4.1.07 dev cycle
6 years 9 months ago #19460 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.07 dev cycle
@everybody
b2 is online :)
merci de vos retours.
@Daniel,
I've also pushed the raspberryPi4 version. would you mind trying it?
6 years 9 months ago - 6 years 9 months ago #19461 by dFVarela
Replied by dFVarela on topic 4.1.07 dev cycle
@Nico
Saw your message late... Going to Brest tomorrow, so didn't had much time! It seems to be working ok on RPI4, just downloaded it and made a new show....
dFVarela
Last edit: 6 years 9 months ago by dFVarela.
6 years 9 months ago #19466 by KoniArt
Replied by KoniArt on topic 4.1.07 dev cycle
Sur la Beta plus de Bug pour les chases !!!
Bravo
Petit truc moi je préférais quand tout le sub avais la couleur que l on sélectionais.
Belle journée
6 years 9 months ago #19468 by sl1200mk2
@koniArt,
j'ai regardé ton sho gameOver et j'ai vu que t'utilisais pas mal de Leds à 3 offsets.
dans le device listing, je te conseille de cocher 'virtual Intensity for colours' si tu veux profiter du MoveInBlack...
mais ça m'a fait bosser justement sur le paramètre d'intensité des Leds quand il est controlé depuis le dynamicBottom ou depuis le deviceCommand et je me suis rendu compte qu'il y avait là aussi un pb...
du coup j'ai corrigé et je vais publier une b3 avec ce fix.
pourras-tu essayer ce cas bien précis, stp?
6 years 9 months ago #19469 by sl1200mk2
la b3 est en ligne.
The following user(s) said Thank You: KoniArt
6 years 9 months ago #19475 by jerry0301
Replied by jerry0301 on topic 4.1.07 dev cycle
Petit soucis suite à la mise à jour passant le nom des affectations midi de "sub page +" à subpagenext. Lorsque j'exporte mon mapping midi avec ces paramètres attribués (subpagenext et subpageprev) je me retrouve lorsque je reimporte, avec les anciens noms (subpage + et -) et du coup mes touches ne marche plus je suis obligé de réattribuer !!
Merci d'avance
Jérémy
6 years 9 months ago #19480 by KoniArt
Yes merci je suis partie je suis plus sur Game Over mais la prochaine fois je teste ça.
Belle journée.
6 years 9 months ago #19487 by celio
Replied by celio on topic 4.1.07 dev cycle
salut Nico,
Crois tu qu'il serait possible que la fonction anchor masterlink to séquence (step +et -)puisse aussi déclencher les Step link ?
Merci bien. J'espère que le Bis à Nantes ça c'est bien passé.
Bonne journée
Célio
6 years 9 months ago #19489 by sl1200mk2
@Celio,
hello, ouaip le BIS c'était bien, ya eu quelques personnes qui sont venues sur le stand, des curieux, des user(e)s qui avaient un souci sur leur sho, des boites de prod intéressées par le système.
Même un mec en costardCrav qui avaient entendu parlé de DL en conférence mais qui à mon avis avait confondu avec une société qui s'appelle Delight... :)
pas avec la fonction 'anchorMLink' mais je peux en rajouter une nouvelle genre 'anchorStepLink'
6 years 9 months ago #19494 by sl1200mk2
bug from @Costo:
il y a un pb avec le killSub qui ne fait pas bien l'init des chasers lorsqu'il remet le sub à 0.
6 years 9 months ago #19500 by sl1200mk2
dev note:
memcmp pour l'usbDMX
6 years 9 months ago #19516 by sl1200mk2
4107_b4 is online
@Costo,
peux-tu essayer ton sho et le lancement des Chaser MasterLinkés avec cette beta
@Jerry
ça devrait être fixé
@Aroom
Pourrais-tu stp essayer ce dont on a parlé sur l'IRC au regard des paquets DMX en USB?
@Celio
nouvelle option dans le SetUp 'anchor StepLinks'.
Peux-tu l'essayer et me dire comment elle réagit?
The following user(s) said Thank You: jerry0301
6 years 9 months ago #19517 by jerry0301
Parfait problème résolu.
6 years 9 months ago #19518 by sl1200mk2
@Jerry,
thanks
6 years 9 months ago #19519 by costo
Replied by costo on topic 4.1.07 dev cycle
Bonjour et merci pour cette version!
J'ai toujours le même problème sur les pas 25 et 46 .
sur une première lecture: pas de problème,
Si je reviens par step- et killsub, quand je repards en GO:1 fois sur 2 le master monte mais le Chaser ne part pas. (chser 4 et chaser 8)
J'aime BCP les 3 fenètres séparées mais je crois que j'ai un pb d'affichage sur celle des sub cf capture
et si je puis me permettre: les raccourcis clavier stp/pause/Go, Ect. sont inactifs quand on est sur cette fenetre: c'est piégeant, d'autant plus que contrairement aux fenetres additionnelles du menu, celle des masters ne peut être fermé.
Voilàà!
Thomas.
Time to create page: 0.190 seconds
