4.0.0_b72
10 years 3 months ago #13012
4.0.0_b72 was created by sl1200mk2
as usual everything is listed here:
getdlight.com/index.php/forum/2-releases/5917-pre-4-0-0-b72
please test and report
as a matter of fact, this one should be close to the final release as I don't intend to put more in it before the release.
- celio
- Thank you received: 72
10 years 3 months ago #13015
by celio
Replied by celio on topic 4.0.0_b72
salut nico,
c'était peut être le cas depuis un moment mais je ne m'en aperçois que sur le test de la 4.72, il n'y a plus d'alerte quand on patch un dimmer qui était déjà patché sur un autre circuit.
a plus tard
Célio
a plus tard
Célio
- celio
- jgastonraoul
- Thank you received: 4
10 years 3 months ago #13020
by jgastonraoul
Replied by jgastonraoul on topic 4.0.0_b72
Bonjour Nicolas,
Je suis toujours bloqué sur le pilotage OSC de DLight (sur OSX 10.10 depuis Max7 ou QLab) :
- quand j'envoie des GO via "/seq/X2LoadAndFireCue 5", aucun souci !
- par contre, quand j'essaye de piloter des circuits ou des subs avec "/circ/level 5 100" par exemple, c'est assez aléatoire : la plupart du temps ça ne fonctionne pas mais il arrive que le même message sur un autre circuit fonctionne correctement...
Je ne sais pas comment debugger ça mais c'est assez galère...
Je peux envoyer le .sho si besoin.
- celio
10 years 3 months ago #13024
by celio
Salut Nico, nouvelle donnée concernant le patch...
même sans télécommande DILUZ c'est le même souci.
En fait quand on est en patch 1:1 et que je patch le circuit 3 en grada 1 il ne me dit pas que le grada était déjà en 1
Si après je remets le circuit 1 en grada 1 là il me prévient.
Si je recommence à mettre le circuit 3 en grada 1 il ne me reprévient pas....
j'ai fait une vidéo de l'écran ou on voit ça.
je la joint en wetransfer sinon c'est trop lourd...
voici le lien
we.tl/VOh1WvkXUr
pour info j'ai fait le test en remontant sur la version 4b58 et ça me fait pareil....
j'ai fait le test avec des show différents
a bientôt
Célio
voici le lien
we.tl/VOh1WvkXUr
a bientôt
Célio
10 years 3 months ago #13027
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b72
@jgr
Tu peux poster ton .sho pour voir?
@celio
C'est le fonctionnement normal.
DL suppose que quand le patch est droit il n'y a pas lieu de prévenir le user. ..
C'est sympa le dn'd non
@celio
- celio
- jgastonraoul
10 years 3 months ago #13032
by jgastonraoul
En fait, ce qui me pousse à penser que le problème est quelque part du côté de DLight, c'est que le message de Go fonctionne sans problème...
Par contre, côté pilotage "continu" c'est beaucoup plus aléatoire chez moi...
Après un test avec PureData ce matin, j'ai trouvé un comportement vraiment bizarre (genre problème d'initialisation) :
1) j'envoie une commande "/circ/level 1 255" depuis QLab, rien ne se passe.
2) j'envoie la même commande depuis PD, pas mieux.
3) je fais un système de message avec un int que je fais varier pour obtenir des valeurs continues et là MIRACLE, ça fonctionne.
4) je renvoie ma commande unique depuis QLab, et ça fonctionne !
Une idée ?
Je t'ai mis le .sho en pièce jointe, mais je ne pense pas qu'il y soit pour grand chose...
Pour info, j'ai doublé les affectations de pilotage de certains circuits avec du Midi (qui n'émet pas en même temps), mais ça ne devrait pas interférer...
Une idée ?
- pancho
- Thank you received: 12
10 years 3 months ago #13033
by pancho
Replied by pancho on topic 4.0.0_b72
salut à vous,
à propos des messages osc
ça serait pas un problème "d'accroche" des valeurs ?
qd la valeur envoyée est trop éloignée de la valeur actuelle, DLight la squeeze, pour éviter de fausses manips avec les controlleurs midi...
- jgastonraoul
10 years 3 months ago #13034
by jgastonraoul
Salut !
Effectivement, ça ressemble à ça : si j'envoie "/circ/level 3 0" avant d'envoyer un "/circ/level 3 255", ça fonctionne.
Une fois expliquée, je comprends l'idée, mais au premier abord on se demande pourquoi certaines infos passent en OSC et d'autres non... (et on peut chercher longtemps si on ne passe pas sur le forum).
Est-ce qu'on ne peut pas rendre cette fonction désactivable ?
Bonne journée,
Jérémie
Bonne journée,
Jérémie
- leoclarys
- Thank you received: 10
10 years 2 months ago - 10 years 2 months ago #13038
by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.0.0_b72
Salut Nico!
J'ai bossé tout le weekend avec des motorisés et j'ai rencontré un problème au niveau de la fenêtre des palettes. Les petits carrés orange ou vert permettant de rappeler les palettes ne s'affichent plus. Du coup je suis repassé sur b70 qui a fonctionné comme un charme!
OS 10.11 el capitan
XQuartz 2.7.9
Un tout grand merci pour tout ton boulot!
Léo
OS 10.11 el capitan
XQuartz 2.7.9
Léo
Last edit: 10 years 2 months ago by leoclarys.
Time to create page: 0.275 seconds
