Flash Palettes et Séquenceur
- TiBo TiBo
je bloque sur une application un peu spéciale des submaster avec les palettes.
J'ai 8 PAR LED en top sur scène, et je voudrais les utiliser pour les faire flasher en synchro avec une piste sonore de feu d'artifice. Je voudrais que les projos flashent en synchro avec le son, et avec des couleurs différentes à chaque explosion.
Pour ça j'ai chargé des palettes de couleur dans des submasters, qui sont flashés par le biais du Midi par Ableton Live.
>Mais comment faire pour gérer le niveau de chacun des flashs, sans passer par des niveaux enregistrés dans le séquenceur? J'aimerais que ces flashs soient indépendants de la conduit, comme je l'aurais fait avec des bêtes groupes de cycliodes trad enregistrés dans des subs différents.
Merci à vous!
tu peux donner un niveau à la Note que tu utilises pour flasher ton sub (comme si c'était de la vélocité) et du coup ton sub flashera à la valeur donnée
- TiBo TiBo
Mais ça ne résout pas mon problème : le niveau de la note gère le niveau de ma palette de couleur, pas celui du dimmer. Si je n'enregistre pas un niveau de dimmer de mes PAR dans le séquenceur, ils ne s'allument pas!
Ma question est : comment enregistrer un niveau de dimmer ET une palette de couleur dans un submaster? Faut-il que j'utilise 2 submasters?
Yep, il te faut 2 subs.
- TiBo TiBo
><Est-ce que ça ne vaudrait pas une petite amélioration de DLight pur la prochaine version ça?!
l'intensité ne sera pas géré dans les palettes.
comme ça je maintiens une utilisation efficace pour le théâtre et le concert
- TiBo TiBo
Non ce que je veux dire c'est qu'il y aurait peut-être une solution à trouver pour "lier" deux submasters, ou peut-être ajouter une option à l'intérieur du submaster pour que le dimmer soit assigné dessus.
j'ai l'impression que ça pourrait aussi être utile en concert (mais j'avoue que je n'en fait plus depuis longtemps!)
- Glight
Je bloque sur petit problème ... je travail avec un NAnoPAD2 et deux SupraKolor .
J'ai enregistré mes palettes de couleur, j'ai créé des cues .
Quand j'envoie avec le séquentielle tout va bien dimmer et couleur sont là à chaque cue .
Je charge mes cues sur mes masters .... j'ai bien le Dimmer mais pas la couleurs.
J'ai donc fais un submaster uniquement couleur que je link dans ma cue via Mlink .
Et rien ne se passe ... aucune valeur ne s'affiche pour ce nouveau submaster quand j'envoie, j'ai l'impression que le link ne fonctionne pas !
Je me trompe surement quelque part mais je ne trouve pas ou ?!!:huh:
Merci de votre aide !!
Hello, je ne regarderai pas ce soir mais tu peux poster ton shoet préciser sur quel step et quels subs tu veux flasher ?
- Glight
En pièce jointe mon show .
Petite précision, les submasters sont gérés en TIME et non en FLASH pour qu'a l'appui sur un PAD la séquence se déclenche et un autre appui pour l’arrêter .
Ce qui m'intéresserai c'est de pouvoir le faire sur chaque step .
C'est une version test du show que je t’envoie et j'ai travaillé sur le STEP 12 à qui j'ai assigné un Mlink au submaster 23 qui lui possède une palette de couleur rouge .
Merci !!
a+
le target du MLink est à 0... mets le à FF (ou n'importe quelle valeur) et ça ira mieux
- Glight
Mais oui bien sur !
Merci pour ton aide .
- Glight
J'ai crier victoire trop tôt je crois !!
Je viens de tester le target du Mlink à full et rien ne se passe
J'ai bien les dimmer qui s'enclenche mais pas les couleurs .
J'ai refais une partition complète du show que je te glisse en pièce jointe
Master 2
> Mlink 21
Master 3
> Mlink 22
Master 6
> Mlink 23
MASTER 7
> Mlink 24
Master 8
> Mlink 25
Master 9
> Mlink 26
Master 10
> Mlink 27
Merci à toi !
tu pourrais essayer avec la 4.1.14_rc4, stp?
ici ça fonctionne bien
- Glight
Je viens d'essayer avec la version 4.1.14 .
Alors oui ça fonctionne en GO mais ce qui m’intéresse c'est de pouvoir faire la même chose en flashant un submaster .
C'est à dire quand j’appuie sur mon PAD la séquence se lance avec des projos trad et mes led, puis un autre appui sur le même PAD pour couper la séquence.
Et comment faire pour couper le submaster avec le Mlink , car une fois envoyé il reste envoyé j'ai l'impression .
Merci !
