4.1.08 dev cycle
6 years 8 months ago #19582 by celio
Replied by celio on topic 4.1.08 dev cycle
voila le sho
je retourne a ma repet :)
6 years 8 months ago #19583 by celio
Re le bonjour. Je vois pas le Bug sur la version cquartz.
Tu crois qu’on pourrait avoir l’option attache et detach pour les subs sur la natifve ? C’est Concernant tous les projets ou mes pages de Sub sont configuré en 10 pour pas être en 16 et changer tous les numéros de pages que je t’appelle à chaque step.
A bientôt. Célio
6 years 8 months ago #19584 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.1.08 dev cycle
Perso je n’utilise pas du tout les flèches pour la navigation donc c’est très bien si tu les aloues à l’intensité.
Et je trouverais ça bien aussi d’avoir les 2 options d’affichage pour la version native.
6 years 8 months ago #19585 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.08 dev cycle
@celio
Je vais mettre un option dans le setup pour choisir la matrice des subs.
1x10 ou 1x16
Parce que clairement sur la native je peux pas faire un affichage attaché...
6 years 8 months ago #19586 by celio
Parfait !!!
6 years 8 months ago #19587 by sl1200mk2
@celio,
suite à ton message d'hier concernant l'affichage graphique en 'display Only Used Channel', j'y ai mis un gros coup d'aspirateur et ça à fait du bien :)
j'essaye de publier une 4108b1 tout à l'heure
6 years 8 months ago #19588 by celio
Cool. Dans les trucs qui pourraient être chouette pour la prochaine c’est un délai sur les steplinks :)
A bientôt. Célio.
6 years 8 months ago #19592 by leoclarys
J'utilise le Park pour des switch ON/OFF de mes Varilite, c'est très pratique mais:
-ils se coupent si j'utilise le blackout
-ils ne s'enregistrent pas avec la mémoire.
Aussi, est-ce que le PARK est bien exclu de la Balance?
Au niveau de la balance, elle ne s'applique pas à tout mais j'arrive pas bien à savoir comment. J'ai l'impression qu'elle ne s'applique pas à tous les univers.
Bise!
6 years 8 months ago - 6 years 8 months ago #19593 by sl1200mk2
Hi Gals&Guys
4.1.08_b1 is public
donc pas bcp de nouveauté mais du bugFix et de l'improvement.
Si il y en a parmi vous qui utilisent l'usbDMX, merci de me dire si c'est mieux/plus rassurant avec le heartBeat (le train DMX est envoyé toute les secondes même si il n'y a pas de changement... histoire de faire clignoter la LED des boitiers)
@Celio,
peux-tu re-essayer ton sho avec cette beta stp? notamment en affichage 'display only used channel' (car c'est celui là qui est problématique)
@Stebian
can you please try the overwrite group thing with this beta?
@Japie66
pas encore eu le temps de bosser sur les menus pour les rendre inactifs
@leo,
j'ai encore rien eu le temps de faire pour toi :)
ben ça c'est un fonctionnement qu'on peut décider...
Pour l'instant je me suis dis qu'il n'y avait rien de plus fort que le Black... donc oui il coupe les circuits parkés
non, et ça c'est bien.
je sais plus, et j'ai pas eu le temps de regarder... t'as essayé?
pareil, t'as pu checker pour voir précisément où la Balance ne fonctionne pas?
Last edit: 6 years 8 months ago by sl1200mk2.
6 years 8 months ago #19596 by sl1200mk2
et aussi j'ai bossé sur l'import/export ascii... si qqun peut essayer.
6 years 8 months ago #19597 by celio
Salut nIco,
premier test rapide (dans le train) pas de soucis d'affichage même en only used channel.
Pas de soucis non plus pour l'import et l'export ascii.
La bonne journée
Célio
6 years 8 months ago #19598 by stebian
Replied by stebian on topic 4.1.08 dev cycle
Nico, the overwrite group thing works as it should. Thanks!
stephan
6 years 8 months ago #19599 by sl1200mk2
@celio,
cool
@stebian
cool
thanks for fast reporting :)
6 years 8 months ago #19600 by sl1200mk2
@leo,
j'ai testé:
ch 202 patché en 2.1 (c'est un device à 16offset), ch203 en 1.1
je sélectionne le 203, balance, l'output qui correspond à l'intensité du ch202 est bien mise à 0 sur l'univers 2.
6 years 8 months ago #19601 by leoclarys
Effectivement, je viens juste de tester. Je pense que c'est sur les virtual dimmers que la balance n'agit pas.
Pour le park, ici je pense que ça serait bien qu'il soit au dessus du BO. C'est un outil super pour les éléments auxquels on ne veut absolument pas toucher pendant le show. Du coup, je ne vois pas vraiment l'intérêt à ce qu'il ne s'enregistre pas avec la conduite.
Time to create page: 0.223 seconds
