4.0.0_b66
10 years 4 months ago #12678 by Jefff
Replied by Jefff on topic 4.0.0_b66
C'est un 10.11.5
10 years 4 months ago #12687 by Jefff
P.S. : je suis sur la version alpha
10 years 4 months ago #12688 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b66
@Jef
j'arrive pas à reproduire la latence du == dans le patch
et tu devrais avoir la meme dans la fenetre principale pour @@
dis moi,
10 years 4 months ago #12690 by Jefff
dans le patch côté dimmer ça fonctionne deux - trois fois puis plus trop. Maintenant ça fonctionne.... Pfff je ne comprends pas !
Ce n'est pas un gros pb vu que ça fonctionne tjs du côté chanel
10 years 4 months ago #12691 by Jefff
Le @@ je ne l'utilise pas c'est pour quoi faire ?
10 years 4 months ago #12693 by sl1200mk2
@Jef,
pour ce dont on parlait tout à l'heure sur les chaze,
j'ai corrigé DL et je pense que le bon fonctionnement c'est:
step 0 cue 1 c3/FF TT 0 DI 0 DO 3
step 1 cue 2 c3/0 TT 0 DI 3 DO 0
là j'ai un chaser qui dès qu'on le lance donne le 3/FF, attends 3" et le passe à 0 pendant 3s
c'est bon ça non?
10 years 4 months ago - 10 years 4 months ago #12699 by Jefff
@Nico,
Chez moi ça fait clignoter c3 très rapidement
Du coup l'utilité du DI se pose : Peut-on se passer du DI en remplaçant DI DO par D ?
Un DI ce n'est qu'un step identique au step d'avant avec un D = au DI voulu
Dans notre exemple ça donnerait :
step 0 cue 1 c/FF TT 0 D 0
step 1 cue 2 c/0 TT 0 D 3
step 2 cue 3 c/0 TT 0 D 3
Last edit: 10 years 4 months ago by Jefff.
10 years 4 months ago #12702 by Jefff
Peut être plus simple : transformer les Di Do en wait :
step 0 cue 1 c/FF TT 0 W 3
step 1 cue 2 c/0 TT 0 W 3
J'ai l'impression que ça simplifie tout même pour une lecture inverse (future ? ;-) )
Ce n'est pas mieux ?
10 years 4 months ago #12705 by sl1200mk2
@Jeff
le fix sera dans la prochaine alpha/beta car pour l'instant c'est fucked up
mais c'est bon c'est fixé... j'ai un truc que j'aimerai encore améliorer avant de la publier...
et je pense que le bon fonctionnement c'est avec le DI (pas de wait pour les chasers...)
donc dans l'exemple:
le circuit monte à FF car 0 TT et 0 DI et attends 3s car 3 DO
le circuit descend à 0 car 0 TT et 0 DO et attends 3s car 3 DI
je pense que c'est bien comme ça, c'est clair et ça dit ce que ça fait....
10 years 4 months ago #12709 by vbs
Replied by vbs on topic 4.0.0_b66
Strange behavior submaster.
I make a que, i put the que under a submaster.
When i am i the que in (X1/X2) make a change and i update the que.
When i open the submaster at a later moment the que is not changed, i need to go to the que under the smasher en update it again.
This is confusing?
Agree?
Regards Vincent
10 years 4 months ago #12710 by sl1200mk2
@Vincent,
Hi,
yep it's confusing as it should update every copy of the cue...
can you post a .sho where it's obvious ?
10 years 4 months ago #12713 by sl1200mk2
@vbs,
ok, I have a fix.
thanx
10 years 4 months ago #12718 by sl1200mk2
I've uploaded a new alpha for X10_X11
@vbs,
update cue should be fixed
@jeff
== should be fixed
chaser aussi
The following user(s) said Thank You: Jefff
10 years 4 months ago #12720 by Jefff
Pour cet exemple ça fonctionne super mais imaginons que l'on veuille
step 1 c1/FF c2/0 c3/0 TT 0 durée 3s donc DO 3
step 2 c1/0 c2/FF c3/0 TT 0 durée 3s donc DI 3
step 3 c1/0 c2/0 c3/FF TT 0 durée 3s donc DI 3
Dans l'exemple binaire d'avant c'est bien le DI du 2ème step qui se combine bien avec le DO du premier
Pour cet exemple il faut ajouter un step entre 1 et 2 identique au 2 avec TT 0 DD 0
ainsi qu'un autre entre 2 et 3 identique au 3 avec TT 0 DD 0
et enfin un step à la fin identique au 1er avec TT 0 DD 0
Faut avoir la tête un peu reposée pour ne pas se tromper en cas de chase plus compliqué...
Le patch fonctionne bien !
Merci !
10 years 4 months ago #12728 by sl1200mk2
b67 is online
Time to create page: 0.236 seconds
