4.0.0_b58
10 years 8 months ago #11907 by sl1200mk2
4.0.0_b58 was created by sl1200mk2
c'est Noël !!
freshly fresh for everyone, this beta fix several bugs or wrong behavior regarding Devices but also for the old fashion way...
please test and report.
10 years 8 months ago #11910 by bgoubert
Replied by bgoubert on topic 4.0.0_b58
@nico
juste bugs ou some news
10 years 8 months ago #11911 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b58
bugs en grande partie...
quelques news comme:
-le rolling pour les subs est dorénavant défini pour chaque sub et pas de maniere globale
-un nouveau bouton pour éditer une palette chargée dans un sub
-de nouvelles dénominations pour quelques shortcuts
-un indicateur textuel de l'attribut actif dans la fenetre 'Device Commands'
-"autoPurge Zero Levels" est proposé à l'enregistrement de palettes
-DLink en position HOME pour chaque nouveau Device importé dans le sho
ps: t'aurais pas moyen de tester l'installateur windows par hasard?
10 years 8 months ago #11913 by xtineb
Replied by xtineb on topic 4.0.0_b58
Bonjour Nico, bonjour à tous
je viens d'essayer d'installer la v40.0_b58 sur win 7 64bits:
le processus d’installation se déclenche 5 fois....
et il se passe rien!
sniff
10 years 8 months ago #11914 by sl1200mk2
@xtine,
je viens de reposter une Win64 (meme numéro, meme tag), peux tu me dire si c'est mieux?
thanx,
The following user(s) said Thank You: xtineb
10 years 8 months ago #11915 by xtineb
non,
toujours pareil...
il était impossible de "killer" le processus de tous les lancements d'installation !
redémarrage obligatoire !
10 years 8 months ago #11916 by sl1200mk2
c'est bizarre....
il est compilé sur un win7 comme d'hab... et ici l'installateur fonctionne bien
fo quje bouge.
10 years 8 months ago #11917 by sl1200mk2
tu peux re-essayer, stp, j'ai changé la méthode d'upload sur le serveur
10 years 8 months ago #11918 by dFVarela
Replied by dFVarela on topic 4.0.0_b58
Hello:
I've installed on a old PC whit XP Professional and everything is OK whit the installation, latter i will try on WIN7.
A Bug that i've found is controling an ETC ColorSource is whit intensity atribute, we have the: * and DIMMER fields what's controlling the intensity is the * not the DIMMER FIELD and there is no feedback on the channels window!
Tomorrow i'll try whit win7 32b and Linux 32b!
dFVarela
10 years 8 months ago #11919 by sl1200mk2
@Daniel
Hi,
you have to set DIMMER as a parameter for INTENSITY in order to work.
(there is few rules for personality that I've to write somewhere...)
anyway, please report your test for win7
10 years 8 months ago #11922 by xtineb
Je ne sais pas si c'est l'ordi mais, impossible de désinstaller dlight....
la nouvelle version s'installe mais ne s'ouvre pas.
impossible de désinstaller dlight même avec Revo uninstaller!
si quelqu'un à une idée?
10 years 8 months ago #11923 by sl1200mk2
@xtine,
tu peux venir sur l'IRC?
10 years 8 months ago - 10 years 8 months ago #11924 by dFVarela
Hello again:
I've installed on Win7 32b without any problems!
I do have a parameter INTENSITY - DIMMER, but when i go to DEVICE COMMANDS - INTENSITY the field maked whit '*' is controling the intensity not the 'DIMMER'!
Opening the color selector or using the 'slider' crashes DLight.
This doesn't happen on a Linux 32b installation in the same machine!
dFVarela
Last edit: 10 years 8 months ago by dFVarela. Reason: Linux Tested
10 years 8 months ago #11925 by sl1200mk2
@Daniel
thanx
can you please post your sho in order to see if you have updated your device personality.
the combo INTENSITY/DIMMER do control the intensity, INTENSITY/* will do nothing
hmmm, no good....
@xtine,
j'étais parti quand t'es venue sur l'IRC...
et là je pars une semaine dans les landes...
10 years 8 months ago #11930 by dFVarela
@Nico
Making a new personality worked fine the '*' field disapears and DIMMER is controling the device!
dFVarela
Time to create page: 0.182 seconds
