3.0.17_b8
- xtineb
- Thank you received: 12
13 years 5 hours ago #7096
by xtineb
Replied by xtineb on topic 3.0.17_b8
Bonjour Nico,
j'utilise Control v1.4 de Charlie Roberts et le layer de colin... sur iphone 3GS.
Control "crasche" dès les premières manips.
j'ai changé le port OSC WRITER sur 8000 (y'a peut être mieux a choisir): çà ne crasche plus mais plus d'info dans la petite fenêtre de Control: on se sent aveugle!
As tu une idée? En tout cas merci pour tout...
PS: je ne peux pas aller sur Itune avec ce tel donc pas de Touch OSC pour moi !!!
- xtineb
13 years 5 hours ago #7099
Replied by sl1200mk2 on topic 3.0.17_b8
non, tu peux pas le changer et il est hardcodé.
il y a un bug dans Control qui à été signalé depuis belle lurette (mais Charlie ne semble plus vouloir s'y intéresser) qui fait que trop d'infos OSC (des paquets trop longs) font planter Control.
t'as essayé en réduisant le nbre de circuit de DL à 60 par ex?
si tu peux pas aller vers TouchOSC, le prochain truc de Charlie s'appelle Interface, mais là, tout est à faire...
www.charlie-roberts.com/interface/
- xtineb
13 years 4 hours ago #7102
by xtineb
merci Nico, mais là c'est brasse coulée pour moi ! Mais je veux bien apprendre... a "vot" bon cœur messieurs dames!
Par contre je t'assure que l'on peut changer le OSC Receive port sur cette V1.4 (onglet preferences)
Et tout fonctionne parfaitement sauf... l'affichage de ce que l'on tape!
- xtineb
- xtineb
- dFVarela
- Thank you received: 5
12 years 11 months ago - 12 years 11 months ago #7110
by dFVarela
dFVarela
Replied by dFVarela on topic 3.0.17_b8
Nico,
this is my small report:
MLink works fine!
Flash really fast is ok!
Open/Close submasters when Display Only Used Channel & live seems fine :woohoo: (live it seemed a litle buggy in XP but i will try it later
For FX and speed there seems to be a bug or is my oldy laptop:
-For testing puposes i've created an FX whit 4 steps, 4 chanels one for step at FF!
-When the speed is higher then 50 (Sub set to 50) it seems to work as expected
-When at 20 it becames strange sometimes 1(any) channel (the one that's comming down) stays at 2% for sometime, and if you Flash the Sub Speed is becomes easier to replicate. 1st i though it was my slow PC that wasn't refreshing, the screen but i connected a DMXTester and there was the channel at 2% then at 1% while the others kept running! and 1st went to 00 in signal and after on screen!(I hope you understand...Cause i'm not sure i do.... :laugh: )
Tommorow i will make the same tests whit the new Beta!
(I got my laptop at work!)
Hope that this small report helps you!
MLink works fine!
dFVarela
Last edit: 12 years 11 months ago by dFVarela.
- dFVarela
Time to create page: 0.236 seconds
