4.1.09 dev cycle
6 years 8 months ago #19663 by sl1200mk2
4.1.09 dev cycle was created by sl1200mk2
-suite de la 4.1.08 concernant le Park où tout le monde préfère qu'il soit enregistré avec le sho... :)
-clean des positions des fenêtres sur le raspberryPi
6 years 8 months ago #19664 by celio
Replied by celio on topic 4.1.09 dev cycle
salut Nico. et je rebondis : et le délai possible sur les step links :)
bon sinon je suis une truffe jai changé d'ordi et bien sur oublié de désactivé ma licence avant de formater mon ancien ordi et de le renvoyer là ou je le loue.......
J'ai regardé mais ça n'a pas l'air possible de la désactiver sur le site de Dlight... tu peux le faire toi de ton coté ?
C'est pas pressé, pas de régie avant 15 jours.
La bonne soirée
Célio
6 years 8 months ago #19667 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.09 dev cycle
une idée sur la numérotation des versions...
les prochaines pourraient être taggées 4.année.mois (genre si je la sors en Mars, 4.20.03).
your thoughts?
6 years 8 months ago #19668 by celio
Ça me paraît pratique pour savoir où on en est...
6 years 8 months ago #19670 by celio
bon sinon normalement j'ai un Tap tempo qui marche bien via Isadora... je le finalise et le met en ligne...
bon dimanche
Célio
6 years 8 months ago #19674 by sl1200mk2
@celio,
cool pour le tap Tempo... ça fonctionne bien?
quel principe t'as choisi? je veux dire si t'as un chaser où les pas de séquences font tous le m^me temps (genre 1 seconde chacun) je vois bien comment ça marche, mais si t'as des pas de séquences avec des temps différents, tu fais comment?
6 years 8 months ago #19679 by celio
Alors ça marche pas mal, mais il faut que je l’améliore. L’idée c’est que je mets tous les pas du 16 heures à zéro, et j’ai un générateur de pulsations sur Isadora qui active le toggle. Du coup si j’ai 4 pas ( rouge bleu jaune vert ) chaque pulsation fais changer la couleur par exemple. C’est pas encore le top, mais ça permet en tout cas de faire du flash ou de la couleur en rythme de manière simple. Pour le patch Isadora le chaser est en substick 1 et le flash du Substick 2 sur dlight permet de taper le tempo.
Je pense ajouter des fonctions genre fois 2 Et divisé par 2 Pour des accès rapide pendant le morceau
6 years 8 months ago #19680 by celio
D’ailleurs ce qui serait super pour moi serait que le toggle ne mette s pas le Sub a full.
Qu’il ne s’occupe que du changement de step. Ça laissera une plus grande latitude sur l’intensité
6 years 8 months ago #19681 by sl1200mk2
@celio,
si t'as un sub qui est en toggle, que tu montes le niveaux et qu'ensuite tu cliques sur toggle, il prendra en compte le niveau d'ouverture du sub
6 years 8 months ago #19682 by celio
Ok je vais tester. Comme je ne clique pas mais que je passe par la commande osc /subStick/1/flash
6 years 8 months ago #19683 by sl1200mk2
envoi /subStick/1/level xxx avant
6 years 8 months ago #19689 by celio
Pour note :
Problème de masterlink avec les sub en toggle
6 years 8 months ago #19690 by SoundSurfer
Replied by SoundSurfer on topic 4.1.09 dev cycle
mini bug found in 4.1.08, on catalina:
when in setup: clicked from detached to attached, and then changed the backgruondcolor, DLight made the screen smaller en I was unable to make it biggen, things in the bottom became hidden. see attached file for the idea..
happy coding!
Soundsurfer
6 years 8 months ago #19691 by celio
Hi, I just test on MOJAVE and no bug with the same manipulation for information
Célio
6 years 8 months ago #19692 by SoundSurfer
the sho file..
Time to create page: 0.188 seconds
