4.0.0_b72
10 years 3 months ago #13012 by sl1200mk2
4.0.0_b72 was created by sl1200mk2
as usual everything is listed here:
getdlight.com/index.php/forum/2-releases/5917-pre-4-0-0-b72
please test and report
as a matter of fact, this one should be close to the final release as I don't intend to put more in it before the release.
10 years 3 months ago #13015 by celio
Replied by celio on topic 4.0.0_b72
salut nico,
c'était peut être le cas depuis un moment mais je ne m'en aperçois que sur le test de la 4.72, il n'y a plus d'alerte quand on patch un dimmer qui était déjà patché sur un autre circuit.
a plus tard
Célio
10 years 3 months ago #13017 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b72
@celio,
ici sur la ARCHLINUX ça fonctionne avec la b72.
sur quel OS as-tu constaté cette erreur?
10 years 3 months ago #13018 by celio
Coucou. Je suis sur Yosemite.
J'utilisais la télécommande Diluz mais je ne sais pas (et ne crois pas) si ca a un rapport.
Quand je peux je réessaye sans la télécommande.
A plus. Célio.
10 years 3 months ago #13019 by sl1200mk2
yes je pense que ça a un rapport...
je peux pas tester là mais t'as du lever un loup...
10 years 3 months ago #13020 by jgastonraoul
Replied by jgastonraoul on topic 4.0.0_b72
Bonjour Nicolas,
Je suis toujours bloqué sur le pilotage OSC de DLight (sur OSX 10.10 depuis Max7 ou QLab) :
- quand j'envoie des GO via "/seq/X2LoadAndFireCue 5", aucun souci !
- par contre, quand j'essaye de piloter des circuits ou des subs avec "/circ/level 5 100" par exemple, c'est assez aléatoire : la plupart du temps ça ne fonctionne pas mais il arrive que le même message sur un autre circuit fonctionne correctement...
Je ne sais pas comment debugger ça mais c'est assez galère...
Je peux envoyer le .sho si besoin.
10 years 3 months ago #13024 by celio
Salut Nico, nouvelle donnée concernant le patch...
même sans télécommande DILUZ c'est le même souci.
En fait quand on est en patch 1:1 et que je patch le circuit 3 en grada 1 il ne me dit pas que le grada était déjà en 1
Si après je remets le circuit 1 en grada 1 là il me prévient.
Si je recommence à mettre le circuit 3 en grada 1 il ne me reprévient pas....
j'ai fait une vidéo de l'écran ou on voit ça.
je la joint en wetransfer sinon c'est trop lourd...
voici le lien
we.tl/VOh1WvkXUr
pour info j'ai fait le test en remontant sur la version 4b58 et ça me fait pareil....
j'ai fait le test avec des show différents
a bientôt
Célio
10 years 3 months ago #13027 by sl1200mk2
@jgr
Tu peux poster ton .sho pour voir?
@celio
C'est le fonctionnement normal.
DL suppose que quand le patch est droit il n'y a pas lieu de prévenir le user. ..
C'est sympa le dn'd non B)
10 years 3 months ago #13029 by sl1200mk2
@jgastonraoul
je viens de tester le message /circ/level 1 xxx avec puredata et ça fonctionne nickel...
peut-etre que t'as une boucle OSC quelque part...
10 years 3 months ago #13030 by sl1200mk2
@jgastonraoul
10 years 3 months ago #13031 by celio
@nico
Ok. Comme je pars toujours d'un Patch vide je n'avais jamais fait gaffe à ça...
A bientôt.
Celio.
10 years 3 months ago #13032 by jgastonraoul
En fait, ce qui me pousse à penser que le problème est quelque part du côté de DLight, c'est que le message de Go fonctionne sans problème...
Par contre, côté pilotage "continu" c'est beaucoup plus aléatoire chez moi...
Après un test avec PureData ce matin, j'ai trouvé un comportement vraiment bizarre (genre problème d'initialisation) :
1) j'envoie une commande "/circ/level 1 255" depuis QLab, rien ne se passe.
2) j'envoie la même commande depuis PD, pas mieux.
3) je fais un système de message avec un int que je fais varier pour obtenir des valeurs continues et là MIRACLE, ça fonctionne.
4) je renvoie ma commande unique depuis QLab, et ça fonctionne !
Une idée ?
Je t'ai mis le .sho en pièce jointe, mais je ne pense pas qu'il y soit pour grand chose...
Pour info, j'ai doublé les affectations de pilotage de certains circuits avec du Midi (qui n'émet pas en même temps), mais ça ne devrait pas interférer...
10 years 3 months ago #13033 by pancho
Replied by pancho on topic 4.0.0_b72
salut à vous,
à propos des messages osc
ça serait pas un problème "d'accroche" des valeurs ?
qd la valeur envoyée est trop éloignée de la valeur actuelle, DLight la squeeze, pour éviter de fausses manips avec les controlleurs midi...
10 years 3 months ago #13034 by jgastonraoul
Salut !
Effectivement, ça ressemble à ça : si j'envoie "/circ/level 3 0" avant d'envoyer un "/circ/level 3 255", ça fonctionne.
Une fois expliquée, je comprends l'idée, mais au premier abord on se demande pourquoi certaines infos passent en OSC et d'autres non... (et on peut chercher longtemps si on ne passe pas sur le forum).
Est-ce qu'on ne peut pas rendre cette fonction désactivable ?
Bonne journée,
Jérémie
10 years 2 months ago - 10 years 2 months ago #13038 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.0.0_b72
Salut Nico!
J'ai bossé tout le weekend avec des motorisés et j'ai rencontré un problème au niveau de la fenêtre des palettes. Les petits carrés orange ou vert permettant de rappeler les palettes ne s'affichent plus. Du coup je suis repassé sur b70 qui a fonctionné comme un charme!
OS 10.11 el capitan
XQuartz 2.7.9
Un tout grand merci pour tout ton boulot!
Léo
Last edit: 10 years 2 months ago by leoclarys.
Time to create page: 0.188 seconds
