4.1.04 dev cycle
7 years 1 month ago #18766 by sl1200mk2
4.1.04 dev cycle was created by sl1200mk2
lets' go,
-new generic colour for submasters
-updateMLink now have a place in the main window
+fixes
7 years 1 month ago #18767 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.04 dev cycle
2 idées que j'aimerais inclure dans la 4104 finale, alors autant en discuter:
-une d'Aroom qui serait d'avoir la zone de texte des steps moins grande et de pouvoir visualiser dans la fenetre principale les textes des cues (la config serait optionnelle)
-créer 2 nouveaux raccourcis clavier selectionPrev et selectionNext pour rapidement sélectionner des circuits qu'on a déjà préalablement sélectionnés.
c'est à dire que toute sélection de circuits qui donne lieu à une commande de niveau serait enregistrée pour pouvoir être rappelée par les dits nouveaux raccourcis
7 years 1 month ago #18768 by sl1200mk2
beta1, sorry j'ai effacé une ligne par erreur qui fait que les options des subs (aka Pause, kill , exclusion, solo) ne fonctionnent pas....
fixed pour la b2
7 years 1 month ago #18769 by sl1200mk2
autant tester dans de bonnes conditions....
la b2 est en ligne.
7 years 1 month ago - 7 years 1 month ago #18770 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.1.04 dev cycle
Hello!
Merci pour les betas. C'est top la colorisation des subs comme ça!
Perso je n'aurais pas l'utilité de l'affichage des cues et j'ai souvent besoin de toute la longueur pour le texte des steps (cue son, plateau etc). Ça serait quoi l'avantage?
Après si c'est optionnel... ;-)
Le raccourci, c'est à intégrer dans notre pratique de progra mais ça pourrait faire gagner du temps j'imagine.
Bise!
Léo
Last edit: 7 years 1 month ago by leoclarys.
7 years 1 month ago #18822 by sl1200mk2
teasing de la nouvelle fonction 'Ring Buffer' pour un rappel rapide de sélections de circuits enregistrées
7 years 1 month ago #18823 by SoundSurfer
Replied by SoundSurfer on topic 4.1.04 dev cycle
hey, always good to see new stuff!
I was wondering, would it be possible to give the channels in the patch window a name, so for instance ch21 through ch26 'L195' .. this is a long desired function. I'm using Dlight for touring 6 different shows, and now I have to check the light design sheet on a separate window, and the patch window takes up a lot of space.
We ask a lot, but you know we love you nico!
Sound_surfer.
7 years 1 month ago #18825 by sl1200mk2
@soundSurfer,
Hi,
no problem to add this feature but we need to find out how to display text associated to channels...
a new column for displaying text is not an option (I guess)... as one would need to scroll horizontaly to see the text, scroll back to the output list, etc...
maybe a switcher in the 'output' column where one would select to display text or outputs.
your thought?
7 years 1 month ago #18827 by sl1200mk2
@koniArt && others
J'ai donc essayé sur PC (win10 à jour):
-assigner une NOTE midi à la commande ReSync. tout va bien (ici...) pas de crash.
-assigner une NOTE midi à la commande 'shortcut' - palette. tout va bien (ici...) pas de crash, si la ligne de commande est vide la NOTE ouvre le paletteListing, si la ligne de commande n'est pas vide, ça applique la palette désirée aux devices sélectionnés.
est-ce que c'est le cas pour tout le monde?
si koniArt tu passes ici, peux-tu poster ton un zip .sho, stp?
7 years 1 month ago #18834 by SoundSurfer
My excuse in advance for my poor editing skills..
but.. :
7 years 1 month ago #18835 by SoundSurfer
the language barrier pasted it twice.. for dramatic effect I suppose..
7 years 1 month ago #18836 by sl1200mk2
hmmm,
by doing this, the whole window will grow and I would very much prefer no to...
what about the switcher? one could select to display 'output' or 'text'
7 years 1 month ago #18837 by SoundSurfer
yeah that could work..
also, you should maybe stop using the word 'one' for a person, it feels old. Why not use 'you' or, 'it is possible to' or 'to do this action, do that'... i dont know.. just a thought..
The following user(s) said Thank You: zenerve
7 years 1 month ago #18838 by sl1200mk2
really !!
I thought it was elegant... :)
attached 2 picts with the proposal
7 years 1 month ago #18839 by SoundSurfer
I think it's more logical if you can choose the channel or the text, because the channel is what you are referring to, in most cases. So instead of channel 1 it will say 'house lights left' en then you get the dimmer number from the venue you're at.
Time to create page: 0.182 seconds
