Echec création devices
- pierrelebegue
J'essaye de créer une device pour un par led 6ch, seulement que ce soit en partant d'une device existante que j'ai DL ici ou depuis une nouvelle device vierge, l'enregistrement ce passe bien (export et le fichier existe bien) mais impossible de le charger après.
Les devices téléchargé depuis ici fonctionne sans problème, je ne vois vraiment pas où je fais une erreur, car je ne modifie que peu de paramètre et ma devices garde les même codes que la devices originel, juste un changement d'ordre des paramètres, j'ai lu tout le wiki devices sans que ça m'aide.
Le développement des devices sur DL est une excellente initiative au passage
passe à la dernière beta et ça devrait fonctionner
- pierrelebegue
Merci pour la réponse rapide!!
j'essaierai la semaine prochaine en formation....
- pierrelebegue
Une erreur possible dans le nom ou la définition de la device qui créer un loupâge
- Repounchou
- Thank you received: 16
je constate le même problème que pierre avec les versions B62 et B64.
Pas de souci avec la B54.
ma config: Win 8.1
Cld
vous avez quoi comme nom d'utilisateur?
genre un nom avec un espace ou un accent?
- pierrelebegue
- pierrelebegue
Merci pour vos réponses en tout cas!
- pierrelebegue
Un utilisateur du forum m'a transmis la version B54 et là ça fonctionne bien.
Merci pour votre réactivité en tout cas!
- quanarx
Rectification après download de la B67 à l'instant, ça à semble fonctionner. Merci pour le release qui soulage bien, je vais pouvoir dormir
Cool.
Suis bien content que ça fonctionne.
- quanarx
Tout mes Dlink ne s'affichent pas dans le séquentiel, et deux ou trois autre bizarrerie
