Mariage QLAB et DLight possible ?
15 years 5 months ago - 15 years 5 months ago #2516 by guilbaud
Mariage QLAB et DLight possible ? was created by guilbaud
Slt à tous,
après de nombreux mois d'utilisation, j'adore toujours autant DLight ! B)
Par contre, une question me vient à l'esprit...
Au boulot nous utilisons QLAB pour le son et la vidéo (quand c'est vraiment nécéssaire...) et QLAB gère le midi aussi, y aurait pas moyen de coupler le tout ?
Depuis QLAB, envoyé des commandes lumières en passant par DLight ?
Si quelqu'un a la réponse ...
Last edit: 15 years 5 months ago by guilbaud.
15 years 5 months ago #2517 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Mariage QLAB et DLight possible ?
en tout cas DL est référencé sur le wiki comme -tested software-
wiki.figure53.com/QLab+Tested+Software
et comme c'est écrit, tu peux utiliser le IAC bus pour faire communiquer les 2 softs
15 years 5 months ago #2518 by guilbaud
Replied by guilbaud on topic Re: Mariage QLAB et DLight possible ?
bin c'est bin ce que j'avais vu, mais dans la pratique c'est autre chose.....
Perso, j'ai pas réussi :/
15 years 5 months ago #2519 by sl1200mk2
quoi qu'est-ce que t'as pas réussi ?
15 years 5 months ago #2520 by guilbaud
comment configurer l'IAC ?
15 years 5 months ago #2521 by sl1200mk2
/applications/utilitaires/configuration audio et midi
une fois le soft ouvert /Fenetre/afficher configuration Midi
tu cliques sur Gestionnaire IAC, et là je pense qu'il te suffit de cliquer sur "le périphérique est connecté".
ci-joint une image de ma config
et vérifie bien que dans DL, le midi Input est calé sur Multiple Input ou direct sur Gestionnaire IAC
15 years 5 months ago #2522 by guilbaud
ok, par contre j'ai rien qui rentre dans DL quand je vais sur ma fenêtre MIDI (de DL) pour configurer les commandes ?
15 years 5 months ago #2523 by sl1200mk2
et le Midi-out de QLab, il est réglé sur le gestionnaire IAC?
15 years 5 months ago - 15 years 5 months ago #2524 by guilbaud
voir captures jointes
15 years 5 months ago #2525 by sl1200mk2
j'y connais trop rien de QLab...
2 trucs à essayer :
- dans DL règle ton input sur Multiple Input pour voir.
- redémarre ton ordi (peut-être que ça va l'aider à activer le bus IAC)
15 years 5 months ago #2526 by sl1200mk2
et aussi clique sur la LED rouge de DL pour activer le midi !!!
15 years 5 months ago #2527 by guilbaud
LOL !
En faite fallait activer la led :D
Donc j'ai un retour dans DL, je configure le GO, nickel.
Après je dois faire une validation ? Car quand je lance la commande sous QLAB, il ne se passe rien dans DL, pourtant il a reconnu la création de la commande.
15 years 5 months ago #2529 by sl1200mk2
fais bien gaffe à ce que QLab envoie des NoteOn pour piloter le GO et ses potes de la séquence.
sinon, peux-tu essayer avec un sub (dans ce cas des ControlChange) ou si tu veux rester sur le séquentiel, essaie d'envoyer des SySex
15 years 5 months ago - 15 years 5 months ago #2531 by guilbaud
idem....
DL reconnait bien la commande midi qui arrive depuis QLAB, je "connect"
Mais après, cela ne fait rien quand je la lance ?....
Merci pour ton aide en tout cas
EDIT: En faite c'est bon, c'est encore une erreur de ma part, je configurer pas la bonne note NOTE 1 et pas NOTE 0. Là ça marche !
Je vais quand même faire quelques test avant de faire du Live.
Merci à toi pour l'aide. et si besoin de retour, je suis là.
15 years 5 months ago #2532 by sl1200mk2
nickel!
si jamais t'as un peu de temps, peux-tu écrire sur le wiki (avec photo à l'appui) la démarche pour faire fonctionner DL avec QLab?
Time to create page: 0.208 seconds
