de l'appareil où tu utilises live. si c'est le même ordi c'est 127.0.0.1 soit localhost
- renseigne le port (par défaut c'est 7331 - en local ça fonctionne, en réseau pas toujours alors j'utilise 53111)
- clique sur l'icône V verte
maintenant tu peux créer un S-Link dans un step
- choisi le bon step
- double cliques sur le . sous S-infini (8 couché sur le côté)
- icone database +
- choisis SEND puis OSC puis l'adresse:port renseignée plus tôt plus haut
- renseignes ton message OSC
soit
/Scene @s nom de la scene
ou
/Scene @f numéro de la scène
ou a essayer sous live 11 ya plus de décimal pour les numéro de scène
/Scene @i numéro de la scène
voilà, tu peux tester en appuyant sur SEND, voir si ça marche.
tu devrais voir le message OSC dans l'objet GrabberReceiver si tout fonctionne (si besoin de debug), et ça devrait aussi lancer la scène voulue au passage.
si QLAB est de la partie c'est :
- Settings > Network
- Name (nom du patch de sortie réseau) OSC Message UDP
- choisir l'interface réseau (automatic si en local)
- adresse ip dans destination (localhost) - port dans port (7331)
puis dans la conduite :
- créer une Network Cue
- Settings > Sélectionner le patch
- message OSC : /Scene "nom de la scene" (avec les "" pour éviter les ennuis) ou numéro
voilà
voilà essai de trouver où ça coince si ça coince. normalement ça marche au poil.
edit : si ça marche pas postes ton .sho et .als dans un .zip que je puisse regarder quoi comment
donc, dans LIVE :
puis dans DLIGHT :
- icone database +
soit
ou
voilà
Last edit: 2 years 11 months ago by aroom.
The following user(s) said Thank You: eleanor
- eleanor
2 years 11 months ago #24757
by eleanor
2 years 11 months ago #24758
by aroom
super !
si tu trouves des astuces partages-les nous !
Time to create page: 0.188 seconds
