4.1.04 dev cycle
-new generic colour for submasters
-updateMLink now have a place in the main window
+fixes
-une d'Aroom qui serait d'avoir la zone de texte des steps moins grande et de pouvoir visualiser dans la fenetre principale les textes des cues (la config serait optionnelle)
-créer 2 nouveaux raccourcis clavier selectionPrev et selectionNext pour rapidement sélectionner des circuits qu'on a déjà préalablement sélectionnés.
c'est à dire que toute sélection de circuits qui donne lieu à une commande de niveau serait enregistrée pour pouvoir être rappelée par les dits nouveaux raccourcis
fixed pour la b2
la b2 est en ligne.
- leoclarys
- Thank you received: 10
Merci pour les betas. C'est top la colorisation des subs comme ça!
Perso je n'aurais pas l'utilité de l'affichage des cues et j'ai souvent besoin de toute la longueur pour le texte des steps (cue son, plateau etc). Ça serait quoi l'avantage?
Après si c'est optionnel...
Le raccourci, c'est à intégrer dans notre pratique de progra mais ça pourrait faire gagner du temps j'imagine.
Bise!
Léo
- SoundSurfer
- Thank you received: 3
I was wondering, would it be possible to give the channels in the patch window a name, so for instance ch21 through ch26 'L195' .. this is a long desired function. I'm using Dlight for touring 6 different shows, and now I have to check the light design sheet on a separate window, and the patch window takes up a lot of space.
We ask a lot, but you know we love you nico!
Sound_surfer.
Hi,
no problem to add this feature but we need to find out how to display text associated to channels...
a new column for displaying text is not an option (I guess)... as one would need to scroll horizontaly to see the text, scroll back to the output list, etc...
maybe a switcher in the 'output' column where one would select to display text or outputs.
your thought?
J'ai donc essayé sur PC (win10 à jour):
-assigner une NOTE midi à la commande ReSync. tout va bien (ici...) pas de crash.
-assigner une NOTE midi à la commande 'shortcut' - palette. tout va bien (ici...) pas de crash, si la ligne de commande est vide la NOTE ouvre le paletteListing, si la ligne de commande n'est pas vide, ça applique la palette désirée aux devices sélectionnés.
est-ce que c'est le cas pour tout le monde?
si koniArt tu passes ici, peux-tu poster ton un zip .sho, stp?
- SoundSurfer
- SoundSurfer
hmmm,
by doing this, the whole window will grow and I would very much prefer no to...
what about the switcher? one could select to display 'output' or 'text'
- SoundSurfer
also, you should maybe stop using the word 'one' for a person, it feels old. Why not use 'you' or, 'it is possible to' or 'to do this action, do that'... i dont know.. just a thought..
really !!also, you should maybe stop using the word 'one' for a person,
I thought it was elegant...
attached 2 picts with the proposal
- SoundSurfer
