4.2.00
:Light 4.2.00 is online.available for every supported systems. (Mac, Pc, Linux, RaspberryPiOS).
thank you to every guys/gals that have tested code during the dev cycle...
-text encoding is now utf-8 (which means that almost all keyboard / user configuration of the world should be properly handled) // l'encodage des textes est dorénavant utf-8 (ce qui signifie que DL doit êtr ecompatible avec tous les claviers / toutes les langues du monde...).
-improvement of .sho recording mechanism // amélioration du mécanisme d'enregistrement des .sho.
Enjoy,
Nicolas
- celio
- Thank you received: 72
le pad à 2 doigts est inversé sur les circuits.
Il est pas inversé dans le dynamic bottom mais passe que de full a 0
sur les subs pas inversé mais va vraiment très vite (de 15 en 15 en moyenne en percent de de 37 en 37 en real)
j'ai essayé en split attached et detached.
j'ai retesté tout marche bien sur la 4.1.15 à ce niveau là.
A suivre
a bientot
Célio
PS : Dans à propos de Dlight il y a toujours écrit 4.2.0.0 alors que je viens de télécharger la 4.2.0.1
je n'ai pas d'autre version 4.2 dans ma machine et n'avait jamais installé qua 4.2.0.0 juste des RC la dernière en date la RC6 mais que j'ai desinstallé avant de mettre la 4.2.0.1
- dFVarela
- Thank you received: 5
Strange thing is happening on my new Asus ZenBook Flip 14, Win10, when starting gives the error:You can not run DLight on a virtual system!
Another stuff that happens is that, as it does have the new screen pad,DL doesn't recognize the Number keys on the pad, when trying to adjust the shortcuts it gives ???? on the text line but the backspace key does work!
dFVarela
dFVarela
it seems that your windows is configured to run as a virtual machine (called Hyper-V in windows world)
you have to disable that if you want to run DL on it:
docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/wi...ot-work-with-hyper-v
did you try with a New sho?Another stuff that happens is that, as it does have the new screen pad,DL doesn't recognize the Number keys on the pad, when trying to adjust the shortcuts it gives ???? on the text line but the backspace key does work!
in 4.2 series I've added a third column for shortcuts especially to handle this case
- dFVarela
Yes tried whit a new show and the numpad doesn't work, every 'key' i press in the line appears '????' the only thing that works is te BackSpace 'key'!
dFVarela
what's the matter with your keypad...?
does all others key works?
just for trying, can you set your keyboard as english keyboard?
- dFVarela
And sorry about the double post but making a few experiments and finding erros!
When i try to open a file whit double click i get:
Even if it is a new show recorded in 4.2.01, but don't have any problems when opening from the menu!
About the screen pad i do prefer to use it for more shortcuts:
Got to buy a numeric keyboard, and make some tweaks!
dFVarela
I need to tweak it.
about the screen pad, I thought you were talking of physical keypad that's generally on the right of the keyboard... but you were talking about screenPad?
I didn't knew it even exists... so I've looked what was that and now I understand
it seems cool !! but indeed it should not send KP_Whatever. and right now I have no idea how I could get it to work... ASUS seems to not deliver sdk nor api for this thing...
j'ai dégagé le deviceCommand
Dorénavant, la fenêtre principale, l'éditeur de Chaser et de Sample ont leur propre dynamicBottom.
Le deviceTools ainsi que le paletteListing peuvent être facilement connecté à l'un ou l'autre et la programmation des Devices soit dans le séquentiel dans les Samples ou dans les Chasers s'en trouve grandement simplifiée.
bref ça déchire
Je pense publier une beta courant de la semaine prochaine, vous me direz...
C'est sûr que c'est un changement drastique mais l'essayer c'est l'adopter
- leoclarys
- Thank you received: 10
2 détails:
-dans le patch, il me semble qu'en utilisant la flèche du bas lors de l'encodage du texte des channels, on pouvait directement taper le texte. Pour le moment, on est obligé de double cliquer sur la case.
-ça serait bien que tu précises un peu la syntaxe à utiliser pour encoder un chargement de courbe dans les slinks, ou mettre des exemples. J'ai essayé d'écrire un chargement de courbe pour tous mes channels et finalement j'ai utilisé le "rec slink" dans le patch (ce qui marche très bien aussi)
- leoclarys
A priori bug au niveau du tlink editor: plus moyen de déployer les paramètres pour assigner un tlink à un paramètre de device. (j'en aurais besoin d'ici mardi...)
Bonne fin de weekend!
Léo
- leoclarys
-le scroll avec trackpad ou souris ne fonctionne plus ni dans le DC ni le dynamic bottom, sur les paramètres des devices
-dans l'éditeur de sub, le texte du sub ne s'affiche plus, uniquement le numéro de sub
