4.1.13 dev cycle
6 years 1 month ago #20370 by sl1200mk2
4.1.13 dev cycle was created by sl1200mk2
let's go in order to fix bugs of previous release
6 years 1 month ago #20379 by jerome.bueche
Replied by jerome.bueche on topic 4.1.13 dev cycle
Tests: DLight 4.1.13_b2 sur MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) macos10.13.6
Alors voilà ce que j'ai vu:
SLink:
-Valeurs toujours invisibles pour Send->Midi,OSC et Load->Curve,Subpage,MidiSwitch,
-Valeurs affichées correctement pour Send->VLC (ça te donne une piste ;-))
I/O Setup:
-NetDMX: Plantage total en voulant sélectionner sACN (reproductible à 100%)
TrackingList:
-Affichage lent avec 12 circuits
-case Mlink difficile à cocher et MLink n'apparaissent pas
Voilà c'est tout pour le moment, je ferai d'autres tests dans la journée.
Jérôme
6 years 1 month ago #20380 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.13 dev cycle
@jerome,
merci pour tes tests
à propos du crash log du setupIO, tu peux me le poster stp?
6 years 1 month ago #20381 by jerome.bueche
Le Voilà c'est le rapport Apple, y en a-t-il un spécifique pour DL?
6 years 1 month ago #20382 by sl1200mk2
@jerome,
ya pas la pj
6 years 1 month ago #20383 by celio
Replied by celio on topic 4.1.13 dev cycle
salut Nico j'ai fait tous les test pour voir si je reproduisait les problemes sur Mojave mais aucun des problemes de Jerome...
6 years 1 month ago #20384 by jerome.bueche
sorry!
sl1200mk2 wrote: @jerome,
ya pas la pj
File Attachment:
File Name: DL_plantag...9-16.txt
File Size:67.71 KB
6 years 1 month ago #20385 by sl1200mk2
@jerome,
ok, merci c'est parfait
6 years 1 month ago #20387 by jerome.bueche
@Nico
J'ai redémarré ma bécane et refait le test avec un nouveau Show:
S'ACN fonctione :-)
Le show du test précédent à été créé sur une version XQuartz. Je l'ai repris et en faisant d'abord netDMX->None (le menu se trouvant encore à droite), fermer la fenêtre et revenir dans le Setup netDMX->sACN (le menu est maintenant à gauche) et ça marche.
Le problème des Slink persiste dans un nouveau Show
Les MLink dans le trackList s'affichent mais il faut du temps (~8s pour un show quasi vide)
6 years 1 month ago #20389 by sl1200mk2
@jerome,
tu pourrais m'envoyer ton sho qui crashe, stp?
et le moment du crash c'était quand tu choisissais sACN sur le bouton ou quand t'appuyais sur On/Off?
6 years 1 month ago - 6 years 1 month ago #20392 by jerome.bueche
@nico
Le voilà,
le crash se produisait immédiatement quand je sélectionnait "sACN" dans le menu déroulant (qui se situait à droite alors qu'il revient à gauche après avoir sélectionné "none" et refermé la feneêtre).
File Attachment:
File Name: FareFace_2...9-16.sho
File Size:33.05 KB
Last edit: 6 years 1 month ago by jerome.bueche.
6 years 1 month ago #20403 by sl1200mk2
@jerome
t'as cet affichage là avec la 4.1.13_b2?
fais chier !! pas toi.. mais Apple...
6 years 1 month ago #20408 by jerome.bueche
@nico
Attention je ne sais pas ce que tu vois mais l’étirement en hauteur des images c‘est lié au forum. Si tu ouvres les fichiers attachés les proportion a sont justes. Je ne sais pas si c’est à ça que tu fais allusion.
6 years 1 month ago #20410 by sl1200mk2
non je parlais des boutons des univers pour les Inputs DMX
6 years 1 month ago #20412 by jerome.bueche
Les boutons sont légèrement différent après la manip NONE->fermer la fenêtre->SetupIO->NetDMX ou en faisant un nouveau Show. Je t'ai mis une capture d'écran de comment elle apparait dans un nouveau Show.
Time to create page: 0.220 seconds
