4.2.04 dev cycle
5 years 6 months ago #21462 by sl1200mk2
4.2.04 dev cycle was created by sl1200mk2
let's start !!
-j'ai corrigé les subMsters 'masqués' sur toutes les pages de sub (pour ceux qui se demandent kézako, c'est l'icône demi-lune au dessus de chaque tranche de sub).
pas de beta en ligne pour l'instant... because of confinement mais dès que je peux je la publie
5 years 6 months ago #21476 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.2.04 dev cycle
la b1 est en ligne en version macOS Native
-fix UNDO/REDO (merci de me dire si c'est mieux chez vous)
-outline des circuits inhibés
-outline des circuits parkés
5 years 6 months ago #21480 by celio
Replied by celio on topic 4.2.04 dev cycle
salut Nico,
undo redo nickel
le visuel du park super (je me demandais juste si quelque soit le STEP les circuits parkés ne devraient pas afficher la valeur du park)
le visuel du inhib aussi
mais petit truc bizarre :) :
j'ai mis un inhib sur tous les circuits et tous les circuits étaient patchés. Je n'avais pas le carré sur le circuit 15 (c'est une Device warp)
je me suis demandé si c'était le circuit 15 ou la warp le problème donc j'ai changé les numéros de circuits dans le patch (c'est cool cette fonction !!) et la je n'avais plus le carré sur le circuit 155 j'en conclus donc que c'est la warp.
du coup je me suis aperçu que si tu fais un inhib sur le circuit 21 par ex et que tu modifies le numéro de circuit (tu le passes en 22) alors que le inhib est envoyé alors après le carré blanc reste bloqué sur le 21 quoi que tu fasses
bien sur comme je suis pas dans un théâtre je sais pas en dmx ce que ça donne et si c'est que de l'affichage ou pas.
dès que tu relances le show pas de soucis.
je te joins le show et des captures d'écran en mail (sur le site c'est trop lourd)
a bientôt
Célio
5 years 6 months ago #21481 by sl1200mk2
l'analyse est claire, thanks :)
le phénomène se produisait aussi pour les circuits parkés (maintenant qu'il y a un affichage dans la fenêtre principale)
c'est corrigé pour la b2 que je vais publier dans la foulée de ce message.
5 years 6 months ago #21482 by celio
Chouette ! Et pour ce fameux circuit de warp tu as pu voir quel était le probleme ?
5 years 6 months ago #21483 by sl1200mk2
sur le sho que tu m'as envoyé, aucun des devices n'était patché... du coup j'ai patché 155 et 156 et rajouté ces deux circuits dans le groupe 2.
En montant le sub 2 qui contient le groupe 2, l'inhibition s'est enclenché pour le 156 qui est le varilite qui contient un paramètre d'intensité/dimmer et pas pour la warp (le 155), normal car rien n'est patché comme output pour la lampe.
ok ou pas ok?
5 years 6 months ago #21484 by celio
Je croyais que c’était patché... je regarde ça.
5 years 6 months ago #21485 by celio
effectivement c'était pas patché mais meme quand je le patch j'ai le meme soucis...; je re renvois le show et les captures écran
5 years 6 months ago #21486 by sl1200mk2
il faut que tu patches l'output de la lampe du 155.
là tu ne patches que l'électronique
5 years 6 months ago #21487 by sl1200mk2
en fait, il apparait qu'il serait plus juste qu'un circuit même non patché mais qui est sous le controle d'un mécanisme d'inhibition apparaissent marqué comme tel.
je vais faire une proposition dans ce sens pour la b2
5 years 6 months ago #21488 by celio
Tu veux dire dans la personality ? J’avais pris celle qui existait je n’ai même pas regardé les paramètres j’avoue :)
5 years 6 months ago #21489 by sl1200mk2
non...
la Warp est un peu spéciale dans le sens où tu peux patcher l'électronique + patcher un output pour la lampe.
dans la 4204b1, l'inhibition n'est affiché que si le circuit est patché (en fait vu que l'inhibition ne fonctionne que sur la lampe des machines, il faut que ce soit l'output de la lampe qui soit patché).
dans la 4202b2, patché ou pas l'inhibition est indiquée
5 years 6 months ago #21490 by sl1200mk2
4204b2 is online
5 years 6 months ago #21499 by sl1200mk2
@celio
Hello étant donné le récent fix concernant le message de poypoy j'aimerai releaser la 4.2.04.
Est ce que tout ce dont on a discuté ici fonctionne pour toi?
Thanks,
5 years 6 months ago #21500 by celio
Salut Nico, je suis sur la route toute la journée avec mon petit bonhomme. Je pourrai regarder que demain. Bonne journée. Celio.
Time to create page: 0.264 seconds
