4.2.00
5 years 8 months ago #21165 by sl1200mk2
4.2.00 was created by sl1200mk2
D::Light 4.2.00 is online.
available for every supported systems. (Mac, Pc, Linux, RaspberryPiOS).
thank you to every guys/gals that have tested code during the dev cycle...
  • macOS:
  • -this release works on new Apple's M1 computer (yeah !!!) // cette release fonctionne sur les nouvelles puces Apple M1
  • general:
  • -new UNDO function to revert to previous state is case of mistake // nouvelle fonction UNDO qui permet de revenir à l'état enregistré précédent en cas d'erreur.
    -text encoding is now utf-8 (which means that almost all keyboard / user configuration of the world should be properly handled) // l'encodage des textes est dorénavant utf-8 (ce qui signifie que DL doit êtr ecompatible avec tous les claviers / toutes les langues du monde...).
    -improvement of .sho recording mechanism // amélioration du mécanisme d'enregistrement des .sho.
  • Shortcuts:
  • -third column to register shortcuts // troisième colonne pour enregistrer des raccourcis claviers
  • Sample:
  • -you can now select which parameter of Devices will be sampled // vous pouvez dorénavant sélectionner individuellement les paramètres des Devices à sampler
  • Refresh:
  • -new behaviour for the Refresh button where first press record channel's state before restoring cue's state. Thus you can switch between modifiedState/cueState/modifiedState/cueState, etc... // nouveau comportement du bouton Refresh où le premier appui sur le bouton enregistre l'état lumineux en cours avant de restituer l'état lumineux de la cue chargé en SCENE. Ce faisant vous pouvez basculer entre étatLumineuxModifié/étatLumineuxInitial/étatLumineuxModifié/étatLumineuxInitial (et au final choisir celui qui vous plait le plus).
    Enjoy,
    Nicolas
    5 years 8 months ago #21187 by sl1200mk2
    Replied by sl1200mk2 on topic 4.2.00
    4.2.01 dispo pour tout le monde.
    -fix a mistake in the deviceListing
    5 years 8 months ago #21206 by celio
    Replied by celio on topic 4.2.00
    salut Nico, petit test avec la 4.2.0.1 sur Mojave.
    le pad à 2 doigts est inversé sur les circuits.
    Il est pas inversé dans le dynamic bottom mais passe que de full a 0
    sur les subs pas inversé mais va vraiment très vite (de 15 en 15 en moyenne en percent de de 37 en 37 en real)
    j'ai essayé en split attached et detached.
    j'ai retesté tout marche bien sur la 4.1.15 à ce niveau là.
    A suivre
    a bientot
    Célio
    PS : Dans à propos de Dlight il y a toujours écrit 4.2.0.0 alors que je viens de télécharger la 4.2.0.1
    je n'ai pas d'autre version 4.2 dans ma machine et n'avait jamais installé qua 4.2.0.0 juste des RC la dernière en date la RC6 mais que j'ai desinstallé avant de mettre la 4.2.0.1
    5 years 8 months ago #21207 by sl1200mk2
    salut Celio,
    merci pour ce retour, je corrige :)
    5 years 8 months ago - 5 years 8 months ago #21248 by dFVarela
    Replied by dFVarela on topic 4.2.00
    Hi Nico,
    Strange thing is happening on my new Asus ZenBook Flip 14, Win10, when starting gives the error:You can not run DLight on a virtual system!
    Another stuff that happens is that, as it does have the new screen pad,DL doesn't recognize the Number keys on the pad, when trying to adjust the shortcuts it gives ???? on the text line but the backspace key does work!
    dFVarela
    dFVarela
    Last edit: 5 years 8 months ago by dFVarela.
    5 years 8 months ago #21249 by sl1200mk2
    Hi Daniel,
    it seems that your windows is configured to run as a virtual machine (called Hyper-V in windows world)
    you have to disable that if you want to run DL on it:
    docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/wi...ot-work-with-hyper-v
    did you try with a New sho?
    in 4.2 series I've added a third column for shortcuts especially to handle this case :(
    5 years 8 months ago #21250 by sl1200mk2
    and after disbling Hyper-V you should restart the computer.
    Also, please be aware that I've uploaded 4.2.01 :)
    5 years 8 months ago #21251 by dFVarela
    You were right... But cant recall enable Hyper V and already have used this PC with DL and everything, except the numpad, was OK!
    Yes tried whit a new show and the numpad doesn't work, every 'key' i press in the line appears '????' the only thing that works is te BackSpace 'key'!
    dFVarela
    5 years 8 months ago #21252 by sl1200mk2
    so now that Hyper-V is disabled license is ok, right?
    what's the matter with your keypad...?
    does all others key works?
    just for trying, can you set your keyboard as english keyboard?
    5 years 8 months ago #21253 by dFVarela
    Hello again,
    And sorry about the double post but making a few experiments and finding erros!
    When i try to open a file whit double click i get:
    Even if it is a new show recorded in 4.2.01, but don't have any problems when opening from the menu!
    About the screen pad i do prefer to use it for more shortcuts:
    Got to buy a numeric keyboard, and make some tweaks!
    dFVarela
    5 years 8 months ago #21254 by sl1200mk2
    about the double-click on sho icon, yes I'm aware of that...
    I need to tweak it.
    about the screen pad, I thought you were talking of physical keypad that's generally on the right of the keyboard... but you were talking about screenPad?
    I didn't knew it even exists... so I've looked what was that and now I understand :)
    it seems cool !! but indeed it should not send KP_Whatever. and right now I have no idea how I could get it to work... ASUS seems to not deliver sdk nor api for this thing...
    5 years 8 months ago #21255 by sl1200mk2
    no beta for the weekEnd... so here's some news (for people who lurking here)
    j'ai dégagé le deviceCommand :) et ça fait du bien :)
    Dorénavant, la fenêtre principale, l'éditeur de Chaser et de Sample ont leur propre dynamicBottom.
    Le deviceTools ainsi que le paletteListing peuvent être facilement connecté à l'un ou l'autre et la programmation des Devices soit dans le séquentiel dans les Samples ou dans les Chasers s'en trouve grandement simplifiée.
    bref ça déchire :)
    Je pense publier une beta courant de la semaine prochaine, vous me direz...
    C'est sûr que c'est un changement drastique mais l'essayer c'est l'adopter :)
    The following user(s) said Thank You: Poypoy
    5 years 8 months ago #21256 by leoclarys
    Replied by leoclarys on topic 4.2.00
    2 détails:
    -dans le patch, il me semble qu'en utilisant la flèche du bas lors de l'encodage du texte des channels, on pouvait directement taper le texte. Pour le moment, on est obligé de double cliquer sur la case.
    -ça serait bien que tu précises un peu la syntaxe à utiliser pour encoder un chargement de courbe dans les slinks, ou mettre des exemples. J'ai essayé d'écrire un chargement de courbe pour tous mes channels et finalement j'ai utilisé le "rec slink" dans le patch (ce qui marche très bien aussi)
    5 years 8 months ago #21257 by leoclarys
    Re!
    A priori bug au niveau du tlink editor: plus moyen de déployer les paramètres pour assigner un tlink à un paramètre de device. (j'en aurais besoin d'ici mardi...)
    Bonne fin de weekend!
    Léo
    5 years 8 months ago #21258 by leoclarys
    Et encore 2 trucs:
    -le scroll avec trackpad ou souris ne fonctionne plus ni dans le DC ni le dynamic bottom, sur les paramètres des devices
    -dans l'éditeur de sub, le texte du sub ne s'affiche plus, uniquement le numéro de sub
    Time to create page: 0.196 seconds
