- Thank you received: 72
4.1.05 dev cycle
- celio
le /pad/scaleOne marche très bien ici.
Merci. La suite a venir.
Bonne journée
Célio
- celio
petit bug sur la RC2 xquartz (je suis sur sierra)
ici impossible d'afficher les devices a la place du pad (ni en le cochant dans le setup ni en faisant glisser vers le haut)
je n'arrive pas a changer les attributs des machines quand je suis sur une device. Quand je clique sur attribut il m'affiche (record delete select)
Quand je clique sur sPallette il m'affiche new load insert delete id set id goto etc..
record palette record en fait la cue
update palette update en fait la cue
c'est comme si il restait sur les fonctions qui sont liés au trad et pas au device.
Ci joint des captures d'écran en ZIP
hello et merci pour ces retours rapides, je corrige
ok pour le setup.ici impossible d'afficher les devices a la place du pad (ni en le cochant dans le setup ni en faisant glisser vers le haut)
Sinon maintenant il faut doubleClic sur le slider pour passer du pad à device.
exact,c'est comme si il restait sur les fonctions qui sont liés au trad et pas au device
bien vu.
- celio
A bientôt
Celio
j'ai découvert que macOS dans sa dernière mouture réservait le Control-Tab pour des actions de menus... du coup je ne peux plus l'utiliser.
par contre le Shift-Tab est accessible.
peux-tu me dire si Shift-Tab fonctionne chez toi?
- celio
Bonne fin de soirée.
Célio
