4.1.05 dev cycle
-il y a maintenant 16 Submasters d'affichés (ce qui correspond à 2 nanoK... c'est plus juste que 15...)
-la fenetre du Pad est dimensionnable (pratique quand on a des gros doigts et que cette fenêtre est sur un iPad)
-les raccourcis de menu (barre du haut) devraient être accessibles depuis toutes les fenêtres
+bugFixes
pour la b2 j'ai corrigé l'histoire du wait qui se déclenche pas après un dbleGo
j'aimerai bien publier la release demain...
merci de vos retours.
- celio
- Thank you received: 72
Du coup sur la B1 xquartz pas le /pad/scaleOne c'est bien ça ?
bonne journée
Célio
ah zut !Je ne peux pas tester la native je suis encore sur Sierra
nope...Du coup sur la B1 xquartz pas le /pad/scaleOne c'est bien ça ?
mais je vais publier une rc1 pour tout le monde en début de semaine prochaine
@Celio,
elle est aussi dispo en version XQuartz.
dis moi ce que tu penses du /pad/scaleOne
- leoclarys
- Thank you received: 10
-Si j'utilise le track sur un channel pendant un transfert sur une valeur qui est en X1, X2 prend le niveau du track. Il me semble que ce n'était pas le cas avant.
-sur un mlink delayé, si je change la valeur du sub pendant le transfert, la tempo du mlink s'annule. Pareil je pense pas que ça faisait ça avant.
Puis je me demandais si tu aurais l'occasion de te pencher sur l'OSC et midi au niveau des commandes toggle vs push: les boutons Balance, Freeze, blackout, pause,... fonctionnent en toggle dans dlight, à savoir, un click pour l'activer, un deuxième pour désactiver. Du coup, ça serait bien qu'ils soient aussi en toggle en midi et en osc, comme ça ça permettrait d'avoir visuellement le bouton qui reste allumé, soit sur un contrôleur midi, soit sur Touch OSC.
C'est le cas de Blackout déjà, et je trouve ça beaucoup plus clair.
Merci!
pour les deux premiers points, je préfère les reporter pour la prochaine version.
pour le push/toggle.
si tu dis que c'est le cas du black, je devrais pouvoir arriver à uniformiser le comportement pour les autres boutons.
si t'utilises une interface touchOSC, peux-tu la partager pour que j'essaie?
cela étant Noël et les vacances des kids approchent et ya des fixs que j'aimerai publier rapidos.
du coup pas sûr que j'y arrive pour la 4.1.05
- leoclarys
sur la téléco que je distribue, quand j'appuie sur Black, le bouton black reste en surbrillance (sur la téléco) et quand je rappuie dessus il redevient normal.
c'est idem pour le freeze
- leoclarys
Effectivement le blackout et le freeze réagisse bien en OSC, reste le Balance qui devrait avoir le même comportement.
Par contre, en midi, le freeze ne fonctionne pas en toggle mais en momentary, et ça serait plus visuel qu'il puisse rester en surbrillance, comme c'est le cas avec le Blackout.
Par contre, le Balance ne fonctionne pas du tout en midi chez moi.
Je te joins ma téléco (basée sur la tienne, juste un peu personnalisée).
