3.0.17_b8
13 years 8 hours ago #7092 by sl1200mk2
3.0.17_b8 was created by sl1200mk2
the previous one have an horrrrrible and miserable bug...
so here's a new one for everyone.
The following user(s) said Thank You: xtineb
13 years 4 hours ago #7096 by xtineb
Replied by xtineb on topic 3.0.17_b8
Bonjour Nico,
j'utilise Control v1.4 de Charlie Roberts et le layer de colin... sur iphone 3GS.
Control "crasche" dès les premières manips.
j'ai changé le port OSC WRITER sur 8000 (y'a peut être mieux a choisir): çà ne crasche plus mais plus d'info dans la petite fenêtre de Control: on se sent aveugle!
As tu une idée? En tout cas merci pour tout...
PS: je ne peux pas aller sur Itune avec ce tel donc pas de Touch OSC pour moi !!!
13 years 4 hours ago #7097 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 3.0.17_b8
il me semble que Control utilise le port 8080
13 years 4 hours ago #7098 by xtineb
effectivement quand c'était celui-là çà plantait !
on peut le modifier...
13 years 3 hours ago #7099 by sl1200mk2
non, tu peux pas le changer et il est hardcodé.
il y a un bug dans Control qui à été signalé depuis belle lurette (mais Charlie ne semble plus vouloir s'y intéresser) qui fait que trop d'infos OSC (des paquets trop longs) font planter Control.
t'as essayé en réduisant le nbre de circuit de DL à 60 par ex?
si tu peux pas aller vers TouchOSC, le prochain truc de Charlie s'appelle Interface, mais là, tout est à faire...
www.charlie-roberts.com/interface/
13 years 3 hours ago #7102 by xtineb
merci Nico, mais là c'est brasse coulée pour moi ! Mais je veux bien apprendre... a "vot" bon cœur messieurs dames!
Par contre je t'assure que l'on peut changer le OSC Receive port sur cette V1.4 (onglet preferences)
Et tout fonctionne parfaitement sauf... l'affichage de ce que l'on tape!
13 years 3 hours ago #7103 by xtineb
Eh bien comme à chaque fois... bingo Nico à la solution! Show réduit à 128 circuits....
Miracle les infos apparaissent !
Et toujours port 8000 !
biz
13 years 3 hours ago #7104 by sl1200mk2
cool
13 years 2 hours ago #7105 by xtineb
changement de conduite ... plus rien... retour à la première ... plus rien !
Bon il va falloir que je me mette sur Interface !
encore merci Nico
13 years 2 hours ago #7106 by sl1200mk2
@xtine
ferme DL quand tu veux changer de conduite....
c'est pas super, mais tout est clean comme ça.
ps: je vais publier une nouvelle beta avec d'autres modifs.
13 years 1 hour ago #7107 by sl1200mk2
new beta dispo
12 years 11 months ago - 12 years 11 months ago #7110 by dFVarela
Replied by dFVarela on topic 3.0.17_b8
Nico,
this is my small report:
MLink works fine! B)
Flash really fast is ok! ;)
Open/Close submasters when Display Only Used Channel & live seems fine :woohoo: (live it seemed a litle buggy in XP but i will try it later :P )!
For FX and speed there seems to be a bug or is my oldy laptop:
-For testing puposes i've created an FX whit 4 steps, 4 chanels one for step at FF!
-When the speed is higher then 50 (Sub set to 50) it seems to work as expected
-When at 20 it becames strange sometimes 1(any) channel (the one that's comming down) stays at 2% for sometime, and if you Flash the Sub Speed is becomes easier to replicate. 1st i though it was my slow PC that wasn't refreshing, the screen but i connected a DMXTester and there was the channel at 2% then at 1% while the others kept running! and 1st went to 00 in signal and after on screen!(I hope you understand...Cause i'm not sure i do.... :laugh: )
Tommorow i will make the same tests whit the new Beta! :angry: (I got my laptop at work!)
Hope that this small report helps you!
dFVarela
Last edit: 12 years 11 months ago by dFVarela.
12 years 11 months ago #7112 by sl1200mk2
@Daniel,
thanx for the report,
can you join the sho to try to reproduce.
12 years 11 months ago #7119 by dFVarela
Hi Nico:
Didn't had the show so i've made a new one...It does the same thing, here it is!
dFVarela
12 years 11 months ago #7120 by sl1200mk2
Hi Daniel,
I see what you mean... don't yet why though...
thanx for reporting this,
Time to create page: 0.177 seconds
